Вопросница 3. Сюда скидываются все вопросы 3
Статус
Закрыта.
Орхан Ашрафов
привет
я никогда не пользовался crease. сейчас у меня дилемма..
edge loop или crease? с crease горазде легче и быстро будеть получить то что хочу, и изменения тоже будут быстрее.
но есть ли минус в этом? думаю если проблема будеть, то она покажет себя в текструровании и в скиннинге.
но как на самом деле?
kyryn
maya 2015 , mac os ... при запуске batch render начинает открываться повторно maya и благополучно зависает но при этом batch render продолжает считать ???
Арти
привет всем. В общем проблема в том, что не рендерится хген менталреем, нажимаю на кнопку рендера и ничего нре происходит. Проблема появляется так, открываю майку, загружаю сцену, рендрю всё норм (но почему то цвет не такой какой я поставил, но это уже вторая проблема), потом если второй раз нажать на рендер то всё, ментал ломается и не реагирует больше на сцену. Создаю новую, ментал работает, открываю опять эту снова не работает, лечится перезагрузкой майки.
Алекс1
Да, в том и дело что нет liw файла, насколько я понял. У меня объект состоит из 10 костей, т .е. сама кость с названием "joint10" есть. Но при выделении всей модели с костями и включении Paint Skin Weights Tool, мгновенно всплывает эта ошибка. В видео уроках, в этот момент, все нормально, курсор превращается в кисточку и можно сразу работать с весами, тут же картина совсем иная :(.
Ну вообще, из Хгена рендерить можно, но этот процесс, зачастую выходит очень косячным.
Вообще, рекомендуется "выводить" все и инстансы перед рендером (да и не все рендеры поддерживают Хген).
vympel
Добрый день, возникла такая проблема - при создании симметричного дубликата части модели ( через Dublicate special со значением Scale -1 по нужной оси) нормали инвертируются и при загрузке такой модели в Marmoset Toolbag эти части становятся как бы прозрачными снаружи, а текстура соответственно накладывается на полигоны изнутри. Если сделать в Maya реверс нормалей, то эта проблема исчезает, однако в самой Майке модель становится абсолютно черной. Накладывание заново материала не помогает. Как с этим бороться?
Арти
Привет! В дополнение к посту про ментал, теперь новая проблема как удалить параметры кастомного шейдинга?
А необходимый "набор действий" выполняется (зафризит трансформацию, удалить историю)?
vympel
Да, все это делал - все равно модель черная во вьюпорте. Самый прикол в том, что самой Майе походу ориентация нормалей пофигу, в отличие от Мармосета. Т.е. я опять делаю реверс, модель возвращает нормальный шейдинг во вьюпорте, а при рендере разницы никакой нет - что так , что этак -все нормально..
vympel
Ну ,наверное, правой кнопкой нажать на имени параметра и в появившемся меню - break connection
Константин90
Как вывести VRay светильники в отдельные пассы?Я помню что через ExtraTex но что куда подключать забыл.Помогите пожалуйста.
Finkreg
Ребята, есть такая проблема. Моделю объект, который должен быть обвзяан шнуром по поверхности. В максе это делается элементарно - выделяются ребра, затем Create shape from selection и вуаля.. Но не могу найти способ сделать подобное в Мaya...
vympel
Можно через Extract faces
Алгоритм действий, такой же.
Только используется команда Модифай-Конверт-ПолигонЭджТуКурвс.
Ну и потом, кривую нужно проэкструдить.
Процесс конечно более "мыльный" нежели в Максе.
Finkreg
Спасибо большое! То что надо!
Андрей Горельцев (ANGO)
Добрый день!
Половину модели сделал Subdiv Proxy, посмотрел на рендеринге, оригинальная половина модели не отображается. Удалил polySurface_smooth и на рендеренге вообще ничего не отображается.
К то нибудь сталкивался с таким?
Статус
Закрыта.
