Прохладная комната.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Виталий Назаренко, 12 авг 2010.
  1. Виталий Назаренко
    Виталий Назаренко Активный участник
    Помогите пожалуйста довести роботу до галереи!
    И посоветуйте настройки V-Ray, чтобы найти золотую середину между качеством изображения и затраченного времени на рендер (первый ракурс 2499/1666 рендерился около 25-30 часов, а это очень долго, в других ракурсах 1250/833 настройки пришлось снизить но все равно где-то по 6 часов рендерились).
    Ракурс 1 (практически на всех матах сабдивы 16)(9 ies по 8 сабдивов)
    [​IMG]
    Ракурс 2-3 (практически на всех матах сабдивы 10)(9 ies по 5 сабдивов)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Настройки V-Ray (Ракурс 1)
    [​IMG]
    Настройки V-Ray (Ракурс 2-3)
    [​IMG]
    Мой комп:
    XP Professional(x86) SP3;
    GeForce 8800 GTS 312MB;
    Intel(R) Core(TM)2 CPU 4400 @ 2.00GHz 2.01ГГц;
    ОЗУ 2,00 ГБ;
    Autodesk 3ds Max Design 2009 32-bit;
    V-Ray 1.50.SP2.
    Кстати, монитор у меня старый, так что изображения у Вас будут светлее и возможно менее насыщенные.
  2. Руслан Гайдукевич
    Руслан Гайдукевич Активный участник
    ммда, что-то через чур светловато и как все шумит
  3. Виталий Назаренко
    яж написал что монитор у меня старый...
  4. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    Изображения следует заливать на сервер Рендер.ру
    По работе: что-то есть) Но вообще, это просто какая-то дикая каша! Постобработка что ли такая? Все какое-то дико шумное, пережженое, некоторые места просто жесть (левый нижний угол второй картинки). Покажите без постобработки, что ли.
  5. Виталий Назаренко
    Я заливал, но не заливалось... и сейчас тоже самое, так что извините, буду лить на радикал.
    Вот без поста:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Виталий Назаренко
    Кстати, в настройках Vray Physical Cam - f-number выставил на 3, а то у меня вообще была сплошная темнота (эх монитор, монитор...)
  7. William
    William Знаток
    может не заливаться из-за чрезмерно большого веса, у вас картинки в jpeg? без поста работа смотрится неплохо, хотя сразу становятся видны некоторых огрехи в материалах и освещении, да и собственно поста не хватает, но не такого жесткого. совсем не нравится бэкграунд и растения в комнате. дизайн будто из компьютерной игры (это не минус).
  8. Виталий Назаренко
    Да в jpeg, хотя есть и в tif=)
    Значит поменять бек и растения? (хотя мне они нравятся)
    может какой-то бек посоветуете...
    Что еще изменить?
    И может посоветуете настройки V-Ray! Или они нормальные?
  9. Dmitriy Yarkov vip
    Я вас успокою - у меня тоже ваши картинки очень темные, те что без поста. Нужно повысить яркость раза в три.
    Маппинг дерева везде неправильный - волокна должны идти вдоль, а не поперек. Ткань на креслах похожа на гранит)
    Бэграунд жуткий и ужасный. Нужно срочно искать другой, подгонять его по цвету к картинке, по возможности десатурировать и выбелить.
  10. Виталий Назаренко
    Волокна-ок, мне просто показалось так красивее)
    Гранит o_O, кресла Evermotion думал у них все хорошо с матами)
    Эм бек я как бы хотел сделать что бы он был контрастным для интерьера, за окном жара, а атмосфера инта прохладная.
    десатурировать ??? ЧТО ЭТО ?
    Типа сблизить цвета?
    P.S. чем он вам так не нравится этот бек?=)
  11. William
    William Знаток
    десатуировать - сделать менее насыщенным от saturation (из словаря BlackAgate, том 5)
    настройки вроде нормальные, каких-то серьезных косяков именно в качестве рендера я не вижу.
  12. Виталий Назаренко
    (из словаря BlackAgate, том 5) дауш)
    Раз нормальные настройки, что ж оно так долго рендерилось? Или у меня комп убогий, или оно так долго и должно быть?
  13. William
    William Знаток
    редактировал, но не успел, вы уже написали свое сообщение, так что просто продублирую:
    настройки вроде нормальные, каких-то серьезных косяков именно в качестве рендера я не вижу, можно конечно отключить antialiasing (потом в фотошопе сделаете unsharp mask) и filter в light cache и включить pre-filter (значение 100), а также галку use light cache for glossy rays, в irradiance map попробуйте поставить -4, -1 - это должно ускорить рендер и не сильно повлиять на качество, настройки влияющие на шум можно напротив увеличить, так как он у вас присутствует.
    кстати, компьютер у вас действительно не очень, два ядра мало + 32 битная версия макса и наверное windows тоже 32 bit - это все влияет.
  14. Виталий Назаренко
    Noise threshold - это настройки шума?
    0,005 нормально будет?
  15. William
    William Знаток
    нормально, но это не единственная настройка, влияющая на шум, попробуйте что получится, правда не стоит это делать сейчас, исправляйте остальное, а рендерить пока можно не в высоком качестве, и в целом шум - это такая вещь, которая картинку если и портит, то не сильно, у вас он вообще в глаза не бросается. кстати возможно рендер замедляет какой-нибудь displacement, попробуйте отключить соответствующую галку во вкладке global switches ради эксперимента, оперативки у вас все-таки не много.
  16. Виталий Назаренко
    Ок, спасибо за советы, завтра с утра буду шаманить.
  17. Виталий Назаренко
    Что скажете?
      314,9 КБ
      107
      319,3 КБ
      121
      311,6 КБ
      123
  18. Виталий Назаренко
    Бэкграунд
      1,3 МБ
      122
  19. Dmitriy Yarkov vip
    Чем это вы яркость поднимали? Уж явно не камерой. Тени выбеленные
  20. Виталий Назаренко
    В фотошопе уровнями.
    Вот получше:
      336,8 КБ
      122
      352,5 КБ
      127
      333,3 КБ
      124
