С костями помогите...
Тема в разделе "Maya", создана пользователем 4empion, 28 мар 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. 4empion
    4empion Активный участник
    И снова здраствуйте! У меня проблема. Где можно найти материалы по использованию костей в сложных кинематических схемах (не людей, а различных узлов и агрегатов, техники: привода автомобилей, амортизация, выпуск/уборка шасси самолёта и т.д.) с использованием взевозможных ограничений, в том числе и степеней свободы? Уверен, среди вас есть те, кто в этом хорошо разбирается. Ещё одна загвоздка:непонятно как правильно использовать ограничение Pole Vector. Ну и, конечно, было бы совсем замечательно увидеть на страницах сайта урок на схожую тему. Заранее спасибо.
  2. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Сомневаюсь что где-то есть документации по такой сложной и редкой теме. Нужно хорошо знать инстурументы maya, чтобы при появлении определённой цели у вас в голове сразу появлялся список необходимых иструменов и какой-то алгоритм действий.
    В уроках по сетапу смотрите. Всё очень просто.
    Согласен, было бы классно.
  3. Ghostfly
    Ghostfly Активный участник
    Кое кто из известных за этой темой помниться направился в автосервис и долго общался с трудящимися там мужиками. Согласитесь - логично. это я к тому что - не уподобляйтесь "программистам", лучше ищите опыт в реальной жизни
  4. tadpole
    tadpole Знаток
    скажу больше - такая информация в гражданской авиации комерческая тайна, а в боевой - военная...)
  5. ArtmanUrgus
    ArtmanUrgus Активный участник
    Для создания такового кости не применяются. Просто все объекты объединяются в иерархию, в которой узловые связи каждого элемента настраиваются по типу механического соединения, которые могут контролироваться либо с помощью Constrains либо с помощью Driven Keys (правда - это более трудоемко) в случаях с эластичными элементами используются деформаторы. Лучше всего использовать кластеры так как они обеспечивают больший контроль над геометрией.
    То, что касается констрейна Pole Vector - то проще всего привести пример с коленом ноги или локтем. Упри руку в стол слегка согни ее в локте и не двигая плечом и не сдвигая запястя по столу вращай локоть вокруг оси предплечья. Такую операцию выполняет Pole Vector по отношению к костям. Для применения Pole Vector необходимо иметь три кости, IK Handle, и контролер (любой объект который будет контролировать Pole Vector). Выбрать контролер и нажав клавишу шифт выделить IK Handl Далее выбрать в меню Constrain > Pole Vector
    Теперь передвигай контролер и увидишь эффект вращения локтем.
    Для настройки ограничений необходимо перейдти в Attribute Editor и открыв соответсвующую закладу развернуть список Limit Information в данном списке указать ограничения для трансформаций.
  6. dok 14065
    dok 14065 Пользователь сайта
    Возможно ли чтобы при скелетной анимации объект не проваливался сам в себя.
    Стандартные деформаторы для задачи не подходят.
  7. ArtmanUrgus
    Конечно возможно. Только уточните пожалуйста какие именно операции вы делаете, и каким образом объект связан с костями (скином, перентом или констрейном.) Подобные вопросы требуют всегда индивидуального подхода.
  8. Denzil
    Denzil Мастер
    Товарищи!!!!
    Слов нет, с подобными вопросами в хелп, там есть спецю раздел по сетапу. Все разжевано.
  9. dok 14065
    Жестким скином. Объект сгибается пополам по x на 90 градусов, а потом каждый из углов сгибается вперед по направлению + z.
    Нужно чтобы объект при сгибе не влезал сам в себя ,а сталкивался и приминался создавая складку.
  10. ArtmanUrgus
    В таком случае лично я создал бы BlendShape для скина, который будет выравнивать скин с помощью Driven Key.
  11. dok 14065
    Я работаю в русской версии и совсем недавно, поэтому можно по подробнее про BlendShape и как этим пользоваться.
  12. helg
    helg Активный участник
    русская версия это круто, маладца! так держать!!!
  13. Решатель
    Решатель Знаток
    Некоторые люди любят изучать всё по два раза. Сначала - на русском, а потом ещё раз, на английском. Но привыкание-то идёт с самого начала. "Проекция ультрафиолетовых лучей". "Затенение Геурод".
  14. dok 14065
    Я работаю в русской версии и совсем недавно, поэтому можно по подробнее про BlendShape, Driven Key и как этим пользоваться.
  15. helg
    я не работаю в русской версии Майа, и к сожалению не знаком с её переведённой феней и панятиями.... и есть подозрение, что никто не знаком, ибо переведённые проф. графические софты, есть суть - бред, блеф и профанация начинающих... и ещё... вы уверены, что придя устраиваться в контору на работу, или беседуя с коллегами "в курилке", что вас поймут... тк, поверьте на слово, в разговорах все оперируют английскими терминами и определениями... а не знание языка, это только ваша проблема и чем быстрее вы её решите, тем вам-же лучше...
    с наилучшими...
  16. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    ааа... мне однажды приснилось что пришлось работать в русской версии ... проснулся в холодном поту, включил комп...загрузил майку.. и обрадовался... всё в ней на ИНГЛИШЕ!!!!
