Средневековый инопланетянин
- Автор темы Seoman BOB
Твёрдо решил доделать работу) Вот что пока имеем. Незнаю как для всего этого буду делать ретопологию, полигонов там тьма. Жаль что в теме так мало народу( никто не знает случайно как нормали снимать в 4 браше? Буду признателен всем кто напишет мнение, критику и тд.
RockSpb Опиши по подробнее пожалуйста. Комп потянет если Decimation tool использовать, но я начал делать вот как: сделал ретопологию для каждого сабтула , сейчас по идее надо делать развёртку для низкополигональной модельки, потом эту модельку обратно в браш и там на основе высокополиганальной снимать нормаль на низкополигональную развёртку, правда большая проблема в том что в 4 браше эту систему сделали иначе, но она лучше поэтому я сейчас в поиске уроков о том как работает этот Multi map exporter. А ты предлагаешь какой то тоже видимо неплохой вариант но увы я совершенно не знаю как снимать нормали в максе так что если напишешь буду очень рад .
ой, не буду расписывать, лениво)
на вот почитай)
я, лично за ручной контроль. ибо на сложных объектах автоматика любит выдавать неадекватный результат.
на вот почитай)
Спасибо за ссылки) Попробовал , получилось вроде но решил сравнить и попробовать сделать в Xnormal нашёл отличный урок как можно сделать сразу множество карт (Бамп, АО и др.) К тому же при помощи Xnormal смело красить хай поли модель без равёртки потом текстуру можно перенести на развёртку и будет всё ОК)
так это, хнормал печет точно так же как в максе. но еще советую снять кавити (правда надо будет с настройками поиграться), ао в хнормале, это нихрена не ао. я вообще не знаю куда автор смотрел, там тупо запекается источник света где-то сверху с рассеиванием. а вот кавити да, похожа. либо запеки ао в максе.
а еще пихни свою карту нормалей в крейзи-бамп и погенери разные текстурки из нее. например дисплейсмент с уровнем детализации около 90-95 очень хорошо потом накладывать на диффузку для придания доп объема текстуре
а вообще не стоит возлагать на карту нормалей слишком много, это же просто карта нормалей.)
