Вопросы/ответы
Gloom
#41
Смотрю курс [3DMotive] Exterior Environment in UE4 кидаю в world position offset нод VertexColor+1Constant через multiply,для того,что бы кистью рисовать дисплейс,все как в уроке,но ничего не происходил,пробовал увеличивать 1Constant до 300 и крутить настройки кисти,все равно не работает,в чем может быть проблема?
deBug
#42
Смотрю курс [3DMotive] Exterior Environment in UE4 кидаю в world position offset нод VertexColor+1Constant через multiply...
Оно работает скорее всего. Но:
1 - При таком раскладе все вертексы с белой альфой, сдвигаются по диагонали вверх и вперед.
Нужно добавить VertexNormal (точнее домножить на то что идет в WorldPositionOffset) чтобы сдвиг был по нормалке к поверхности. Или на верктор в каком направлении нужен сдвиг.
2 - World Position Offset не учитывает вертексы тесселяции. Если это плоскость с 4 вертексами. То этого скоррее всего их просто мало, нужно на изначальном меше больше вертексов чтобы было что сдвигать и пеинтить.
3 - При дефолном ипорте меша в анриал, с обычными настройками. Весь меш заливается белым вертекс пеинтом. Нужно проверить точно ли он покрашен. И при покраске нужно указать белый цвет не в RGB, а в A, или черный, учитывая что шейдер ссылается на альфа канал в вертекс пеинте.
Gloom
#43
Спасибо за ответ.Так ничего и не вышло,пробовал добавлять VertexNormal не помогло,плоскость из макса изначально с плотной сеткой.По поводу пункта 3 не совсем понял,я пробовал заливать и черным и белым,и кистью рисовал черной и белой,не работает.
deBug
#44
Когда кистью рисовал черным и белым указывал не только цвет, но и альфа канал при рисовании черный и белый делал? На втором скрине я показывал. Если да то больше идей нет почему не работает. Вместо альфы можешь еще красный канал взять из вертекс пеинта для проверки. Но не думаю что поможет тогда тоже.
Gloom
#45
Удивительно,но на других каналах все работает нормально!Проверял настройки альфа канала,все как в вашем скриншоте.Но тут проблема в том,что на других каналах лежат текстуры,и при рисовании,вместе с рельефом проявляется текстура
deBug
#46
Что то мне подсказывает что альфа канал вертекс колора тогда белый. В вертекс пеинте есть ColorViewMode в нем можно отсмотреть все каналы, в том числе и альфа.
Еще раз напомню, чтобы рисовать черным или белым альфу нужно указать не цвет, а альфа параметр (0 - черный, 1 - белый). Его нельзя задать просто через цвет, черный цвет не будет черным в альфе, это отдальный параметр.
Симпатии: Gloom
Gloom
#47
Все заработало,большое спасибо за пояснения!Действительно,за вдавливание/выдавливание отвечает параметр A в сolor view mode канала Alpha
Gloom
#48
Возник еще вопрос,когда перекидываю модели в рабочую зону или во вкладку foliage программа зависает от минуты до нескольких,в зависимости от тяжести модели,хотя в видеокурсе у видущего довольно быстро все подгружается.У меня видеокарта gtx 1050ti.Это нормальное время?
Vadim Koval
всем привет, такой вопрос, я новичек в анриале, создал ландшафт, во время скульптинга горячие клавиши увеличения-уменьшения кисти работали "[ ]" потом что-то скорее всего наклацал и они перестали работать и разрисовке ландшафта и в скульптинге, не знаете ли вы в чем может быть проблема?=)
Максим Юденков (Max-Youood)
#50
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с проблемой нехватки места на жестком диске. Движок не в меру жрет место на диске. Собирал под Linux из исходников. После сборки и очистки занял место 45Gb, через пару дней работы за счет кэша все 60Gb. За неделю работы с проектами весело сообщает, что не хватает места на диске. Попытка удалить кэш/Intermediate приводит к неработоспособности.
Под виндой при установке с полными опциями требует больше 40Gb.
У меня одного так? У кого какие решения, поделитесь советом, пожалуйста. Как вариант думал отдельный HDD/SSD под него выделять.
Буду признателен информации.
Спасибо.
ы ч (du)
#51
есть скрипт который в унреал экспортирует удобно, с развёртками?
как работают с интерьерами, есть какие наработки?
вот на скетчфаб такой скрипт есть.
#52
датасмит же, он в коробке идет с движком
Ребята, подскажите где есть более живой форум? Тут мою тему вроде смотрят, только ни кто ни чего не говорит.
Ду, давай вместе разбираться. Я щас жду просчета лайтмап. А еще я не могу сохранить сцену, говорит не хватает железяк =) 1080ти 11гб =) куда еще больше? Но почему то в автосевы сохранил.
щас смотрю вот это
https://academy.unrealengine.com/Class-Viewer/arch_advanced
ы ч (du)
#53
датасмит использую. Но он этого не умеет.
В реальности в сцене каждому обьекту нужно делать нормальную развертку и запекать текстуры. А это убивает весь смысл возится с унреал эдитором.
konsys
да я так понял суровые анрильщики хелпом пользуются
Я не суровый , я только знакомлюсь.
Да и хелп, какой то суровый
вот мучаюсь с рейтресингом
видюха rtx2080ti
делаю как в хелпе, а рейтресинга как не было, так и нет.
и спросить не у кого.
#60
и как? шустро? У меня 1080ти - тяжело работать, часто драйвер отваливается...
вот последнее пока, что смог запилить
3 сек\кадр FHD
