AUDI TTS 2008
Stas Poritskiy
A smotri, ya obicbno sozdayu texturu, skazem 1k, potom v nee vse vse zasovivayu, doma, mashini,
v zavisimosti ot togo kak mnogo delaizacii nado, esli naprimer u teba gavniy obyekt v scene, eto DOM, to monzo tolko na sam dom otdelno sdelat 1k uv Layouyt,... U teba tam uze smodeli okoshki, i prochee, ya eto delayu vse textures + bump/Normal map. * uteba vse go odin sharik ispolzuetsa dlya etogo, potom skazem vsya vsya doroga so vsemi markirovkami, budet escho odna texturika, skazem 512x512... i tak dalee. Skazem na doma u teba est vodostochnie trubi, ya bi sdelal eto vse na texture, chto bi ne rashodovcat polygoni, esli tolko oni ne dozlni Padat, ili chego echo tam, tak ze kak iokna i tak dalee. seycha net vremeni, i vozmoznosti vse eto vilozit na website, ya obyazatelno eto sdelayu.. i vse posmotrish, a poka, esli est zelanie, i znanie angliyskogo, to mozesh posmotret vot etot zamechatelniy tutor.
http://www.free3dtutorials.com/projects/maya/creating-a-next-gen-farm.php
udachi
Monkibase
Соведущий Dominance War
Ну для начала в фотошопе выравниваешь сами чертежи - у всех соответствующие стороны одинаковы и изображения машины соответствуют друг другу.
Когда в Рино загружаешь чертеж, то устанавливаешь его в начале координат и указываешь высоту, ширину и длину, сохраняя пропорции полученных картинок.
можно поподробнее... просто когда вставляю в рино чертежи он дает поставить 2 точки левую нижнюю и соответственно правую верхнюю...
можно сделать так чтобы все ввести цифрами?
Monkibase
Да, чуток обманул. Ну вот например у меня картинка 700 Х 300 пикселей (например вид машины сбоку). Команда Place, левая-нижняя точка - жмешь 0 и Enter, правая-верхняя точка - просто жмёшь 700 и Enter. Получилась картинка 700 Х 300 в выбранном вьюпорте. Теперь, чтоб загрузить вид спереди(скажем 400х300 картинка) и сверху(соответственно картинка 700х400) надо будет нажать 400 и 700 соответственно. Если нужен будет вид сзади, то придётся загрузить его, ибо две картинки в один вьюпорт нельзя загрузить. Хотя, возможно, как-то и можно. Но я всю мутню с видами и камерами удачно пропустил=)
Добрый вечер, мастера полигонов можете помочь?)
есть такое вот место, как можно развести правильно полики а то как не пытался выходит криво и с треугольниками...
т.е то что слева должно быть чуть внутри и соединяться полностью с правой частью..
Morkovich
Если я тебя правильно понял, то проблема решается проще пареной репы. Просто экструдиь нужные полики и снимаешь фаску. резудьтат вполне адекватен. Если нужно подчеркнуть фаски - делаешь Extrude с базой 0,5 мм и все)
Ну я не копировал на 100% форму, думаю наклон по осям и саму кромку сделать не составит труда)
Morkovich
правда когда снимаешь фаску появляется махонький противный треугольник. Он элементарно фиксится путем выделения его крайних вершин и нажатия клавиши Collapse, после чего они сливаются воедино, и тр-к пропадает
неее...это я умею)
а тут посложнее форма..вот набросал в рино, как поверхности сходятся...и надо еще переход гладким сделать...как например было на 3и 5 бмв...на переднем бампере...
а тут никак гладко не выхходит...то бугор появляется то впадина то совсем все ужасно...
решить я уверен можно все...вопрос только как...
Вячеслав К (bess56)
в целом начало не плохое, замечания лиш где изгибы и ребра, думаю пока вить все-же работаешь и дело свое знаешь, буду ждать когда детальки пойдут, короче ту сейчас править все по чучуть и не забудь про зданию арку :)
о...точно....арка кривая...спасибо...
а так да...по мелочи много косяков переодически подчищаю...
пока буду править и фарами там беда...ну да потом покажу...
Извините не удержался,рендернул со старой красочкой и HDR-кой..))
Небольшой апик...
Да,крыло кривовато, исправлю потом....пока там заминка...но в привычный режим после нг восстановлен)
Привет)
Дело движется...думаю к концу января покажу....правда результат пока не очень..
как ты отнесешься если это будет вроде батла классики (ае86) и чего-нибудь современного понтиак гто и тд? а то ну не идет эта 240сх((
Блин....поначалу мне а5 не нравилась..но сейчас я буквально в нее влюбился....ммм...вид сзади...) :rolleyes:
Ну лады, можно даже аудю вот ету. Понтиак для дрифта - жесть :) но да и пофиг) Просто если у тебя будет прогресс я сам начну шевелиться.
