Собор Парижской Богоматери в Ментал рее
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем damien, 23 сен 2013.
Модераторы: Alex Kras
  1. damien
    damien Знаток
    Вероятно, что и на самом современном компьютере подобный объект с детальной проработкой, визуализировать целиком невозможно, поэтому я обратился к уроку Alex Kras на тему прокси в Ментал рее. Опять же весь объект взять сразу в прокси немыслимо по многим причинам, поэтому создаю прокси разных частей, а потом собираю в общий файл. Но вот на ленте с завитками забуксовал, нормальная прокси не получается, не создается превьюшка и макс сообщает о закрытии файла. На самом же деле прокси он создает, но тут другая беда - она перевернута так, что поставить ее в нормальное вертикальное положение, угадав углы поворота по всем осям невозможно. Причиной может быть, что у самой модели перевернута Pivot и у меня не получается установить ее в нормальное положение. Пожалуйста, помогите устранить эти ошибки!
      268,5 КБ
      202
      225,3 КБ
      215
      223,1 КБ
      192
  2. lextorlex
    lextorlex Активный участник
    Reset XForm для того чобы вернуть Pivot не пробовал?
  3. damien
    damien Знаток
    Изменить и установить в нормальное положение Pivot удалось только через день, при помощи Reset transform, видимо комп был перегружен информацией. Превьюшка по-прежнему не создается, но она и не очень нужна, главное, что сама прокси есть. Причиной что не создается превьюшка может быть то, что в окружении для подсветки у меня стоит HDR карта. Остается вопрос только со скобками выделения объекта, они несмотря на новое положение Pivot остались повернутыми, может так и должно быть, не знаю, но прокси расположена в файле уже как положено.Показываю кусочек собора, отрендеренный целиком из прокси.
      281,9 КБ
      208
      144,7 КБ
      207
  4. damien
    damien Знаток
    1. Балка между двумя контрфорсами во вьпорте черного цвета, а при рендере нормальная, можно ли как то это исправить? У меня часто бывает, что отзеркаленый объект черный, может программа показывает, что он отзеркален, но мне это мешает и как избавиться не знаю. 2.В уроке по созданию бесшовных карт на примере яблочной кожуры все получается, а вот с каменой кладкой нет, может кто подскажет как сделать? На текстуре карты камни расположены вразбежку, а на рендере стоят в ряд.
      458,8 КБ
      188
      428,3 КБ
      204
      166 КБ
      197
  5. Walter_S
    Walter_S Пользователь сайта
    Чтобы исправить Xform объекта вам нужно ее ресетнуть. Делается это с помощью Reset XForm которая находиться во вкладке Utilities.
  6. damien
    damien Знаток
    Walter В этом посте я показываю промежуточный этап на котором сейчас находится работа. Верхняя часть объекта (над розой) набрана из прокси, нижняя пока в сетях, подготавливаемых к переводу в прокси. Сейчас в нижней части видны явные погрехи с материалом, пока не удается избавиться от неприятных черных швов. Смотрите, критикуйте, советуйте, далее чтобы объект шел в целом я займусь моделированием частей бокового фасада.
      1,2 МБ
      209
  7. damien
    damien Знаток
    Подскажите, пожалуйста, какой материал при рендере в Ментале лучше всего подойдет для пальчиковых ламп на кустиках как на этой картинке, может кто даст ссылку на урок по его применению, заранее спасибо!
      486,5 КБ
      189
  8. lextorlex
    Если самосвет только средствами ментала, то я использую вот такой метод (и то, без фотошопа не обойтись). Смотри тут в моем блоге: http://lextorlex.blogspot.com/2013/07/neon-light-3ds-max-mental-ray.html Других достойных способов я не встречал. На картинке пример использования этого метода в одной из моих работ. Самосвет просчитал ментал, причем физически корректный, а не рисованый.
      890 КБ
      203
  9. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Попробуй так.
      638,8 КБ
      204
  10. damien
    damien Знаток
    diwian diwian
    lextorlex Спасибо! Попробую завтра с утра и покажу что получилось.
  11. damien
    damien Знаток
    На первой картинке результат в максе, на второй в фотошопе добавил ореольчики свечения с искорками лучей. В общем вроде все получилось, спасибо, остается только вопрос - можно ли было ореольчики свечения с лучиками добавить в самом максе и обойтись без фотошопа? В сканлине это можно добавив эффект к материалу к его ID, а у менталовского материала что-то не могу найти где его ID.
      220,3 КБ
      194
      203,6 КБ
      193
  12. damien
    damien Знаток
    Отправил пост, но тут же вспомнил как делал и применил эффект Стар к ID материала лампочек, но увы, звездочка только одна и сообщение странное, видимо просто комп не в состоянии сделать 400 звездочек для каждой лампы? Получается что без фотошопа не обойтись?
      543,1 КБ
      197
      45,2 КБ
      210
  13. diwian diwian
    Вариантов может быть много.Если с "ФШ" не "дружим" то можно хоть в самом максе "смикшировать".
      237,8 КБ
      188
      199,5 КБ
      213
      396,1 КБ
      202
      298 КБ
      193
  14. damien
    damien Знаток
    diwian diwian Спасибо, очень интересно! Завтра покажу что у меня получится в этом направлении.
  15. damien
    damien Знаток
    diwian diwian Наиболее близким к тому, что я бы хотел, мне показался ваш третий пример с использованием Camera outpout, но в нем я не догадался как уменьшать величины свечения, размер лучей звездочек и как открыть карту Streaks 03 tif. На картинках показываю ход своих действий - сначала получил картинку, похожую на вашу, само дерево на ней не отрендерилось (может так и должно, не знаю), тогда отрендерил дерево уже отключив Camera outpout и в фотошопе собрал уже лампочки и дерево в одну картинку. Если не затруднит, подскажите пожалуйста, как регулировать размеры свечения и лучиков. Надеюсь что с вашей помощью разберусь с этим, а потом еще спрошу про спирали в 1,2 и 4 вариантах. Спасибо заранее!
      17,5 КБ
      198
      21,2 КБ
      197
      158,8 КБ
      203
  16. lextorlex
    Вообще в этом случае можно обойтись фотометриками с обязательно включенным Falloff, которые вставлены внутрь лампочки. стеклу лампочки присвоен материал как на картинке. Результат: и светит как надо без артефактов и за счет небольшего фаллоффа у сотен фотометриков время рендера не улетает в космос
      421,9 КБ
      194
  17. diwian diwian
    Если своими словами то : (рис).
    Но я бы делал как описано в 16 сообщении, что бы не "грузить" FG.Возможно также имеет смысл отключить тени, но здесь кому как.
      289 КБ
      200
      259,4 КБ
      224
  18. diwian diwian
    Забыл сказать, карту можно и самому "сделать" в любой программе, в формате TIFF.И расположить в любой папке какая удобна для макса.
  19. lextorlex
    не нужно. Эти светильники можно вообще выключить во время просчета ФГ, а потом включить. Что касается теней, то за пределами фалофа их расчет прекратится. В 16 сообщении тоже есть Glare шейдер, но с очень слабыми лучами дабы быть ближе к референсу
  20. damien
    damien Знаток
    lextorlex Спасибо за участие в теме! Конечно работать с самими лампочками приятнее так как это больше похоже на то как в жизни, но в компьютерной графике свои условия - еще в сканлине я столкнулся с тем, что множество светильников сильно грузит сцену и файл порой просто не просчитывается, а в Ментале с материалами и картами он просто слетает. К тому же свечение и лучи назначаемые при помощи Линз эффект работают порядка для 10 светильников, а если их больше, то лучики для них вообще не создаюются, комп не в состоянии их просчитать. Поэтому я и обратился к светящемуся материалу в надежде, что с ним комп справится. На картинке сейчас 70 светильников только на части здания, еще 100 будет когда завершу боковой фасад и площадь, 200 на елку, 200 на каждое дерево, деревьев будет примерно 15-20. В общем я наверно правильно выбираю материал, а не лампочки. Если не прав - вы меня поправите. По вашему примеру просьба чтобы вы еще написали какой способ создания свечения и лучиков для него лучший.
      782,7 КБ
      191
