тогда надо будет подумать. сейчас майки нет под рукой, но что-то у меня есть сомнения, что можно оставить выполняться скрипт при переходе в инструмент. Т.е. скрипт вызывает инструмент, и даже если скрипт еще не донца выполнен, майка об этом забудет и не вернет управление скрипту. Но это я так, на предположениях скорее, чем на реальности, надо бы проверить. Например, написать скрипт в 2 строчки: вызов инструмента и простой принт. Если после того, как отработает инструмент, в Script Editor появится сообщение из принта, значит, все можно. Если нет, то нет.
в самом плохом случае надо будет сделать 2 хоткея - один на кат, другой на фил. топорно, но точно можно, и будет работать
