Поддержать
3д Макс для Чайника!(профи здесь лучше свои нервы не тратить)))
_amethyst_
Выделеным граням назначил инвертацию поверхности (flip или norm) для кого как понятней, в связи чего, они должны были стать просто прозрачными. Но в итоге, они просто стали черными, не просвечиваясь.
Если всему объекту назначить модификатор norm, он просто весь станет черным и все...
что это может быть? как поправить?
3дмакс 9
3dyuriki
В object properties нужно поставить (или снять) галку backface cull.
X-RUST
Всем привет! Нужна помощь.
Раньше пользовался 2009-ой версией макса. Недавно поставил 3Ds MAX 2009 Design. И вот с чем я столкнулся (см. картинку)
Раньше надписи By Layer не было. Всё время было By Object. И если мне хотелось включить размытие движения я просто ставил птичку на
Image. Сейчас, как вы видите - всё серое т.е. птички я ставить немогу. Я нажал на By Layer и появилась надпись By Object. После этого я смог расставлять птички как и раньше, но после включения опции Image ничего не работает...
Подскажите пожалуйста, как исправить это дело и включить Image Motion blur.
_amethyst_
yuriki
Спасибо! но как сделать эту галочку по умолчанию?
asg
X-RUSTВсем привет! Нужна помощь...
Customize->Preference->Default to By Layer for New Nodes
When on, the software sets rendering, motion blur, display, and advanced lighting properties for all new objects to By Layer.
asg
_amethyst_Спасибо! но как сделать эту галочку по умолчанию?
Customize->Preference->Backface Cull on Object Creation
Determines whether to display faces with normals pointing away from view. When on, you see through the wireframe to the backfaces. This option applies to wireframe viewport displays only. In most cases, keep this switch enabled. However, when modeling with NURBS surfaces, which consist of single-sided planes, it's easier to view the geometry from all angles when backface culling is off.
This control affects only the created objects, and you can reverse the effect on each object by changing the Backface Cull setting in the Object Properties dialog for that object.You might turn off Backface Cull On Object Creation before creating your NURBS, and then turn it on again when your finished.
You can globally change the display of backface culling in the viewports by turning on Force 2-Sided on the Rendering Method panel of the Viewport Configuration dialog.
X-RUST
Цитирую:
ASG, я сделал, как вы сказали. Всё стало By Object. И я смог поставить птичку на Image. Я сделал анимацию быстро крутящейся пирамиды на пять кадров, но после рендера увидел, что даже со включённым Image Motion Blur'ом никаких изменений не произошло(
Что же всё-таки не так?
asg
Опять-же согласно Max-овской справке:
3ds Max provides a couple of ways to generate motion blur. Image motion blur is one. Scene motion blur , a Video Post Scene Event effect, is another. For most purposes, image motion blur gives better results than scene motion blur. Scene motion blur is a more exaggerated effect. You can use both image and scene motion blur in the same rendering.
You can also apply image motion blur as a render effect .
(Another option, object motion blur , is not meant to simulate a camera, but to improve the rendered appearance of fast-moving objects.)
Applying image motion blur is a two-step process:
1.Turn on image motion blur for the object you want to blur, using the Object Properties dialog .
2.You cannot apply both image motion blur and object motion blur to the same object in the same rendering.
Before you render, turn on image motion blur in the Default Scanline Renderer rollout of the Render Scene dialog.
Более подробно сейчас не смогу объяснить, возможно вечером )
На скриншотах: у верхнего цилиндра значение Multiplier для MotionBlur равно 20-ти, для среднего - 5-ти, для нижнего - 0. Скорость движения всех цилиндров одинакова.
DayWalker
возникла проблема такого характера, после 30-40 минут работы в максе начинает резко падать фпс в видовых окнах (до 10),если перезапустить программу,то минут 30-40 можно работать,потом тоже самое, кто-нибудь сталкивался с этим? как бороться?
Chebu
DayWalker, как ни странно, попробуйте отключить ViewCube 🙂
_amethyst_
Простите конечно за кросспост, ощущение, что зря я создал тему в материалах, долго думал куда написать, но может поможете?
Там про то, что накладывая текстуру, она вся в пикселях становится
http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=132997
X-RUST
ASG, Спасибо Огромное! Очень помог!
Денис Орлов
кароче у меня вапрос нуба суде по всему тут народ и из линейки сидит !
Скажите вот при первом открытие макса там есть строка с справкой : infoCenter я её закрыл поошибке как её востоновить типерь ?
помагите плиз !
Денис Орлов
Спасибо бальшое еслибы сразу дали ссылку не развелось такой бадяги !
Вы решили мой вапрос
а что за иноцентры всякие ? И какие форумы ?
Moderator: Гражанин, КАПС выключите, плодить посты прекратите. Ну и грамотность надо подкачать. КАПС исправил, но научитесь уже подтирать себе попу сами
oflower
Спасите, пожалуйста! В комнате на стене нужно сделать углубления (полочки, подстветку) с помощью Shape Merge. Прочитала - "Сплайновая форма как бы проектируется на геометрический объект по направлению вдоль своей оси Z. То есть, форму надо разместить напротив объекта и повернуть к нему (или от него) осью Z. Не обязательно перпендикулярно, достаточно чтобы ось Z шла так, чтобы проекция формы попадала на поверхность, а не мимо", но я кручу-верчу эту сплайновую форму относительно разных осей и каждый раз проектируется куда угодно, но не на заданую стену. Помогите чайнику.
Денис Орлов
ну ты загнула ! а вообще там наверное не палучица всеровно плтамучто надо вышитовать чертёж и точность !
а сплайн нарисовать точно очень сложно хатя сматря какой ?
