Статус
Закрыта.
Маратка1988
Здравствуйте.Проблема вот в чём.В окне side выставляю Image Plane,и сетка прорисовывается позади Плейна.А в окне Front всё норм,сетка прорисована поверх плейна.Тискал камеру туда-сюда,нет эффекта.Подскажите куда рыть?
Отправлено с моего GT-S5570 через Tapatalk
Lemieux
Надо потискать первое или третье окошко (ось Х или Z) в пункте Image Center
PAroB03
Народ, кто скрипт знает, который повернутый объект по осям выравнивает?
Andots
Если убита история и зафризены трансформы, то такого скрипта априори быть не может. Ставь пивот в точку что считаешь исходной (центоровой) и ворочай вручную.
если просто крутил объект, то тупо на 0 все атрибуты трансформа .
Маратка1988
В бонус тул,есть кажется подобная функция,но там кажется только возвращает исходные Транслейт,насчет Ротейт не знаю
Skif
Администратор 3D галереи
а по 3 точкам или 2-м не вариант выровнять? через snap align objects?
Andots
Да выровнять то можно как угодно и любым способом,но руками. Суть в том что если трансформы зафризены то для программы положение объекта при фризе становится исходным. Вопрос про скрипт был. Такой скрипт написать невозможно, комп не может понимать за пользователя как объект надо выравнивать если нет доп условий вроде как искать симметрию итп. Но это слишком сложно, ну а если трансформ не был фризен, то накой тогда скрипт нужен, все транс, ротейт атрибуты на 0 и все. Не, ну можно сделать скрипт в котором ты будешь задавать 2 точки на объекте и указывать ось по которой объект выровняется относительно этих 2х точек. Но кому это надо, мне например было бы лень такой скрипт писать, когда это проще руками сделать. Хотя скрипт не сложный.
Whitecat
Народ подскажите как в режиме скульпта в Maya отключить сетку, мешает((
СергейхД
Ребят всем привет, есть вопрос, можно ли в майке включить режим сетки только для одного объекта, просто у меня plane с рефом стоит и если я включаю режим сетки то у меня реф не видно...
Darth77
в 2017 нету в outliner (panels) , можно ли ее туда вернуть ?
17 ещё не щупал, но панель есть в аутлайнере есть если запускать его через пресет
назначь материал и увеличь у него transparency
Andots
attr editor ---> shape секция --> object display --> галочка на template
tool settings --> wireframe display --> убрать галочку с show
userplus
Доброго всем дня. Я моделю в blender, затем конвертирую в maya (версия 5), в blender`e сделал развертку текстуры, она отображается верно, с обоих сторон. Конвертнул в obj, далее открыл в Maya, там текстура отображается в "вывернутом состоянии", т.е., например, если меш - коробка, отображаются внутренности, если плоский, то наверху ничего нет, а снизу видна текстура. Слышал о такой опции, как отображение текстуры с двух сторон, не могли бы знатоки подсказать, где она включается? Спасибо.
Whitecat
все, то что нужно с первого раза не понял, что еще основное отображение сетки надо отключить!!!!
k3b3
Подскажите ноду цвета в редакторе гипершейде 2012 майи. Нашел ноду рамп, но может есть специализированная?
Статус
Закрыта.
