Как смоделировать такую штору?
Кенни Жив!
#61
Итого, делюсь результатами экспериментов со скатертями:увеличение плотности ткани(Dencity) в Garment Maker замедляет анимацию намного сильнее чем увеличение Subsample в настройках модификатора Сloth. Или опять перемудрил?
Если я правильно понял, то увеличение плотности (Dencity) по большей части избавляет от провалов ткани в другие объекты?
По факту прлучилось, что быстрее и проще при низких значениях Dencity увеличить Subsample. После просчета сконвертировать тряпку в Poly и на уровне вершин исправить проблемные места(поднять провисшие участки ткани над опорным объектом)и применить сглаживание.
Жду комментариев.
#62
Жду комментариев.
Если вам не нужно много шикарных складок ,то этот вариант имеет право быть.
Pavel Tompson
Функция Subsample увеличивает точность расчёта.Чем больше значение,тем точней будет расчёт.Но осторожно большое значение грузит машину.Значение не больше 5.
Помогите, пожалуйста, разобраться! Не работает модификатор Cloth или работает некорректно! Простейшая сценка из плейна, куба и плейна (ткань). Ткань либо неправильно деформируется и не падает на куб или вообще не двигается. Ед. изм. в сцене милиметры, cm/unit в модификаторе 2,54 (когда меняю вылетает макс). ткани назначил коттон, силк и др. Кубу и плену (земля) "колизион объект", "офсет" поднимал до 5. Ткань немного наклонил( как советовали тут) и сделал сетку поплотнее. "Сабсемпл" - 1.
Также несколько раз вылазила ошибка "объект имеет изолированные вершины". Так и не получилось их удалить и увидеть. Как это делаете вы? Помогите разобраться. Что это вообще за вершины? Я пробовал нажимать xVies - isoleted vertises, высвечивалась снизу зеленая надпись " изолейтед вертисес=0" (примерно так), во вкладке edit vertise нажимал remove isoleted vertise, но проблема осталась....
