diwian diwian Большое спасибо, насчет лучиков теперь все ясно, только не понял какие параметры отвечают за величину самого светящегося ядра и тот момент, что получаем только свечение без самого дерева? И не совсем ясно насчет карты тиф - ведь мне ее дал макс, значит она где-то в его недрах, а как ее извлечь как показано в вашем примере и можно ли потом в ней что-то менять?
Собор Парижской Богоматери в Ментал рее
- Автор темы damien
"величину самого светящегося ядра"- Spread.
"и тот момент, что получаем только свечение без самого дерева" -Установить или снять "флажёк" Replace Rendered Image with Glare Oniy
"значит она где-то в его недрах, а как ее извлечь"-Проще простого.У меня путь к ней прописан таким образом.рис.Но я изменял пути для своих "максов" и они могут отличаться.Сделай так как на рисунке и будет ясно где именно он находится .Я просто не помню куда по умолчанию они устанавливаются.Файл может быть с любым изображением и под другим именем и любого формата.Tiff -просто удобнее.
что множество светильников сильно грузит сцену и файл порой просто не просчитывается, а в Ментале с материалами и картами он просто слетает
Светильники всё-же ближе к "натуралу".Да и не надо их боятся, Я как-то раз около 950 штук.делал правда "облегчал" по мере возможности.Проблема скорее возникнет с вьюпортом, со слабым железом "непереваривание" начнётся уже после первой "сотни".Оптимальный вариант переключиться на Wireframe.Да и ограничение радиуса-если честно, те же "танцы с бубном", всё решается очень просто, снятием соответствующих флажков -в свойствах светильников FG и GI.Переубеждать никого не собираюсь просто возьмите и попробуйте.А всё эти "звёзды" и "лучи" всякие, отдельно в ФШ, в спокойной обстановке, за чашечкой "кофэ" "лепи" какие пожелаешь.
lextorlex
"Ваш пример с кустом вообще не в какие ворота не лезет. У вас свет распростроняется не от лампочек внутрь куста, а от центра куста к лампочкам, так как похоже что там, в центре, сидит источник света. в общем реализма ровно ноль. " - Да нет, с реализмом все в порядке, свет от лампочек идет нормально и там где они близко к веткам, ветки ими подсвечены, там где синие лампочки, синяя подсветка, где желтая - желтая соответственно. А свет который идет от центра куста не от пальчиковых лампочек, а от фонаря, который расположен рядом с деревом. "Вы пробовали мой вариант?" - Ну я же ясно написал, что пробовал и сталкивался с тем, что большое количество лампочек комп не тянет даже в сканлине не говоря уже о ментале. Только не надо горячиться, мы же можем общаться культурно, вы еще пишите что у Diwian-Diwian артефакты на глове, я думаю что это просто потому, что он не ставил задачу выставлять качественные настройки рендера, а просто хотел быстрее и доходчивей объяснить создание свечения в Ментале, но думаю, что он сам это пояснит, в своих картинках я не тратил время на выставление качества, важно было освоить главное, а качественный рендер будет позднее, когда наберу необходимую часть собора, выберу деревья и елку.
lextorlex Дерево, которое я показываю с лампочками - раздолбанное, это часть ветвей из неплохого дерева в Ментале с Интернета, оно с текстурами, 16мб не сжатое в архив, но могу прислать и то и другое, по какому адресу? Но соревноваться сейчас с лампочками я не могу, пишу же что этот этап еще впереди, сейчас по плану моделирование собора и его окружения, потом скульптура, а в конце уже деревья с елочкой иначе я не сделаю задуманное. Вот еще надо оторваться и внимательно посмотреть ваш пост 8, я его пробежал бегло.
В посте 6 я показал часть главного фасада, собранную из прокси (верхняя его часть), а нижняя там еще в сетях так как работать с прокси не очень приятно (на экране не виден сам объект), а в таком составе комп еще вытягивает рендер. Но далее необходимо было прибавить еще часть с боковым фасадом, собрал его, он детализирован на минимуме, необходимом для ракурса задуманной итоговой картинки, так как почти полностью закрыт деревьями. Но проблема в том, что даже при такой детализации, эта часть -360 мб и комп с ней практически не справляется даже без материалов. Скрины я показываю на 3 картинках. Вот и задумался, а может лучше идти другим путем, без прокси, а при помощи XRef scene. Очень надеюсь, что кто-то из тех, кто имел дело с такими громадными объектами выскажет свое мнение - можно ли вытянуть такой объект с помощью XRef scene без прокси, собирая в пустом файле Xref ы нескольких сцен?
Попробовал сцену с массивом светильников.Рис1.
Сцена примерно 3 млн.500тыс. полигонов и 3300 светильников.Рендер 2ч37 мин(FG Draft) и 3ч 21мин(Low).Без светильников (кустов имеется в виду) процентов на 30-40 быстрее.Железо:I5 CPU 2.67GH,RAM 8GB,GTX 660 2GB.
Вообще 970мб(35мл.пол) сцены и 350мб текстуры на компьюторе умещались но 8гб оперативки явно не достаточно для рендера.Nitrous работает великолепно необходимо лишь отключить отбраывание теней во вьюпорте(иными словами облегчить параметры вьюпорта).
diwian diwian Все здорово, но в моем случае к вашим 970мб прибавится еще 2ГБ моего собора и все увлекшись лампочками забудут про мои вопросы в посте 34 о самом соборе. Поэтому предлагаю вам открыть свою новую тему, тем более что ваша картинка красива и могла бы быть подготовлена для галереи. Но если вы так сделаете, все же не покидайте мою тему, держите меня в курсе, этот вопрос интересен, просто сейчас буду просить помощь в сборке и материалах, а к деревьям и лампочкам вернусь позже. Можно ли улучшить те моменты, которые я выделил на вашей картинке?
Rebate [url=/forum/viewtopic.php?post_id=1091271#1091271 сказал(а):
#36[/url]]Цитата:XRef это геометрия в сцене, память видеокарты всё равно отъедает
Да, но ведь она находится в других сценах, которые можно разделить на части, которые осилит комп и подгружать их в сборочный файл, в котором будут Xref сцены, геометрия будет видна, но останется в их файлах, но зато в сборочном будут не точки от прокси а полноценная картина всего объекта. Я еще попробовал Xref ом подгрузить файл в котором часть объекта в прокси, часть в сетях, интересно, что часть в сетях рендерится, а прокси так и рендерятся точками.
Насчёт 34 поста больше того,что сказал Rebate сказать нечего.Могу лишь добавить попробовать в место "XRef" "Container".Его хоть открывать можно. То,что выделено(в 37сообщении) - это "проблема" "Glare".Изменить только в постобработке.Это к вопросу о том,что лучше эти эффекты оставить для ФШ(или аналогов). Трудно сказать сколько ОЗУ необходимо для 2гб сцены.Но не уверен,что подгружая XRef память не "загружается".В принципе это не сложно проверить в диспетчере.
