Задавайте вопросы по Houdini!
виталий антоновас
Модератор форума
Non-Commercial версия не поддерживает экспорт анимации в виде FBX.Да я особо и не парюсь,всё стараюсь делать в Гудини.Если сильно припирает,то выгоняю секвенцию .obj, потом собираю скриптом в анимацию.
Как правильно импортить в гудини кривые пришедшие из автокажа или другого вектора? пришла форма но с очень большим числом точек, хочу загнать в гудини и сделать resample. но что то никак не цепляет... точнее указываю фаил, никакой ошибки не возникает а кивой не видно. пробовал в разных форматах: dxf fbx ai и никак. Сразу скажу что с путями к файлу и названием всё в порядке.
ну если грузить через eps, то он как полигон и грузит, я применяю уже ресампл и теперь вопрос как выгнать это обратно в кривые. ну конечно можно сохранить в поли и потом уже в майке или максе снять нужный сплайн с поверхности, но но ка то это не кошерно по моему... жалко конечно если гудини не экспортит кривые..
Лондон
Если, кто-нибудь бывает здесь, подскажите, пожалуйста, как сделать замкнутую кривую без полигона внутри, это возможно?
виталий антоновас
Модератор форума
бывают.Я уж точно здесь каждый день,кроме выходных))))ща поглядим
хм,так вот с налёту и не получилось.Как вариант--создать Circle и его уже дальше деформировать.Его можно сделать ввиде кривой,замкнутой и без полигона. А для чего нужно именно кривая,и чтоб без полигона?
Лондон
Оооо, рад, что отозвались. Писал без надежды на ответ...
Кривую то сделать можно, можно из круга, можно просто создать в ГЕО-контейнере объект Curve. Проблема в том, что если её закрыть (Close в параметрах ноды), то возникает плоскость, ограниченная этой кривой. А как сделать круг без полигона? Я хочу смоделировать с помощью нескольких кривых объект. Я, правда, пока что-то ещё с лофтом, скином, свипом и рельсом не могу разобраться.
Лондон
Оказывается, что при создании сплайновых поверхностей можно в ноде убрать видимость плоскости на кривой. Разобрался.
