Alexander9440_WIP
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Александр9440, 20 фев 2016.
  1. Александр9440
    Александр9440 Знаток
    Всем привет!
    Занимаюсь 3D давно, но редко и не очень серьезно. Решил я начать серьезный проект дабы усовершенствовать навыки текстуринга, создания материалов и визуализации, а также проверить себя. Общая тематика натюрморта "стол студента".
    Вот пока что имеется, буду еще добавлять атрибуты студента технаря. На бумаге планирую расписать даказательство какой-нибудь сложной теоремы или вывод формулы.
      849,7 КБ
      299
      595,5 КБ
      303
      999,5 КБ
      298
  2. and-tux
    and-tux Мастер
    рисуй больше объектов: калькулятор, авторучка, механический карандаш, точилка и т. д.
  3. Александр9440
    Спасибо за отзыв. Как раз этим сейчас и занят. Добавил баночку редбула. Замоделил циркуль
  4. Gazer
    Gazer Мастер
    324 тыс. треугольников - это в целом по сцене? Или только циркуль?
  5. Paul Anderson
    Paul Anderson Знаток
    Зачем такая густая сетка? Там же простые формы, можно вообще без сглаживания обойтись.
  6. Александр9440
    вся сцена
  7. Александр9440
    Хочу добиться фотореализма. Стремлюсь к максимальной детализации поэтому на полигонах не экономлю) хотя согласен, что с итерациями турбосмута наверное переборщил))
  8. Gazer
    Gazer Мастер
    Пока не критично, если на всю сцену. Спросил, потому что у меня есть проблема при повторных рендерах больших объектов. При подготовке "больших" объектов (примерно в 250 т. треугольников) у меня макс виснет. Если первый рендер идет нормально, то на подготовке повторного - виснет. Ошибок топологии точно нет. Раньше с этими же объектами такого не было. Не знаю, в чем дело. Приходится через раз по новой программу запускать. Раздражает немного. Может, кто подскажет пути?
  9. Александр9440
    Странно. Я пока не сталкивался с такой проблемой. Может быть кривая версия макса или вирея?
  10. Gazer
    Gazer Мастер
    До сих пор макс работал стабильно. В данном случае используется встроенная система визуализации - mental ray.
  11. Александр9440
    Вот пока что имею по моделям. Больше пока ничего добавлять не буду, боюсь перегрузить. Начну потихоньку текстуринг, затем подумаю над композицией.
  12. Александр9440
    Затекстурил ластик.
  13. Александр9440
    Сделал окружение, примерный ракурс и освещение. Добавил очки и еще несколько элементов.
  14. Gazer
    Gazer Мастер
    Что это за непонятный сдвиг тени под ручкой на столе?
  15. Александр Травенко
    Александр Травенко Знаток
    Картинка какая-то вытянутая получилась, надо камеру настроить. Скорей всего vertical tilt надо подкрутить так как камера смотрит сверху вниз
  16. Александр9440
    Под ручкой лежат листы бумаги.
  17. Александр9440
    Спасибо. Сейчас попробую исправить. Думаю нужно уменьшить общий угол обзора камеры.
  18. Александр9440
    Небольшой ап, добавил лампу исправил ракурс.
  19. Gazer
    Gazer Мастер
    Мне нравится.
  20. Александр Травенко
    да теперь лучше
