Выбор конфигурации ПК
VadimL
#21
Так, ну и в итоге получается что то вроде...
Плата ASRock LGA2011 X79 Extreme4 - 7 590р
Процессор Intel Core i7-3820 3.6GHz OEM - 10 190р
Кулер IceHammer IH-4500 - 1500р
Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX x2 - 1 690р
БП HIPER M, V 700W - 2 790р
Видеокарта KFA2 GTX 670 2048MB 256bit GDDR5 - 13 390р
Выходит с некоторым превышением бюджета и уменьшенным запасом ОЗУ вдвое ~37150р
VadimL
#22
Или то же самое ,но с изменениями для 1155 сокета, ибо ,как я посмотрел, цены на перспективные шестиядерники для 2011 стоить будут под 1000 вечнозеленых, это мне проще новый комп потом собрать)
Процессор: Intel Core i7-3770 3.4GHz 10 590р
Плата ASUS LGA1155 P8Z77-V LX Z77 4xDDR3 3 690 р
Видеокарта PCI-E GeForce GTX 680 2048MB 256bit GDDR Gainward 16 590р
PS:завтра просто покупать уже пойду, хотел побыстрее определиться.
M.R.K.
Модератор форума
#23
Тут уже все зависит от количества финансов. Если проще будет потом комп собрать, то второй вариант вполне нормальный. По первому варианту - озу можно всегда докупить, а видеокарту эту брать не стоит. Но лично мое мнение, что если брать что-то, то не скупиться ибо, как в поговорке может произойти)
Тинрини
#24
http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/cart/ - вот, подобрал, 36к ребят.)))) Между 660 и 670 картами нет очень большой разницы. Я согласен с m.r.k насчет карты, да тем более если и брать дорогую, то 680 или квадро, сделаете это будущим апгрейдом. В моей сборке блок на 750ватт, если будет лишняя тысяча рублей возьмите на 850ватт лучше.
Тинрини
#25
Вы зря говорите что будет проще новый комп собрать на 2011 сокете, ничего подобного, в этот конфиг потом вставите камень 3930к и будет вам счастье, цена его 19 тысяч рублей. Так что тут все очень удачное.
M.R.K.
Модератор форума
#26
В корзине ничего нет) Либо нужен логин и пароль.
Тинрини
#28
Исходя из того что я подобрал вот тут http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/cart/
Процессор Intel Core i7-3820 3.6GHz (TB up to 3.9GHz) 10Mb 4xDDR3-1866 TDP-130w LGA2011 OEM - 10 190 руб. (такой камень используется даже в некоторых видах граф. машин, отличный кэш, стабильно разгоняется до 4,2-4,4, быстрый, никто на него на жаловался еще, для макса самое самое то за ваши деньги, плюс 2011 платформа, лично имел с ним дело... когда я собирал свою граф. станцию у меня тоже особо денег много не было, поэтому я начала с камня 3820, сейчас у меня 3930 например разницу в том же моделирование я даже и не ощутил, на рендере ощутимо, так что смело скажу что камень 3820 стоит того, при работе с графикой он хорошо себя показывает)
Плата ASUS LGA2011 P9X79 X79 8xDDR3-2400 3xPCI-E3,0(16+16+8) 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID 4xUSB3 eSATA 1394 GLAN ATX8 190 - 8 190 руб. (стабильная, достаточно популярная мать, не плохой выбор для 2011 сокета, в ней есть все что нужно)
Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 - 3 380 руб. (главное что 1600 мгц, поставите ее в четырехканальный режим, как раз для этого нужно 4 планки или же все 8, кстати... получите в винде оценку производительности 7,9 - просто приятно будет, камень 3820 кстати 7,7 оценивается виндой)
БП Chieftec [BPS-750C/С2] 750W, 4x8pinPCI-E 8xSATA CabMan Active PFC 14cm fan - 3 890 руб. (нормальный, по возможности покупаете аналогичной фирмы с большим количеством ватт, помните что со временем блок теряет свою мощность, смотрите на кпд это важно, очень важно чтобы система получала чистый ток)
Кулер Thermaltake Contac 39 (CLP0597) - 1 690 руб. (хуже чем фрио адвансед, но менее шумный, его хватит, фрио адвансед шумел бы как самолет, 49дб уровень шума при 2000 оборотах вертушек - но охлаждает хорошо зараза, но реально такой шум создает, что потом уже просто бесит, я подходил к комнате и слышал его уже за дверью, так вот... фрио адвансед охлаждал мой камень 3820 разогнанный до 4,4 ггц в простое 41 самое горочее ядро, в 100% загрузке все ядер самое горочее ядро было 62 градуса по цельсию, а модель Thermaltake Contac не далеко ушла от фрио адванседа, так что будет почти тоже самое)
Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 660 2048MB 192bit GDDR5 [GTX660-DC2-2GD5] DVI HDMI DisplayPort - 8 890 руб. (без лишней переплаты, нормально, да и начинка у карты не плохая, охлаждение радует очень)
Тинрини
#31
http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/i150233/kuler-deepcool-assassin-lga-2011-1366-1155-1156-775-fm1-am3-am2-am2-pw.html - вот еще интересная модель из охлаждении на данном сайте, по обзорам он себя хорошо показывал, не очень шумный и цена адекватная.
Тинрини
#32
http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/i150265/kuler-deepcool-frostwin-lga-2011-1366-1155-1156-775-fm1-am3-am2-am2-pw.html - а вот этот точно лучше термалтейка, цена аналогичная, давайте вот лучше на него заменим, есть еще кулер Scythe Katana 4 который выиграет у него, при это имеет аналогичную стоимость, но его нет в продаже на этом сайте.
VadimL
#33
М, ну хорошо, хотя с виду вроде тоже самое,..кстати ,если не секрет, как вообще кулеры в плане эффективности рассматривать: по количеству оборотов, ширине винта? Вот этот например чем хуже?http://chelyabinsk.dns-shop.ru/cata...socket-754-939-940-775-am2-am3-1156-1366.html
Тинрини
#34
Не только, надо смотреть на радиаторы, на тепловые трубки, обороты вентиляторов конечно чем их больше тем будет лучше охлаждать, но данное утверждение не всегда верное, очень много факторов влияют. Например смотрим на кулер, видим что у него только две медные трубки, значит тепло уже хуже забирает чем кулер который имеет четыре медные трубки, плюс влияет и сам радиатор, здесь нужно смотреть на ширину пластин и их количество, чем больше тем лучше. Сейчас мода идет на башенные кулера (суперкулера) ну в принцапи это самое верное охлаждение для новых линеек процессоров ай7, короче для тех процессоров которые либо разгоняются, либо уже изначально имеют не слабую тактовую частоту. То что я писал выше это и есть башенные кулера (суперкулер).
Тинрини
#35
Самое лучшее то что сейчас есть на рынке из суперкулеров это ноктуа дш14 и термалрайд сильвер ароу, не плохие и универсальные сво (если не хотите эту здоровую башню над процессором)))), универсальное сво является отличным аналогом суперкулеров, но цена существенно дороже, да и обычно на радиаторе используется две 120 или четыре 120 вентилятора, так что уровень шума тоже не слабый, но их обычно меняют например на модели от енермакса или нойзиблокера и получают вообще бесшумную систему.
Тинрини
#36
На вашем сайте самый лучший выбор это вот этот кулер http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/i150233/kuler-deepcool-assassin-lga-2011-1366-1155-1156-775-fm1-am3-am2-am2-pw.html у него идеальная соприкасающаяся поверхность с процессором, плюс я глянул обзорчик из сети вот тут http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/33051 мне нравится данный кулер. Но для камня 3820 даже будет через чур.)))
Тинрини
#37
В общем... Выбирайте между этими:
1) http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/i139073/kuler-thermaltake-contact-39-775-1155-1156-1366-2011-am2-am2-am3-am3-f.html (справится с мощным процессором, довольно оборотистый) - 33.2 дБ уровень шума на максимальных оборотах (2000), шумно, но еще терпимо.
2) http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/i150233/kuler-deepcool-assassin-lga-2011-1366-1155-1156-775-fm1-am3-am2-am2-pw.html (самый лучший на мой взгляд) - 32 дБ на максимальных оборотах, а максималка у него 1600 оборотов.
3) http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/i150265/kuler-deepcool-frostwin-lga-2011-1366-1155-1156-775-fm1-am3-am2-am2-pw.html (кажется нормальным и лучше термалтейка который вверху списка, но сравнивать его с термалтейком не могу, так как с дипкулом не имел опыта, у данного кулера по крайней мере конструкция лучше чем у термалтейка) -21 дБ. на максимальных оборотах (1600), самый тихий выбор их трех кандидатов.
В любом случае каждый из этих кулеров справится со своей задачей, так что выбор за вами. Лично я скорее всего бы остановился на третьем варианте в соотношения цена и качества, вариант очень бюджетный.
Фуфффф.... все.... устал.))))
Altum
#38
Насколько я слышал, при проце с Sandy Bridge нет смысла ставить оперативу выше 1333 МГц, в отличие от Ivy Bridge, с которым можно ставить 1600 МГц? Или это не так?
В чем вообще разница между Ivy Bridge и Sandy Bridge? Почему Ivy, говорят, лучше? Я как-то не нашел особо ответа, кроме того, что написал выше. Но не уверен в достоверности этой инфы.
Тинрини
#39
Практически все камни Sandy Bridge (3820к, 3930к) официально поддерживают память в 1600 мгц, смысл ставить есть. Sandy Bridge и Ivy Bridge отличаются только своей микро архитектурой и отличием того, что Ivy Bridge имеет графическое усовершенствованное встроенное ядро Intel® HD Graphics 4000 - но оно вам надо? Модели sandy такие как 3820 и 3930 его не имеют вообще. Плюс как заверяет интел, Ivy лучше справляется с видео контентом и понятно почему. Ну и Sandy Bridge это 2е поколение процессоров, Ivy Bridge 3е. Скажем так.... ivy это просто обновленная линейка старых процессоров под 1155 сокет, 3770 это практически замена камня 2600к. А процессоры такие как 3820к и 3930к SB они уже идут под новую платформу.
Если сравнивать непосредственно иви 3770к и сэнди 3820к то здесь мы увидим что первый вариант имеет разблокированный множитель, второй вариант имеет заблокированный множитель. Но зато 3770к это 8мб. кэша, а 3820к уже 10мб. кэша. А разогнать процессор можно всегда разными путями.
Тинрини
#40
И почему я всегда всем советую 2011 платформу: во-первых она будет долгожителем, во-вторых в будущем на неё появится тот-же иви брайдж, в третьих у неё очень много плюсов, перечислять здесь не буду, интернет в помощь. Камень иви 3770 является последним камнем для 1155 платформы. Поэтому лучшим решением сборки нового компа это будет только 2011 платформа, с камнем 3820 (отличная альтернатива) и выше, ну и ждем иви на 2011 сокет, так что делайте выводы...
