Риггинг перса.
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем rafas, 10 июл 2014.
  1. rafas
    rafas Пользователь сайта
    Месяц назад я таки добрался до работы на 3ds MAX. За это время я много что успел выучить и сделать, но каждый раз вылезают проблемы из ниоткуда. (По крайней мере я знаю как полностью скиннить модель с количеством полигонов over 9000)
    На данном этапе у меня появились проблемы, когда я дошёл до ИК контроллеров.
    Выбран HI Solver, ограничение вращения каждой отдельной косточки проставлено (хотя при маленйших изменениях костей приходится менять опять эти ограничения)
    Первый случай: расставить контроллеры по всей руке.
    Получается так:
    [​IMG]
    Модель использована низкополигоналльная для дальнейшего переноса на высокополигональную, но не суть
    [​IMG]
    После сгибания руки, как дальше, хотелось бы, чтобы рука, поднимаясь наверх, в определённой точке (границе, которую я задал) прекращала движение, и в дальнейшем влияла на кость-родителя (т.е вращение предплечья) за счёт того же контроллера, если это конечно, вообще возможно.
    P.S1. в точках опоры последней и предпоследней кости мне пришлось вставить Point'ы и провести линковку руки через них а всё из-за!!
    Проблема №2 (Как я мог это знать в первый день изучения-то!!)
    На примере одноцепного контроллера, получается такая вот шняга.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Проблема оказалась в том, что до этого я и увеличивал, и крутил, и другими доступными методами издевался над костями, а контроллер не понимает этого.
    Одним из решений было логично применить Reset xForm и Заколапсить, НО! тут уже другая шняга!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Из-за этого теряется ось, что уже ни в какие ворота. Плюс кость превращается в Mesh, а это уже как-то.. пугает что-ли. (Хотя бы Mirror метод уже отпадает)
    Буду рад хотя бы пинку под зад с указанием на что-нибудь (с каждым шагом я нахожу, что прошлые два шага я делал не так, и надо делать по другому :D )
  2. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    не плохо бы было сперва посмотреть уроки по ригингу, коих в сети навалом, апотом с вопросами на форум )
  3. Sub-zero
    Sub-zero Активный участник
    Не надо на каждую кость цеплять по солверу! У тебя есть простейшая цепочка из 3 костей: плечо, предплечье, кисть. Выбираешь плечо, нажимаешь "создать hi-solver", кликаешь по кисти. Появляется крестик, двигаешь его - рука сама сгибается. Крутить его бесполезно - на вкладке Motion параметр Swivel, анимируешь его для поворота руки. Для начала тебе хватит, никаких ограничителей и пойнтов ставить не нужно.
    И кстати, у тебя кости позвоночника на картинке проходят друг сквозь друга, а такого не должно быть. Представь, что у настоящего человека кости будут пересекаться и проходить друг сквозь друга)))
    З.Ы. Не мучайся, бери для начала Biped и CAT, там уже всё настроено до тебя как нужно
  4. rafas
    Ну, по крайней мере, я разобрался с растяжением кости, хотя в принципе всё делал так, но не совсем (Просто перед применением Reset Scale стоило отлинковать кости)
    Насчёт костей, это да. Сейчас у меня кость на всю спину, это "Главная кость", ни на что не влияет, можно тупо двигать весь скелет и размеры менять. Определюсь, откуда мне начинать строение скелета (пока вероятнее всего, это будет поясница), удалю ту, но всё по порядку.
    P.S. не люблю готовенькое и лёгкое, нужно сразу по хардкору и качеству методов.
  5. Sub-zero
    В самом 3д максе поройся в Tutorials, там отличные уроки (на английском, надеюсь, тебя это не пугает), там на примере инопланетянина всё разжевано про риггинг в подробностях
    И кстати, можно в качестве костей использовать не только Bones, но и любые объекты.
    Риг спины: сделай таз Box'ом, сделай снизу вверх цепочку из 4 костей для спины, Spline IK solver, прилинкуй первую кость к тазу. Никакой "Главной кости" там быть не должно
  6. rafas
    Ну я же говорил, избавлюсь от этой кости, когда дойду до неё.
    P.S. нарыл кое-какие видео лекции профессиональные, и они, в принципе, офигенные.
  7. rafas
    Возник такой вопрос. Всё пытаюсь овладеть реалистичностью и лёгкостью в анимировании. Задача такая - есть первый контроллер (кисть) тяну его - тянется вся цепочка контроллеров. Можно сделать только один контроллер, но тут проблема в отсутствии должного контроля хотя бы над локтём.
    Нашёл один скрипт, он делает где-то 70% работы (недостатки - при этом не могу работать с остальной цепью)
    [​IMG]
    Собственноручно я пытался работать через constraint'ы и parameter wire, в зависимости от расстояния между двумя контроллерами (двигать или нет), чтобы они влияли друг на друга. Но получалось всё не очень (ибо wire передаёт с обновлением только один параметр от объекта, а от других объектов даже с dependsOn не хочет обновляться, а из-за констрейнтов он будет всё как и написано, но его самого будет не подвинуть. Правда, можно вроде как массив кастомных параметров сделать на один объект, но там пока всё непонятно.
  8. Андрей Бельский
    непонгятно что надо получить... коректнее вопросы задавай и получишь ответ...
  9. FoxCat
    FoxCat Знаток
