Сборник вопросов.
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем ReWire, 3 июн 2006.
  1. ReWire
    ReWire Пользователь сайта
    Я новичок в Cineme, как и в 3D графики в общем. И хотелось бы узнать кое что:
    1. Если в Cinema <Bevel Extrude> (выдавливание из сплайна, профиль другим сплайном), или плагин это делающее?
    2. Как я понял динамика в Cineme недостойна так называтся (читал на форумах, сам не разбирался), а?
    3. Можно ли, как в 3dsmax, в редакторе материала, установить связь. Тоесть, например в Color и Bump одна и таже карта noise, при смене её меняется в обоих местах.
    4. Может у меня что-то со зрением, но я не нашёл простейщего зеркального отражения объекта (именно объекта, так как для полигонов и точек я нащёл)?
    5. Я проверил в RealFlow3 сцену экспортнутую из Cinema 4D, почему-то анимация не перенеслась?
    6. При начале создания объекты появляются в центре, а можно их создавать как 3dsmax-e, тоесть от курсора.
    7. Можно ли загинать, скручивать и т.д. выделенные полигоны или точки, как в 3dsmax-e с помощью MeshSelect, а потом Bend, Twist и т.д.
    Например, экструдировал с дополнительными полигонами, а потом качествено загнул то что выдавил, на градусов 90?
  2. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    ну ёпта... даже не знаю, кто будет ЭТо разгребать.. у меня столько за вечер вопросняков в аське не бывает :)
  3. Владислав (sapiens)
    1. Есть-то есть, если я правильно понял :)
    2. Смотря что называть недостойным. Если к этому отнести ткань, то это заблуждение. А вообще, есть нехилый плагинок. Не помню названия, так как не промышляю динамикой всуе :)
    3. Драг энд дропом тащи по ячейкам разделов мата свой нойз и будет тебе счастье.
    4. Миррор или хрен его знает, что тебе надо от добра... новое добро?
    5. хрен его знает
    6. В опциях прищурься и поставь галку в нужном месте
    7. можно... но нужно ли?
  4. ReWire
    Спасибо, вот что вышло:
    1. Lathe NURBS, Loft NURBS, Sweep NURBS, но это нето, если ты про это.
    2. Я ткань не отношу, она как я понял к модулю динамика не относитя.
    3. Мож я не так тощю, так создаётся копия, а не связь.
    4. Если чесно ни-и-и-и-чё не понял.
    6. Не то, но всё равно так удобнее.
    7. Нужно... и даже очень
  5. Владислав (sapiens)
    вот пример
      14,6 КБ
      65
  6. Владислав (sapiens)
    4. в -1 не пробовал в координатах вбить?
  7. Владислав (sapiens)
    короче, качай пидиэфку с офсайта и зубри. Как я это делал в своё время.
  8. ReWire
    ОК, не буду беспокоить.
  9. Владислав (sapiens)
    Беспокой, но потихоньку :) Майщики, те вообще бы сразу на эф-один сходу насадили голым задом.
  10. ReWire
    Майщики? Насадили?
    Я думал форум это где можно пообсуждать, спросить у того кто лучше разбирается. А так надо было сделать объявление: "Прежде чем зайти на форум, необходимо: полностью изучить программу, разобраться обсалютно во всём!", и о чём тогда на форуме общаться остаётся, только не по теме, и о левых версиях "где тостать", как я понял с этим тут строго.
  11. C4D
    C4D Активный участник
    Ты просто не так понял, тебе рекомендуют сперва обратиться к литературе, а потом задавать вопросы по проблемным ситуациям в изучении, а не задалбливать народ тем что уже давно написано в мануалах. Через это все прошли и многии еще пройдут, тут собирается народ который сперва изучает, а потом тут же совершенствуется, а не спрашивают как у максистов: как добавить шарики в менеджер материалов, глупо правдо.Или лень матушка покоя недает.
    Каждый из нас сперва алфавит изучил прежде чем начать писать и читать.
    Извини за жесткость и нравоучения, но это закон жизни.
  12. ReWire
    ОК пока сам поизучаю, если зайду в тупик совсем поспрашиваю.
