Да, и любителям покромсать ORACAL (NESHEN, FOLEX и т.д.) на плоттере (он же cutter). Рекомендую попробовать в CDR-10 накидать на лист прямоугольников со скругленными углами, окружностей (эллипсов), текста с буквами «O» и все это дело экспортировать в HPGL (*.plt-файл), вырезать на плоттере, а потом повыковыривать
Неимеющие упомянутой чудо-машины (плоттера-cutter'а) могут после экспорта импортировать plt файл обратно и внимательно присмотреться к контурам. Если ничего не заметите, попробуйте залить их.
Облазив всю новостную ленту, к которой отослал меня вышестоящий товарищ, я не нашел даже упоминания об этой проблеме. Хотя не заметить ее трудно. Очень трудно не заметить ее. Просто невозможно ее не заметить.
P.S. Вот ссылка из той новостной ленты — http://news.com.com/2100-1001-947695.html?tag=fd_top. Знающие аглицкий не могут не знать, что значит фраза «Scrappy software maker Corel …» (литабзац). Не знающим скажу , что scrap metall суть по-нижегородски и по-рязански «металлолом» Можно проверить здесь: http://www.primavista.ru/dictionary/index.htm
Еще интересен вопрос некого Kolja Wawrowsky «Upgrade or Crossgrade?» (т.е. апгрейдиться или поменять на продукцию конкурента к чертовой матери — последнее витает на этом форуме), где он честно спрашивает, решены ли в CDR-11 след. проблемы:
— Clipboard does not work at all. The imported image is always a blank white
rectangle.
— crash when importing large Tiffs (2000 by 3000 pixel)
— can only print to default printer and no other
— import function for most file formats extremely unreliable, e.g.
Illustrator, TIFF, etc. Program just crashes during import without warning.
— no preview image as icon, OS X preview can not read file format, iPhoto
can not read files
А в ответ — тишина.
Вот еще товарищ ("Kerning?" by David Stark — как и я, помнит еще CDR v.3 на десяти 1.44” дискетках) — имел неосторожность сравнить качество optical kerning InDesign'а и CDR-10. После чего у него возник вопрос — « I'm hoping to find … improve the kerning performance in Corel». На что ему отвечают, что, дескать, «…draw was not intended originaly as a DTP 'text' based package», но, тем не менее, «…things will still improve with later versions» и предлагают пока «for example 100 appearing as 1 00 (! - прим. мое)…to kern using the node point and shape tool». И это при всем том, что «Auto kern is available in many signmaking programmes and given that Corel is used widely… I do know what you mean» (!)
Короче, вы представляете программу, работающую с текстом уже, почитай, 10 лет, но при этом НЕ ПОНИМАЮЩУЮ КЕРНИНГ?
rectangle.
can not read files
А в ответ — тишина.
