Статус
Закрыта.
Болач
:Big-Grin:а че делать.. на софтимаж уже не соскочишь, гудини без команды сложен.. Возможно Блендер в скором будущем порадует.
Князь М
Это просто вывести подогнанную геометрию в отдельный меч и загнать ее морфом(шейпом) на исходный.
Не понял. Сделать копию и блэндшейпом подогнать?
Веса сохранить,.... веса восстановить.
И как это сделать?
2manoff
И как это сделать?
если есть развертка, то можно экспортнуть веса, в меню skin есть пункт Export Weights maps...
важно, чтоб на развертке не было оверлапов
2manoff
Доброго времени суток! Есть персонаж с настроеным ригом и анимационным циклом, его нужно перенести в макс(настройка рига не обязательна, главное скелет и отскиненая сетка). Пробуюу через FBX, скелет переносится, даже контрольные объекты, а вот сетка куда-то девается, вернее она трансформируется в дами. Каким образом можно адекватно экспортнуть персонажа со скелетом и анимацией?
2manoff
Все, разобрался! перед экспортом у модельки нужно удалить Non-deformer history
Владимир P.
здравствуйте, нубский вопрос: нет ли возможности в ювэдиторе таскать только за один верт, а то выделяются кучей, хотя выбираю только один
2manoff
проверь не включено ли софт селекшн(хот кей 'b'), еще может ты используешь инструмент мув шел
Владимир P.
все это не решает проблемы:( проблема в том, что когда выбираю 1 верт или эдж на краю шелла, то автоматически выбираются все смежные верты на краях других шеллов
Кирилл Осипов
Доброго времени суток, ребят. Возник такой вопрос. Каким образом добиваются такого высокого разрешения текстур, как например в этой работе? За счет чего достигается такая детализация в текстурных картах? Сами текстуры гипер выского разрешения?
4i4ikov
Лучше отдельные скрипты, их полно, есть из чего выбрать.
10 лет назад активно юзал zooWeightSave, с того времени наверняка ещё какие-то варианты появились. Гуглите maya weigh save
У zooWeightSave была ошибка на весах близких к нулю, если такой вес попадался - портилась геометрия. Либо чекать веса до запуска скрипта, либо скрипт поправить чтобы микроскопические веса обнулял. А сам по себе скрипт гениальный по способу сохранения весов.
Andots
проще все таки блендшейпом перенести.. К чему такие сложности? Зачем советовать человеку задающему подобный (по сути смехотворный) вопрос править скрипты и ковырять веса?
Думается мне, что как следствие если бы он был способен это сделать, то подобного вопроса просто не возникло.
Andots
тут наверное не в текстуре дело а в качестве рендера?
Абсолютно глупый по сути вопрос был у человека. Ответ один: учиться, учиться и еще раз учиться как завещал дедушка Ленин. Там все: и рендер и текстуры и пост.. И сами текстуры не ультра-гипер супер пупер высокого разрешения. Просто все верно сделано, с умом.
4i4ikov
Перенос весов скриптом - стандартная задач. Сложность не более чем у любой другой стандартной задачи. Я не предлагаю ему скриптовать, я предупреждаю об уже найденной ошибке в скрипте, чтобы не было сюрпризов. Тем более вызов Prune 0.0000001 перед этим скриптом исключит ошибку, но можно и скрипт поправить. Либо так, либо сяк, либо другой скрипт, либо третий скрипт - их полно, либо твои блендшейпы - вариантов масса. Пусть хоть всё попробует, только на пользу пойдет.
Andots
:) Да только рад буду. Просто сам вопрос выдает новичка и не только в майке но и 3D графике в целом. Для него я думаю "Prune" равно и само слово скрипт это что то из разряда " ниче что я тут молча в сторонке посижу" Потому самый оптимальный вариант в данном случае это самый что ни на есть простой. (ну самый простой конечно это править все до скина)
4i4ikov
На самом деле моделить до скина это хорошо в теории, я тоже это сказал, а зря. На практике всякое бывает, когда начинаешь гнуть скин и видишь что надобы поправить модель. Или надо скелет изменить. И если часто с этим сталкиваешся нужно иметь инструмент для решения этого вопроса.
Самое оптимальное, по мне так - провереный 100 раз на практике способ - сохранить и восстановить веса. Если надо - разберется.
Князь М
Слушайте, господа, зачем так всё усложнять? )))))
Вопрос был, как убрать деформаторы, сохранив при этом и веса и сами деформации?
Причем сделать это быстро и без танцев с бубнами.
Проще тогда их собрать в группу и скрыть.
Давайте не будем обсуждать мой уровень? Я сюда за помощью пришел, а не пипирками меряться :))))
Вот-вот у меня именно тот самый случай. Спасибо за понимание. :)
Статус
Закрыта.
