Шерсть
#61
Мне кажеться удалось подружить вирей с хеир енд фьюр, правда время просчета стало запредельным (ну с волосами по другому и быть не могло). Суть такова : в Tip color и Root color, ставим карту Vray color, в ней же по умолчанию стоит гамма 2,2. Далее лезем во вкладку Render, пунк effects , там есть эффект хеир енд фюр ( добавальятся по умолчанию если он присутствует в сцене), в нем в hair render options ставим параметр geometri вместо Buffer. Все=). Качество волос на рендере напрямую зависит от качество настроек рендера. Прикрепил картинку, если судить по ней волосы рендеряться корректно, жаль что мало, но больше поставить не могу ибо и так на работе задержал на 2 часа. Фух, вроде все, ну а я почапал домой.
Gelon
#62
Могу чтото напутать конечно...
Если сканлайном или менталом рендерить нормально должно получаться.
С вирэем раньше плохо мех рендерился. В последней версии вирэй вроде подружили м мехом. Материал должен быть Вирэй Хайр Матиреал, может он поможет.
Gelon
#63
вот что написано в хэлпе:
VRayHairMtl - это материал, который изначально разрабатывался для визуализации волос и меха. Он может быть использован для визуализации геометрии, сгенерированной модификатором VRayOrnatrixMod, примитивом VRayFur или модификатором Hair&Fur 3ds Max
Swordlord
#64
Жаль Вас разочаровывать, но тут в общем-то все понятно. =) Да и Вирей по идее может рендерить хоть Buffer, хоть mr prim. Geometry - это перевод волос в геомерию во время рендера. Очень долгий процесс, и не совсем понятны выгоды от него. Mr prim, по отзывам, специально служит для виза волос почти любыми рендерами и источниками света. Правда, считает он дольше буффера... Зато результат корректней и лучше взаимодействует с объектами сцены. Например, mr prim лучше обрабатывает тени и позволяет делать рендер волос сквозь стекло. Буффер же не рендерит волосы за прозрачными объектами.
Color correct тоже пробовал - особого смысла нет во время использования текстур, т.к. высветление из-за гаммы 2.2. все равно происходит. Можно попробовать разве что использовать гамму 1 и коррекцию текстур на 2.2, но не думаю, что это позволит избежать пересветов и контраста при обычной гамме.
Еще раз поясню суть проблемы. Дело не в том, что Вирей (или другой рендер) не хочет рендерить, а в том, как получить красиввую шерсть на сложном объекте со средней сложности освещением. У меня получается какая-то ерунда. То серая шерсть, вместо белой, то выглядит не так, как надо, то какие-то точки белые вылазят... время рендера не радует тоже - 40 минут башка считается... С тенями тоже проблемы, особенно, если Ментал юзать... при этом, глядя на картинки из галереи, вижу, что у других людей таких проблем нет. Поставили, настроили, как получилось, отрендерили...
Не получается. (( руки не под то заточены. (( Причем, самое обидное, что не могу понять, где допускаю ошибки: на стадии расчесывания, во время настройки шерсти, при освещении или из-за рендера...
У меня в Вирее 2.10.01 нету такого материала (
#65
Хм, так я и считаю что суть проблемы именно в материале шерсти, вроде как посмотрел геометрия шерсти у вас годная, а вот материал косячит. А насчет время рендера, разве оно не должно быть долгим, 200000 объектов то в сцене=)...Сейчас пробою этот пресловутый вирей хеир, пока ничего не получаеться постоянно выкидивает.
Swordlord
#66
В Майе шерсть на персе у меня считалась пару минут с ФГ. 40 мин - это совсем дофига (( особенно для тестового рендера
#67
В 2.20 есть.
Первым делом я посоветовал бы проверить отражающие св-ва материала, спекуляр, т.к. они сильно влияют на цвет и общий вид объектов из-за энвайромента, который в данном случае светлый. Также, судя по картинке, плотность меха не маленькая - я бы попробовал раза в два уменьшить кол-во волос и настраивать так. Как правило происходит со мной - если что-то совсем не получается, то стараюсь разделить процесс на составляющие и не пытаюсь настраивать все сразу. Т.е. тут я бы вначале попытался настраивать мех без сложного материала, просто серый, без рефлекшенов и прочего - главное добиться объема и приемлимой скорости рендера. Потом можно уже подойти к цвету, а в конце к физическим св-вам материала.
#69
Вот два варианта шерсти которые у меня получились с виреем, настройки hair and fur специально оставил дефолтные, третья картинка VRayHairMtl=). Думаю вся соль в том чтобы сдлеать сначала нормальную геометрию шерсти ручками, а потом немного поковырять матерьял и того, на настройку шерсти будет уходить совсем немного времени. Рендер черновой около 10 минут.
Swordlord
#70
А освещение какое? Тип ИС, тип теней и т.д.? И гамма?
#71
один Vray ligth настройки дефолтные, HDRI карты под рукой не было, поэтому кинул VraySky, а дальше все почти дефолтное, иррадиеннст на первичные отскоки, брутфорс на вторичные, гамма 1,0. Но дело в том что оно будет работать с любыми настройками, в этом я уверен. Я могу просто скинуть сцену, макс 2012, могу сохранить в формате 2010, 2011.
Swordlord
#72
а если спотлайт простой поставить? С тенями Vray Shadow? Я просто уже давно спотами освещаю персов, т.е. вирейлайты сложнее и дольше рендерятся.
Не, пока не надо. пока все понятно.
Swordlord
#73
Да, кстати, и что, если попробовать сделать шерсть белой? В этом основная проблема.
#74
Думаю тоже будет нормально, врей вроде с ними уже давно хорошо работает. По нюаносвости, это то что я выяснил галочка geomemtri обязательна, врей просто не умеет работать с астральной геометрией хеир енд фьюр, то есть если не выскочит косяк со светом, выскочит косяк с нормалями (иногда врей просто не понимает нормалей херенфюра, как и его материала). Второе как только поставлена галочка geometri перестает работать материал самого хер эн фюра, хер эн фюр начинает брать материал с геометрии на которой он расположен, + это то что на геометрию можно кинуть виреевский мат с нормальной дифузкой (или с gradient ramp, чтобы предать разный цвет у корней и кончиков, текстурные координаты тоже берутся с базовой геометрии) и виреей его корректно отрендерит, в отличии от стандартного хер ен фюра. Прошу прощение за сумбурное изложение.
#75
На первых двух у меня стоит у корней серобежевый, у кончиков светлобежевый, то есть спокойно можно сделать ее еще светлее, то есть тупо поставить белый цвет.
Swordlord
#76
Не обязательно. 100%. В сети даже коллекции ковров для интерьерки есть. Везде mr prim использован. Кроме того, он быстрее рендерит. Кто-то использует geometry, но преимещуства я не понял...
Так его и вручную отключить можно - кинуть в mr shader нужный материал, и все, вроде как.
Но он все-равно не будет ярко-белым. У меня не получилось. ( очень серый и мрачный цвет.
Altum
#77
Точно не обязательно. Sworldlord про ковры пральна говорит, есть сборники. В mrprim все нормально рендерится. Но нужно кинуть скрипт один (ссылку я приводил выше в этой теме) в папку startup максовскую.
Я заметил такую фишку, что когда в hair and fur в tip и root color кидаешь текстуру, то сами цвета tip и root все равно влияют на результат. Например, если взять черно-белую текстуру, и кинуть ее в tip и root color, а цвета в самом модификаторе сделать фиолетовыми, то на рендере шерсть вся будет окрашена в этот фиолетовый цвет, хоть текстура и будет видна (как будто смотрим через фиолетово стекло). А если там выставить белые цвета, то и на рендере фур получается светлым, и цвета текстуры не искажаются.
#78
я как не старался сколько не кидал материал mr shader, все равно рендерелись те цвета счто выставлены Tip color и Root color почему так я не понял=(. На счет mr prim не знаю, главное что с buffer у меня волосы не отбрасывали тень. На счет цвета волос уже от освещения сцены и от материала зависит, например волосы я думаю хорошо пропускают свет, это минус к теням у корней. Еще можно фейково только волосы засветить, выставить врей лайт ( при этом отключить в нем тени) а в нем выставить что светит от только на волосы, то есть на остальные объекты его свет никак не воздействует.
Swordlord
#79
Это вот отсюда скрипт?
http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=106623&st=525&start=525
Он вроде просто включает вирей в плагин менеджере у тех, у кого он выключен. У меня включен вроде. Попробую на всякий случай скрипт, но у меня, кажется, проблема в чем-то другом...
гы, у меня там уже есть такой скрипт )) Видимо в новую версию вирея сразу его добавили.
