Вопросница 3. Сюда скидываются все вопросы 3
Статус
Закрыта.
Гоча надо ЮВишки настроить
что должно быть?
Как UV настроить когда в туторе он их не настраивает вообще подскажи пожалуйста.
И всё таки мне кажется что дело не в UV это простая сюрфейс полусфера чуток деформированная и на карте градиента на одном из значений цвета, стоит модификатор кратер. Все дело в том что только во вьюпорте 2.0 не отображается этот модификатор (3D текстура) а в легаси Хай дифинишн все работает, отсюда вопрос если в туторе препод говорил перейти на 2.0 это критично или не имеет значения через какой вьюпорт моделить?
нет не критично, он просто медленный
а на сюрфейсах нет ювишек - это факт
Вот интересно в чём может быть проблема? гугл тишина. Может в самой майке?
Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk
чад
при скине у меня возникла такая проблема. При использовании heat map у меня почему то в скин не добавляется один джойнт. Причем если во вьюпорте я выбираю ее select influence, то в окне skinweights tool я вижу, что подсвечивается серым верхний джойнт, так как будто в аутлайнере я выделил нижележащую кость и серым светится ее родитель, но в аутлайнере я могу плюсиком развернуть иерархию и увижу уже синим подсвеченный выделенный джойнт В skinweights tool такого плюсика чтобы развернуть нету.
Весь прикол в том, что при других способах, при классическом или geodesic voxel эта кость добаляется в список всех костей учавствующий в скининге.
В чем может быть проблема?
P.S. причем не добавляется этот джойнт только на одной ноге, на второй все добаляется.
P.P.S. Разобрался. в bind skin options надо снять галочку remove unused influences.
Вот только почему то в остальных режимах все джойнты задействованы,а в heat map почему то некоторые игнорируются.
(разные значения heatMap fallof пробовал, все то же самое.)
UsamaBen
При глобальном перемещении ригга кости просто "вылетают" со своих контролек. Как решить эту проблему?
Skif
Администратор 3D галереи
overwatch2015
дублируем модель. скин отключает на исходной. делаем все что хочется с костями (главное не переименовывать). к дубликату применить скин. с исходной модели сделать копи скин.
профит ))
совсем забыл поблагодарить.спс
Sander_BS
Подскажите пожалуйста, где находятся настройки отвечающие за анимацию вдоль пути, а именно чтобы анимация вдоль пути проходила все время с одной скоростью, без ускорения и замедления
Проребилдить кривую на побольше (Edit curves\Rebuild curves)
НЕеееее :)
Нужно в ГрафЭдиторе, выделить анимационную кривую отвечающую за анимацию вдоль кривой. И изменить ее ключи (первый и последний), на Liniar.
El_Corazon
Ребята помогите плиз.Ситуация такова что я обновил недавно драйверы на видеокарту (AMD) и у меня начались лаги в Maya 2014.Сначала не знал в чём проблема и переставлял маю, потом поставил 2016 и тоже самое началось.В итоге узнал что на картах NVIDIA гдето в настройках чтот надо отключить и все гуд.Опишу баги- при вращении модели начинает все дергатся и искажает изображение(все как будто сплющеное)
Так что бы наверняка:
1 Выделяешь кривую к которой прикреплен движущийся объект.
2 В АтрибутЭдиторе, вместо вкладки курвс, находишь и переключаешься на МоушенПасс.
3 Select-ом, выделяешь эту ноду. После чего, в ГраффЭдиторе, появится кривая движения по пути.
4 Выделяешь все (два) ключи.
5 Переводишь их в линиар.
Sander_BS
Спасибо
UsamaBen
У меня есть два абсолютно идентичных персонажа, один с анимацией, второй без. Мне нужно скопировать один ключ анимации и поместить его в другую сцену. Как возможно это сделать?
Андрей Горельцев (ANGO)
Вот в этой теме интересовались таким, может поможет http://render.ru/xen/threads/perenos-animacii.125594/
Статус
Закрыта.
