3д Макс для Чайника!(профи здесь лучше свои нервы не тратить)))
- Автор темы Sergey Mironyuk
По первому вопросу необходимы координаты наложения текстур(UVW).Также возможно,что установлены "Use Real-World Scale" в материалах или "Real-World Map Size" в объектах.Проверь.
По второму вопросу ни как,и это вполне разумно, зачем активировать инструменты того чего нет ("....в пустой области он не срабатывает").
1-в материалах не установлены "Use Real-World Scale".
Решил заново наложить текстуру... сделал развертку (была готовая), наложил текстуру, назначил новый материал, и все пракатило...
( настройки координатов что у старого, что нового одинаковые) что еще может быть?
2. допустим я скрыл обьект
как мне его обратно вернуть если в пустом месте не работает правый клилк ))))))
(походу я пересидел в 3д максе, но раньше казалось что правый клик работал везде)
Пропуская мимо ушей информацию насчёт моделирования каждой заклёпки "соединять" объекты можно при помощи :
1.На уровне под объектов - Attach .
2.Соединять объекты -"Group" и "Assembly".
3.Создавать иерархии при помощи "Link"(Select and Link).
4.Также для частиц и деформаций существует "Bind to Space Warp".
5.Есть и ещё варианты работы с частицами, но они работают лишь с теми где есть возможность работать с внешними формами.
6. Раздел анимации "Сonstraints"
7.Также связать объекты можно через "Wire Parameters"
Возможно,что и упустил, что то.Но в любом случае всё зависит от того, что именно нужно "связать" .
А за информацию огромное спасибо.
Я моделлер и анимацией не занимаюсь вообще, но все свои проекты сдаю с объектами,
подготовленными к анимации. Могу посоветовать рассмотреть каждый объект в плане
ответа на 2 вопроса:
1 - будет ли он при движении всей модели вращаться/перемещаться не зависимо от других,
если да, то остается отдельным объектом и ему нужно установить правильно Pivot Point и
локальную систему координат
2 - нужна ли ему своя область на развертке, индивидульная, так скажем, пример - шкалы
приборов и переключателей, они есть на картинке, если нет, лучше Attach, если нет,
Link, Group, и т.д.
Мелкие объекты, болты, заклепки, скобы, клеммы и т.п. проще всего Attach-ь.
Link, Group, и т.д.
