Вопросы/ответы
Тема в разделе "Unreal Engine", создана пользователем logosman, 10 мар 2015.
Модераторы: logosman
  1. logosman vip
    logosman Moderator Команда форума
    Все вопросы по UE4, не требующие отдельной темы пишем тут
  2. A{k/g}ITO
    A{k/g}ITO Пользователь сайта
    У меня вопрос по блупринтам. Может кто знает как обнулить переменную которой уже присвоено значение? У меня есть переменная класса Actor и я хочу чтобы она возвращала мне значение Null или None. Спасибо за внимание.
  3. vympel
    vympel Мастер
    Меня мучает вопрос - как сделать каньоны, как в этом видео
    То бишь, когда он выдавливает сам каньон, у него на вертикальных стенах автоматически отображается другой материал, Что то до меня так и не дошло , как это настроить.
  4. Legionaire
    Legionaire Мастер
    шейдер такой
    вот урок простенький
    vympel нравится это.
  5. designer_andrew
    designer_andrew Активный участник
    У меня вопрос. Поддерживается ли "классический" рендеринг, не в реальном времени, но с более качественной прорисовкой, сглаживанием, отражениями и т.п.? Допустим 1 кадр за секунду, но без дрожания GI и теней, и желательно с отдельными слоями для композинга :)
    А то, когда смотришь на такое видео, хочется уже использовать движок для анимации :)
    http://www.render.ru/news/news.php?news_id=7602
  6. Ayfat
    Ayfat Знаток
    А если я не ошибаюсь там примерно так и делается - сначала просчитываются и запекаются некоторые карты, а потом уже можно ходить в риалтайме.
  7. Уу
    Уу Активный участник
    Я сегодня первый раз открыл Unreal Engine. Как запустить рендер просто статичной картинки и как ее сохранить?
  8. ALeX-L
    ALeX-L Пользователь сайта
    Если с английским нормально, то вот это должно помочь
    https://docs.unrealengine.com/latest/INT/Engine/Basics/Screenshots/index.html
  9. Уу
    Ага, спасибо, буду пробовать. То есть как такового отдельного рендера нет? Он идет все время?
  10. ALeX-L
    Сам изучаю всего несколько дней, но ничего такого не видел, да и в гугле как-то не заметил. Но можно поставить игру на паузу)
  11. Уу
    Как открыть эти материалы в Unreal?
    https://forums.unrealengine.com/showthread.php?56478-The-Monolith
    Сначала закинул в свой проект всю папку THE MONOLITH. Unreal пару папок увидел, но материалы не увидел. Удалил и закинул только папку Materials. Unreal увидел и начал импортировать 500 штук карт каких-то, все с предупреждением, и на середине завис.
  12. Уу
    Как копировать-вставлять объекты между проектами? С материалами вместе.
  13. White_wh
    White_wh Знаток
    Выделите ассет (модель, текстуру и материалы, или папку с этими обьектами), щелкните пкм, найдите пункт "migrate" (для разных типов файлов смотри на скрине), выберите проект в который хотите перенести ассеты, найдите там папку "Content" и поместите в нее файлы.
    После этого во втором проекте появится ваш контент (Важное примечание, если второй проект уже был запущен, для того что бы там появились новые файлы, перезапустите его).
  14. Уу
    Ага, разобрался. А как сделать, чтобы у текстуры не обрезалось отображение качества на расстоянии? Близко дерево хорошо выглядит, а немного отъехать - начинает расплываться.
  15. barboss8
    barboss8 Пользователь сайта
    Стоп, отбой, разобрался в ситуации.
    Хотел использовать игровой движок для рендера ландшафтов с движением.
    Получилось... Ответ на мой вопрос уже не нужен.
  16. Onza
    Onza Активный участник
    Подскажите с чего начать! Хочу сделать модель трактора- на гусеницах. какие там принципы моделирования - чтобы потом можно было анриале анимировать эти гусеницы? делать все колеса и элементы гусеницы отдельно или как то по другому?
    С колесами вроде разобрался нужно тупо делать их отдельной группой.
  17. ykasczc
    ykasczc Пользователь сайта
    Возможно, будет полезно посмотреть учебный онлайн по созданию танка с официального канала:
  18. Onza
    Спасибо! посмотрю.
  19. Уу
    Пытаюсь разобраться как полностью отключить LOD, для максимального отображения качества текстур на любом расстоянии. Подскажите кто знает, или помогите правильно разобрать ответ с AnswerHub, я в английском хромаю, последний абзац особенно:
    Вот еще статья официальной документации
    https://docs.unrealengine.com/latest/INT/Engine/Content/Types/StaticMeshes/HowTo/LODs/index.html
    Не знаю как я понял, надо выставлять всюду 1 или что?
  20. Уу
    Вот еще скриншоты
    Качество дерева
    [​IMG]
    Если отъехать камерой дерево как общипанное
    [​IMG]
