Vray for CINEMA 4D: проблемы и решения.
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем Владислав (sapiens), 25 сен 2008.
  1. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    Предлагаю записывать сюда ТОЛЬКО все, обнаруженные в процессе работы, проблемы врея в среде СИНЕМЫ 4Д (ограничение возможностей, глюки и пр.), а также возможные варианты исправления этих проблем.
    В Н И М А Н И Е !
    Всё, не относящееся к теме, будет затираться.
    Проблема: врей не любит одинаковых имён названий текстур. При назначении одной текстуры на выделения объекта в итоге визуализируется один из проецированных ювимапингов, а соседние значения (повороты текстурных координат) игнорируются.
    Решение: создать дубликат. Например, первая текстура "Drevesina-1", дубликат: "Drevesina-2".
    Проблема: объект зернистый в визуализации.
    Решение: врей не любит высокой угол сглаживания (phong) свыше 80 и более градусов. Обычно хватает для нормальной визуализации округлых объектов 25-45 градусов.
    Продолжаем в тему. ¶
  2. Владислав (sapiens)
    Проблема: плоскость, порезанная рёбрами, при накладывании единого стандартного мапинга (например, кубического) в итоге даёт швы на визуализации.
    Решение: объединить в единый эн-гонс плоскость.
  3. Bigusckiss
    Bigusckiss Пользователь сайта
    Проблема: как настроить паралельную камеру для рендера фасадов? все что не делал все равно в перспективе рендерит... В альбомах фор-эскизах требуются фасады... а вычерчивать и потом краской заливать не очень охота... поэтому и нуждаюсь я в этой функции, поскольку работ таких много...
    Решение::
    http://cinema4d.yourweb.de/attachment.php?attachmentid=6623
    (там необходима регистрация)
    в свободном доступе:
    http://rapidshare.com/files/161943172/Cameras_Otho.rar.html
    Автор решения drevin.
    Данные drevin: http://render.ru/user/info.php?user_id=1318
    Своими словами (модератор): отвести камеру максимально от объекта и уменьшить Aperture Width до 1 процента. Не панацея, но на плоский вид похоже за счёт длиннофокусной камеры. ¶
  4. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    Проблема:
    В diffuse layer1 ставлю картинку кленового листа, а в material weight его альфа-карту, но желаемого результата, так и не добился, уже и так и сяк пробовал, не получается... даже делал обычный материал, и конвертировал в еврейский материал, но также прозрачности нет... лист так и остается на белом фоне... что делать?
    Решение:
    поменять в Фотошопе или в опциях материала в Синеме местами чёрное с белым. ¶
  5. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    Спасибо огромное))) действительно помогло.
  6. romale_
    romale_ Мастер
    Привет, вот с проблемкой столкнулся. Поставил на синьку 11 vray, все вроде работает только материал в самих настройках ни как не отображаеться, все просто белым залито, даже не видно формы. Вообщем какие либо настройки делать нериально, как с этим быть?
  7. Владислав (sapiens)
    romale — это нерешаемо. Компиллировано не для этой версии. Однако, новая народная версия врея на подходе. ¶
  8. romale_
    romale_ Мастер
    значит ничего не получиться, очень жалко. ну спасибо за подсказку а то пришлось бы ни одну ночку посидеть
  9. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    нужно сделать как на картинке объемный свет, но не знаю как того же добиься с евреем... где это настраивается?
      14 КБ
      350
  10. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    заранее спасибо!
  11. Владислав (sapiens)
    В чём его объёмность?
  12. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    это простой омни источник света. как в еврее сделать свет видимым? наверное я изначально не правильно вопрос поставил.
  13. Владислав (sapiens)
    Волюметрик? Нет такого пока что. В ФиналРенедре накрутили возможность в СП3-а. А насчёт врея — люминанс-канал в помошь: сферка нужного диаметра и текстуру на неё с одним люминансом. Для имитации подсветки потолков — милое дело. То же самое даёт ареа-светильник с выбранным типом "сфера". И ещё иес-файлик можно сунуть в тег света — для имитации галогеновой лампы. ¶
  14. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    спасибо, все понял) Надеюсь эту проблему устранят в следующих версиях.
  15. Alexey Mechanoshin
    Alexey Mechanoshin Пользователь сайта
    взято с cinema4d.ru
    >Двух-сторонних матов нет, бленда - нет, проксей нет... Все это есть, но в демо не вошло
    Так, для сведения ...
  16. dlp76
    dlp76 Пользователь сайта
    конверт материала в v-ray, все становится черным. и материалы и рендер.кто,что ?
  17. Владислав (sapiens)
    dlp76, это вы с кем разговариваете? ¶
  18. dlp76
    Владислав подскажите вы, что делать, есть vray материалы для синьки но они не читаются. конверт материала в v-ray, все становится черным. Как изначально с ним бороться.Может туторы есть.спасибо
  19. Владислав (sapiens)
    Не читаются скорее всего потому, что версия Синемы слишком новая (версия 11), а конвертор любит пихать слоями с фрешнелом и прочими приятностями — проще схватить изначальную текстуру из слоя и перенести её в корень раздела текстуры. ¶
  20. dlp76
    версия 10. например-ставлю куб -рендер куб видно. бросаю на него vray материал в рендере все черное тоже самое в vraybridge, когда ставлю галочку в rendersettings .как быть ?
