вот замутил
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Pavel Galimov, 26 мар 2007.
  1. Pavel Galimov
    Pavel Galimov Активный участник
    время с лоуприорити стол с диваном спер в нете
    просто визуализация как?
      91,1 КБ
      112
  2. jedwizard
    jedwizard Активный участник
    походу ты и лампочки спер :)
    ну не важно а так темноватый потолок
    и как то пластмассово вышло
  3. Pavel Galimov
    я сам материал потолка могу подсветить или рендер надо юзить?
  4. NoFaced
    NoFaced Знаток
    В реале размер светильников твоих 12 см а у тебя все 20. Да и зачем тебе они вокруг люстры??? Такое впечатление что они наугад натыканы.
    Телик странно расположен. Сидя на диване его не посмотришь.
    Ковер уж очень плоский.
    Мат на занавесках какой-то непонятный.
    Перспектива слишком искажена. Уж лучше сделать 2 картинки но с более удачными ракурсами.
    На паркете отражение побольше бы сделать.
    Подушки на диван просятся.
    И вообще выложи настройки.
  5. Pavel Galimov
    ну да по размерам и по дизайну просто муть
    согласен как сделать светлее потолок потолок вот пресет
      95,5 КБ
      92
      96,9 КБ
      115
      96,6 КБ
      104
  6. NoFaced
    NoFaced Знаток
    Primary bounces - 1
    Secondary bounces - 0,8
    LC: subdivs 600 на preview 1000-1500 на финальный рендер
    sample size - 0,01
    prefilter - 100
    filter - none
    Ir. map. medium
    Hsph subdivs - 50
    Sample lookup overlapping
    Color mapping
    sub-pixel mapping и clamp output галочки поставь
    dark mult прибавь - будут потолки светлее.
    Чем освещаешь??
  7. Pavel Galimov
    большое спасибо за ответ для чего clamp output нужен и че делает префильтр
    я освещаю вирей лайтом и таргет директ
  8. NoFaced
    NoFaced Знаток
    Pre-filter (Пре-фильтрация) - когда включено, выборки в кэш света фильтруются перед визуализацией. Заметим что это отличается от нормальной фильтрации кэша света (смотри ниже), которое происходит в течение визуализации. Префильтрация производится поверкой каждого сэмпла и модификацией его так чтобы он представлял среднее от данного числа соседних. Большая фильтрация означает большее размытие и меньшуу зашумленность кэша света. Префильтрация производится однажды после рассчета нового кэша или загрузки с диска.
    clump output избавляет от овербрайтов
    на врей лайте сабдивсов 15-20
    http://my3ds.zoxt.net/vray/help/index.html полистай.
  9. Pavel Galimov
    должен сказать что после того как настройки подкрутил время визуализации удвоилос
    это реально для таких размеров и количества обьектов ?
  10. NoFaced
    NoFaced Знаток
    для таких размеров нормально должно быть.
    сколько сабдивсов на материалах стоит? Может там накручено.
    Комп какой?
  11. Pavel Galimov
    немогу сказать что мой комп совсем дохлый проц 3.2 обычный оператива 2 гиги видяха 6800
    да и материалы на всех не больше 20 сабдивов просто я тут почитывал что вроде быстро вирей работает
    и что самая крутая интерерная картинка в пределах 8 часов делается
    вот я просто большой зал взял да обьектов мало в нем а он на 15 часов зарядил при разрешении 1600
    повторяюсь дизайна нет интересует визуализация и свет
      73,7 КБ
      116
  12. NoFaced
    NoFaced Знаток
    Настройки такие же??
    У тебя в винде прописаны 3гига оперативы? если нет то http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=22757&st=15
    Попробуй потихоньку убавляй сабдивсы и настройки rQMS sampler.
    Методом подбора определи вариант который тебя больше устраивает.
  13. Pavel Galimov
    можно пожалуйста поточнее в rQMS какие настройки и как убавлять
    не будет ли на дальнем потолке еще болше шума ?
  14. YAVK
    YAVK Мастер
    Чёт действительно многа для такой вещи...Если по дефолту RQMS стока рендерит то,по моему нет смысла ниже ставить...Если не лень сцену выложи...
    P.s. Бывает сам Врей глючит...В таких случаях скидываем на дефолт рендер->опять врей->и снова крутим настройки.
  15. Pavel Galimov
    куда тебе её выложить
  16. YAVK
    YAVK Мастер
    Maxstudiokz@rambler.ru И эт..скока весит...вобщем заливай :)
  17. Pavel Galimov
    ну да спасибо за ответ
    постораюсь учесть все замечания
  18. YAVK
    YAVK Мастер
    Помимо ответа сцена была,...её и смотри :)
  19. Pavel Galimov
    СЦЕНУ ТОПОСМОТРЕЛ ДА ВОТ ТВОЙ РЕНДЕР ВСЕГОЛИШЬ МАЛАЯ ЧАТЬ СЦЕНЫ
    вопрос в том как добиться четкости и скорочти всего помещения я применил твои настройки ко всей сцене и все шумит да и не четко
  20. YAVK
    YAVK Мастер
    Что значит "я применил твои настройки ко всей сцене" ?.. :))) Вроде я чётко написал что эт пример сути как можна....Тебе финал интерьера нужен....и осознание того как и что ?...
