Ускоряя Maya, послесловие. Скрипты для ускорения работы в Maya.
Dark™
Модератор форума
Кто сможет сделать такой сложный тогглер?
Если находишься в окне Майя, то при нажатии хоткея тогглица варфрейм сетка, а если в текстурЭдиторе, то при нажатии той же кнопки тогглица Shade UVs.
Если верно понял, то нужно использовать getPanel -withFocus; для условных операторов.
Dark™
Модератор форума
В чем сложность то?
Код:
string $focused_win = `getPanel -withFocus`;
if ($focused_win == "polyTexturePlacementPanel1") {
optionVar -intValue show_shaded_UV (!`optionVar -query show_shaded_UV`);
textureWindow -edit -displaySolidMap (`optionVar -query show_shaded_UV`) $focused_win;
Для другого окна по аналогии.
Лексей
Я, малость не это имел в виду, моя задумка заключалась сделать один скрипт, а не два. Этот скрипт должен вычислять окно в котором нахожусь и согласно типу окна делать то или иное действие.
Например, если я работаю в рабочем окне Майя, то при нажатии на кпопечку "8" включается или выключается WireframeMode, а если в текстурЭдиторе, то включается или выключается ShadedUV. Вот в этом и заключается сложность, как это всё правильно приготовить и чтобы работало.
Лекс Дарлог (DRL)
Привет. :)
Правильно всё Dark подсказал. У тебя и будет один скрипт. Который в зависимости от того, какая панель активна, будет отрабатывать либо так, либо эдак.
Только я бы предложил сравнивать не название панели, а именно тип:
Код:
string $focused_panel = `getPanel -withFocus`; // получили внутреннее Майское название (уникальный идентификатор) для той панели, которая под курсором
string $type = `getPanel -typeOf $focused_panel`; // узнали, какого типа эта панель
if ($type == "modelPanel") // если тип панели - вьюпорт
// тут пишем код, который будет выполняться для вьюпорта
else if ($type "другойТипПанели") // если другой тип панели
// код для другого типа панели
else
// код для всех остальных случаев
Узнать название типов для той или иной панели (с чем сравнивать-то) - проще простого: надо выполнить только первые 2 строчки, а потом заставить Майю вывести тип панели:
Код:
print $type;
Только из скрипт эдитора это выполнить не получится - иначе Майя всегда будет возвращать его тип. Повесь этот скриптик на какой-нибудь временный хоткей - и понажимай его, располагая курсор мышки то над одной панелью, то над другой.
А ещё - мне кажется, что ты возможно путаешь окно и панель.
А у меня возникают проблемы с определением типа панели, хотя возможно я что-то не так делаю.
При определении типа, для большинства панелей (и окон), Maya возвращает scriptedPanel
Поэтому использую сравнивание по типу только для вьюпорта, для всего остального использую название.
Лексей
Вот так сделал, работает только WireframeShadedMode в основном рабочем окне, а в текстурЭдиторе, всё никак.
Код:
string $currentPanel = `getPanel -withFocus`;
string $panelType = `getPanel -typeOf $currentPanel`;
if ($panelType == "modelPanel") {
  $value = !(`modelEditor -q -wireframeOnShaded $currentPanel`);
  modelEditor -e -wireframeOnShaded $value $currentPanel;
else if ($panelType == "polyTexturePlacementPanel1") {
  $value = !(`textureWindow -q -displaySolidMap $currentPanel`);
  textureWindow -e -displaySolidMap $value $currentPanel;
Лекс Дарлог (DRL)
Это не тип панели, а название. Если сравниваешь с "polyTexturePlacementPanel1", то сравнивай $currentPanel.
Александр Чернега,
Запустил Майю, чтоб проверить... и правда ведь.
Похоже, что всё, кроме вьюпорта и аутлайнера - это scripted panel.
Лексей, я в предыдущем сообщении как раз эту ситуацию и описывал :)
В твоем коде в переменную $panelType ты загоняешь не название панели, а ее тип (polyTexturePlacementPanel1 – это название панели!!!). Так вот проблема в том, что (лично у меня) корректно определяется только тип вьюпортов (modelPanel), а все остальные, (что бы там ни было: редактор материалов, Юви, и т.д.) определяется как scriptedPanel.
Таким образом, в твоей строчке кода:
Код:
Maya видит
Код:
else if (scriptedPanel == "polyTexturePlacementPanel1")
Естественно scriptedPanel не тоже самое что polyTexturePlacementPanel1. Поэтому в текстур эдиторе ничего не происходит.
Dark же, в своем коде к переменной $focused_win присвоил название панели, а не тип (который как я писал выше, как-то не корректно определяется.)
Код:
Следовательно, в твоем коде вместо строчки
Код:
нужно вписать (лично я так делаю)
Код:
else if (`getPanel -withFocus` == "polyTexturePlacementPanel1") {
и все заработает.
Ps: Может быть более прохаванные знатоки Мела прокомментируют ситуацию с типом панелей (окон). Самому интересно в чем здесь дело.
PPs: ну вот, пока писал ответ уже было опубликовано еще одно сообщение :)
И кстати да, можно писать либо
Код:
либо (что скорее всего, более логично)
else if ($currentPanel== "polyTexturePlacementPanel1") {
С панелями и окнами все не очень хорошо, мягко говоря. Отдельными командами создаются только несколько, можно поискать тут (раздел Panels) и убедится, что все остальное проходит через scriptedPanel. Наиболее наглядно это видно в примерах применения команды getMayaPanelTypes.
Соответственно, остается только проверка имени scriptedPanel, как и предложил Александр. Конечно, слегка напрягает такой тупой подход, но я не припомню, чтобы названия этих панелей когда-либо менялись. Немного успокоить себя можно, если проверять не по полному имени, а по его части без цифр, т.е. через gmatch и *. Но по опыту могу сказать, что это скорее излишняя морока, так как gmatch имеет свойство рандомно приводить к ошибкам исполнения при использовании во вложенных процедурах.
PS про предыдущие вопросы помню, но пока руки совсем никак не дойдут.
Лексей
Благодарствую!
Скажите пожалуйста, а как сделать вот такой тогглер:
В данном случае получается, что в текстурЭдиторе работает, а в рабочем окне не работает и понятно почему, флаг -textureSampling (int) использует значения 1 и 2.
$value = !(`modelEditor -q -textureSampling $currentPanel`);
modelEditor -e -textureSampling $value $currentPanel;
$value = !(`textureWindow -q -imageUnfiltered $currentPanel`);
textureWindow -e -imageUnfiltered $value $currentPanel;
Лексей, я ничего не понял. Пожалуйста, формулируй запросы/вопросы более явно: как написать тогглер, который делает вот это. Сейчас я вижу нерабочий код, по которому надо понять смысл запроса и дополнительное пояснение, почему он не работает.
Судя по всему, вопрос в том, как написать условие менять значение с 1 на 2 и наоборот?
Лексей
Первая часть кода не рабочая, т.к., флаг -textureSampling работает только со значением 1 или 2, включает и выключает сглаживание текстур в сцене.
Задача такова, мне нужно сделать тогглер, который будет включать и выключать сглаживание текстур в рабочем окне майя и текстурЭдиторе.
А в чем вопрос-то? Код написан, единственная проблема в том, переключение через инверт значания работает только на 1 и 0. Если 1 и 2, тогда надо написать стандартный if типа такого:
Код:
$value = `modelEditor -q -textureSampling $currentPanel`;
if ($value == 1) {
  modelEditor -e -textureSampling 2 $currentPanel;
else {
  modelEditor -e -textureSampling 1 $currentPanel;
Если вопрос именно в этом, то он совсем детский.
Лексей
Усё получилось с помощью Дмитрия, за что ему спасибо.
Код:
	if ($value == 1) {
	else {
else
Лексей
На мой взгляд, тему я оживил полезную, надо собрать целую коллекцию тогглеров воедино.
Лекс Дарлог (DRL)
Выходные... Ночь идёт полным ходом...
Преамбула: я в последнее время пользуюсь 3делайтом.
Если кто так же, как и я:
1. Ненавидит в Майе наличие главное меню (которое отжирает драгоценное экранное место);
2. Не любит лезть за командами в хотбокс;
3. Предпочитает всё держать на маркин-менюхах;
4. Собирается пользоваться или уже пользуется делайтом...
... то вот, пожалуйста:
https://dl.dropbox.com/u/22103610/Maya_settings/scripts/DRL/DRL_3delightMM.mel
Это скрипт, который переносит всё меню делайта на 2 маркин-менюхи: левую и среднюю кнопки мыши.
Как всегда в моих ММ, ключевые пункты выделены жирным и курсивом.
Ставим скрипт как обычно (копируем в любую папку со скриптами).
Добавляем хоткей.
В хоткее вызываем:
Код:
DRL_3delightMM (0, 0);
Аргументы у процедуры - срабатывать ли при зажатых Shift и Ctrl соответственно.
Просто я, вот, сам повесил на Shift+S. И, чтобы не конфликтовало со стандартной Майской ММ (которая нужна только в граф эдиторе), использовал в хоткее такой код:
Код:
if ($currentPanel == "graphEditor1")
buildKeyframeTangentMM;
else
DRL_3delightMM (1, 0);
Как видите, первый аргумент - 1, потому что хоткей - с шифтом.
Скрипт небольшой, но при работе с делайтом прям-таки необходимый.
Я тут чуток вставлю все о своих баранах... ))) Три копейки о скрипте Views и вышенаписанной проблеме с ним связанной: пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что image plane вращается из-за того, что вращается камера, если смотреть с разных сторон (так устроен скрипт), а следовательно, никак нельзя, походу, "заморозить" позицию самой image plane, вращая в этот jе момент камеру, которая связана с данным image plan'ом, т.к. своих rotate channels у нее нет. Получается вывод, что если пользовать этот скрипт, то нуно ставить только полигональные плоскости с картинками и работать так. Фигово. :-(
Нашел простое решение. Может кому пригодится, если кто хочет использовать скрипт "Views" корректно при работе с image plan'ами. Итак: просто создаем, так сказать, второй аналог нужной камеры, на нее вешаем image plane, а сами крутим-вертим оригинальные камеры top, side и т.д. (переходим в них по хоткею). И все на месте и ничего не крутится. Красота.
