Char_3DWIP
EGGO
Всем привет! Место застолбил, рефов набрал, а там уж как пойдет.... Всем удачи!
Вкратце история такая, что перс мой - техномагичка с животными кровями..
Мудборд:
EGGO
Исправил ноги коромыслом, подеталил голову и тело, но пока без каких-то добавлений мелких деталюшек или еще чего такого.. Вижу, что нужно еще поправить пропорции чутка и добавить общих элементов для силуэта. Пока не решил как буду мех в будущем делать - стилизованными прядками или плашками под реализм... Посмотрю как диз костюма пойдет и там видно будет..
EGGO
Чутка подеталил пропорции тела и общий силуэт:
Голову в итоге потвикал на более женственный вариант, а то уж больно мужиковатое было, говорят)) Слева - было, справа - стало
EGGO
Немного продумал состав работы... Итак.. Будет перс и у нее будет пет (скорее даже парочка).
Еще будет парящий в воздухе анализатор для изучения материи и сущностей, который она может подключать "к себе".
Предварительно костюм будет вот в таком духе:
А анализатор вот в таком:
Замест винтов наверху, уже опосля, подумалось, что заменю на какой-нить магический кристалл или типа того.. Он-то и будет удерживать штукенцию в воздухе и, заодно, подавать энергию на исследовательские нужды себе и персу)
Про петсов пока ничего не придумал, но это будет чтот мелкое и прикольное... может даже простые кошки... но вариков много в голове, такчт пока думаю..
Такие дела)
EGGO
Накидал блокаут одёжки перса чутка - по сути это первый и основной слой ее одежды, который будет далее обрастать дополнительными деталюшками и вторым слоем уже с деталями и технологиями. Как закончу, надеюсь на этой неделе, блокаут, так возьмусь за его чистку и ретоп под финальную хайполи. Возможно, получится поблокаутить еще пэтовские обвесы и снарягу, но это уже как время будет.
В процессе чутка местами поменялся, ожидаемо, дизайн относительно "концепта" - отошел от слишком анимешного стиля одежды верхней половины торса, на более "супергеройский" что ли... как-то так)
EGGO
Небольшой апдейт - чутка почистил блокаут одёжки, что выкладывал выше. Кароч, подготовил его ко второму прогону по деталям...
EGGO
Еще немного подеталил шмот - постарался сохранить единый размер углублений по всей поверхности для консистентности, а так же добавил небольших декорашек тут и там... не уверен, что оставлю их в таком виде и не переделаю как-то иначе, но пусть будет пока так...
EGGO
Чот немного покрутил-повертел все это дело, поспрашивал вокруг что и как и в итоге решил вернуться к изначальной идее (в голове сидела..) не со штанами, а бриджами... Кажись интереснее стало и глазу есть где отдохнуть на нижней части тела..
#19
Хорошо получается. В харстоун стиле начиная, с обновления чето-там искатели. Это не в укор тебе, близарды не плохо там нарисовали. Слежу короче.
Симпатии: EGGO
EGGO
#20
Пасиб, Ярослав) Кстати, не смотрел в сторону Хартстоуна, а как-то больше на Райотовскую Legens of Runeterra и особенно на их подход к материалам у персов там - может получится что-то на этапе текстуринга взять оттуда)
