Шерсть
MarzArt
#81
Внесу свои 5 копеек) Возможно результат неудовлетворительный из-за карты освещения. У Вас какие настройки глобального освещения стоят? Обычно используют irradience map+light cache, но эти карты адаптивные, строятся за счет умных алгоритмов для экономии времени за счет качества. В одном туториале читал, что хороших результатов с шерстю можно добиться только brute force'ом.
Ну и еще раз напомню об ambient occlusion в настройках вирея (в том же окне, где и настройки глобального освещения, наверху справа). Если оно включено, даже с небольшим радиусом этого хватит, чтобы затемнялись все волоски, лучше вырубить его, либо попробовать настроить.
п.с. а вот и урок: http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=941
#82
С лева направо Buffer Geometri mr prim. Просто выделял регион и рендрил, менял только Buffer Geometri mr prim, материал на волосы стоял абсолютно белый. Выводы делайте как бы напрашиваются сами.
Swordlord
#83
Поставил Вирей 2.20.03, теперь постоянно вылетает при рендере. Ппц какой-то ((( 60 000 волосинок не может отрендерить!
Урок по брут форсу вроде относился к материалу Vrayhairmtl. В любом случае, сейчас у меня на первичке именно буртфорс стоит.
Но это ведь и на другие объекты скажется...
Может дело AO в hair and fur, может из-за него выходит очень темно?
Я щас VrayHairmtl пытаюсь использовать. Там этот параметр не учитывается.
Swordlord
#84
Черт его знает, как это на модели будет смотреться... Но на geometry не прокатит прозрачность на кончиках волос, как я понимаю. Разве тут генерируется координата по длине волос?
У меня такой белый материал на ведмеде не получается (
#85
генерируется. Прозрачность особа не нужна. но если очень хочется на опасити кидаем градиент от черного к белому и ставим галочку WU в карте. Но я в общем то не это хотел сказать предидущим комментом, я хотел сказать что корректно белый отрендерился только с галочкой Geometri. Сейчас рендрю вирейхаир материал, получается очень долго, уже пол часа прошло, а ирадиенс припасы даже не начались.
Swordlord
#86
странно. У меня вирейхаире рендерится довольно быстро. Только нестабильно теперь работает вирей. И вирейфрейбуффер постоянно клинит... кошмар какой-то
П.С. Вроде этот мат только для режима мр прим подходит.
Swordlord
#87
Самое нормально, что у меня получилось до переустановки вирея... Но это рендерится полчаса, имеет кучу артефактов и не выглядит, как мех мягкой игрушки...
#88
Рендрю в стандартном максовском фрейме, не вижу смысла использовать фрейм буфер, ибо функциями которые есть в нем я не пользуюсь, но на работе приходиться юзать вирей фреймбуффер и 2,20 вирей, косяков не замечал. У меня есть желание таки добить настройку шерсти за сегодня=))
#89
А размеры у игрушки какие, если не сикрет? буду стараться шерсть подстраивать относительно них, а то у меня пока сферически попугаи в вакууме=), от балды в общем размер шарика
Swordlord
#90
Мне пришлось вирейфреймбуффер использовать из-за гаммы 2.2. В стандартном эта штука не работает, если калор мэппинг настраивать. Щас вообще решил попробовать сделать в 2010 Максе и старом Вирее. Он у меня стабильней работает
Swordlord
#91
Я могу в принципе модель скинуть по почте, чтобы на ней пробовать. Тока если она никуда потом не просочится ;)
#94
Короче косяк в настройках хер ен фура в тени, тень убираешь и получаешь светлую шерсть, но без тени результат не ахти. жалею что у меня не 8 ядерный комп=)). Материал vrayhair, даже затестить не удалось время рендера запредельное
scrat15
#96
Swordlord, разрешите поинтересоваться, как у вас могут быть проблемы с мехом после того как вы сделали вот это: http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=78621 =)
Swordlord
#97
:D Там задачка была попроще. Требовалась только картинка с одного ракурса, поэтому я там многое смог дорисовать вручную в Фотошопе. А сейчас мне надо сделать модельку, которую клиент сможет вертеть у себя на компе и при необходимости заригить.
scrat15
#99
Тоже поробывал помутить что-нибудь с волосами, врей отвратительно работает... Очень много времени уходит на транслирование геометрии (или как там это называется) Причем 50000 волосков рендерит нормально (если точно 1:46 , освещение - hdri-карта + VrayLight), а при 100000 горит, походу бесконечное, unloading geometry. Виснет одним словом. Еще заметил, что Vray как-то нерацианально грузит процессор и память во время манипуляций с мехом, загружает процентов на 20, а памяти гигов 5.
Altum
Вобщем-то я тож решил немного поэкспериментировать с хэйр энд фуром.
Чтоб экспериментировать не на сфере взял модель игрушечного зайца, которую недавно делал. Делал ее правда не под фур, так что мех лежит немного косячно, есть в тех местах, где его быть не должно и наоборот. Но суть не в этом.
Кстати, небольшой момент. Я скопировал несглаженную модель, и оставил от нее только те полигоны, где должен быть мех. Смысл в том, что основная модель имеет 2 итерации сглаживания, а копия (точнее ее часть) для фура - одну. И в этой копии в Object properties я убрал галку с renderable. Сделано это для того, чтобы было проще работать с фуром при расчесывании, т.к. этих желтых направляющих меньше.
Теперь по цвету. Долго не мог добиться белого цвета. Пробовал и текстуры использовать, и без них. Ставил чисто белые цвета в настройках фура, врубал и отрубал окклюжн в настройках рендера и фура. И в лучшем случае мех был все равно серый. Вся проблема оказалась в параметре Value Variation, который отвечает за рандомный разброс светлоты оттенков по шерсти. Т.е. если выставить цвет меха белый, а этот параметр поставить 100, волоски будут окрашены от белого до черного цвета в рандомном порядке в равной степени. Если Value Variation поставить 0, то каждый волосок будет такого цвета, какой стоит в настройках фура (ну еще Hue variation влияет на цвет, но мы сейчас используем только монохром, так что не суть). Как оно работает с текстурой - хз, не пробовал. Вобщем, поставив этот параметр 8 для небольшой неоднородности, мне пришлось делать цвета root и tip фура светло-серыми, потому как при чисто белом цвете мех выходил чересчур белоснежным. Никакой материал на фур не применял.
Остальные настройки почти дефолтные. 320 000 волосков, 8 сегментов, scale 60, Root thick 2, tip thick 0. Multi-strand не юзал. Их надо, конечно, еще докручивать, но и так уже вроде неплохо.
Рендерил виреем 2.30 в 2013 максе. Освещал виреевскими ИС. Режим - mrprim. В этом разрешении рендерилось 20 минут, но надо учесть, что это на ноуте с intel i5 и 4 гб оперативки. Так что на норм компе было бы минут 5-7.
Кстати, в 2013 во вьюпорте отображается толщина волосков, что весьма удобно.
