Shlyapa wrote:
> А вообще, не вредно напрячь фантазию, и прикинуть, как бы
> делалась делёжка с оверпринтом старым добрым фотоспособом
> (слайды, проекторы, светофильтры, маски, сетки) — что на что
> накладывается, что где засвечивается и т.д.
Вот, поучится бы у них, как они это делали. Жаль, такие знания ушли. Сейчас, ой как не хватает.
Уф, дочитал до конца и не удержался.
Kir кажется не учитывает одну деталь:
оверпринт не был сначала "придуман" программистами, а потом использован в полиграфии. Это просто особенность наложения красок при печати (не всякой, кстати).
И его компьютерные реализации не должны учитывать логичность или нелогичность, а лишь то, как оно напечатано будет.
И никого из печатников (а уж тем более печатный станок) не интересует, нравится это дизайнеру или нет, понимает он, как оверпринт работает или нет.
Понимает — будет правильный оттиск, не понимает — получит лажу.
А мнения о "логичности" оверпринта можно оставить при себе, пока что-нибудь новое в печатном деле не изобретете.
P.S. Kir, может стоит поработать некоторое время, там, где оверпринт нужен? Может тогда желание спорить пропадет?
P.P.S. Или, на худой конец, получить полиграфическое образование.
>> Wind
Ну блин, еще один учитель… Я-то уже решил эту тему закрыть (до поры), но нет, пока она не исчезнет из поля зрения, всякий заходящий будет считать своим долгом меня пнуть.
Зачем я вообще полез в тему в которой ничего не смыслю? Да потому что я постоянно наблюдаю, как на Корел навешивают всех собак. Если вы потрудитесь и пошерстите тутошние форумы, то легко сможете обнаружить что Корел:
Полосит на струйниках
Растрирует всё что попадёт в PowerClip
Не имеет отрицательного трекинга
Не способен поставить неразрывный пробел
Совершенно не воспринимает клавиатурных команд
Вылетает при тех аккордах, которые всё-таки понимает
Не реагирует на кернинговые пары
Не способен подгружать маски
Не имеет круглую стёрку
Не может масштабировать параграф текст
Не может заблокировать объект
Коряво исполняет экспорт буквы при кегле в 6 пунктов
Вводит бедных дизайнеров в заблуждение значением Miter Limit
Вводит верстальщиков в заблуждение значением Justify 300 60 200
Содержит в своих CDR файлах вирусы
Украл у Ксары прозрачность (имея свою собственную)
Это только то, что я вспомнил навскидку, а ведь есть совсем идиотские претензии к Кореловскому интерфейсу (удобство которого начали осознавать в Adobe) к Кореловским клипартам, даже Кореловские размеры апдэйтов не оставляют равнодушными несчастных Иллюстраторов. Причем это говорят отнюдь не новички, а персоны имеющие авторитет на этих форумах, и как оказывается совсем скверно знающие Корел.
Когда я начинал эту тему я надеялся что мне помогут те, которые работают в полиграфии и успешно используют Корел (я знаю что таких людей куча). Я всего этого не могу проверить (да и вообще плохо представляю), но те кто мог помочь или не захотели ввязываться или поверили (в который раз) Шляпе или не посещают этот форум.
Даже обсуждать не буду. Как будто многие имеют такое образование
Вот именно об этом я и говорил, причем много раз — самому нужно проверять, а не слушать, что говорят Шляпы, Аркадии и их сподвижники, тем более что эти господа весьма часто и совершенно сознательно дезинформируют наивную публику. Наши Ксероксы я изучил и могу под присягой утверждать, что Иллюстратор не имеет никаких преимуществ перед Корелом.
Я изучил LaserMaster (McDermind CoolorSpan), EnCAD, Aficio, Efi Fiery, четыре уравнения Максвелла, три уравнения Киргофа, два закона Фика, наблюдал поток вектора через замкнутую поверхность и с еще большим основанием могу под присягой утверждать, что у CorelDRAW нет никаких преимуществ перед Illustrator'ом. А интерфейс первого — просто здездец какой удобный: наблюдаю каждый день по нескольку раз ))
P.S. Так что же тебе отвели корифеи? А?
Kir, надо было лезть в эту тему не для того, чтобы наезжать на Шляпу или защищать ту или иную программу, а чтобы самому разобраться, что таое Overprint.
Должен отметить, что Шляпа тоже прекрасно знает Корел.
Если хочешь спорить непосредственно со Шляпой, просто поменяй свой тон. Я с ним иногда сталкивался в противоположных мнениях и не помню, чтобы наши с ним полемики переходили на "ты сам дурак".
Откуда такое недоверие? И Шляпа и Аркадий профессионалы. Зачем обвинять их в некомпетенции? Если есть претензии к их знаниям, просто возьми и опровергни их высказывания, если не согласен. Или если считаешь, что они ошибаются.
Смотри на это проще, в твоей сфере, Корел вполне справляется с поставленными задачами.
По поводу статьи, никто ее снимать не будет, если сам Шляпа не пожелает того (предположим, он найдет другие решения и перепишет существующую статью). Если кто-то найдет, как можно решить поставленную Шляпой задачу, в Кореле, никто не запретит написать такую статью и выложить ее на www.rudtp.ru.
Kir, учиться всегда тяжело, иногда даже больно. Но, это важнее, чем держаться двумя руками за любимые игрушки и обижаться, когда про них не очень лестно отзываются.
Здравствуйте. Давненько не был. А тут таакое....
to Kir -- без обид, но Вы просто не ориентируетесь в вопросе (пока).
Ничего отвечать не буду -- уже очень много написано, если все отфильтровать, то в сухом остатке будут абсолютно верные определения Аркадия по поводу оверпринтов. Которые Вам стоит еще раз (или три) перечитать и попытаться принять как данность. Без привязки к логике -- так есть, потому что так сделали в PostScript.
Arkady wrote:
> И вот почему — если в «нашем» объекте значение (процент
> растровой точки) красочной компоненты строго РАВНО НУЛЮ, то
> берется (точнее — оставляется, см. далее) значение
> соотвествующей компоненты снизу;
Позволю себе небольшое уточнение.
Строго говоря, имея два объекта, нижний из которых покрашен напр. в 50%, а верхний в 0% с оверпринтом в результате получим 0 на пленке. Стоит разделить отсутствие краски в заливке объекта и ее нулевое (0%) содержание. С точки зрения PS это "две большие одесские разницы".
Для красок CMYK сделано исключение. Нулевое содержание CMYK-компоненты считается отсутствием краски в заливке объекта. Некоторый софт позволяет переключить способ обсчета оверпринта, например PitStop. В терминах последнего Standart Overprint Mode (OPM 0) работает так, как я написал сначала, Illustrator Overprint Mode (OPM 1) -- назвали-же -- "активирует" описанное выше исключение для CMYK-красок.
По этому поводу даже отдельный TechNote существует — №5145 от 31.10.2001 «Overprint mode». В «PDF Reference third edition» (PDF 1.4) на стр. 463-466 и в «PDF Reference fourth edition» (PDF 1.5) на стр. 529-531 подробно расписано в виде таблиц что чем и в каком случае красится. PDF refernece доступно здесь — http://partners.adobe.com/asn/tech/pdf/specifications.jsp. Первый упомянутый документ доступен здесь — http://partners.adobe.com/asn/tech/ps/technotes.jsp
Кстати, именно этим нужно озаботиться в PDF-е полученном из Корела с помощью Publush To PDF (for Prepress + PDF 1.4). («предположим, он найдет другие решения» — решение не моё, но подсказанное кем-то, кем не помню.)
Во-первых, оверпринты там могут просто изчезнуть. А те, которые не изчезли, пребывают в Standart Overprint Mode (OPM 0), и акробатовское Overprint Preview и Separation Preview их игнорирует. То же самое и при выводе из Acrobat-а.
Надо переключить оверпринты Overprint Mode в Illustrator Overprint Mode (OPM 1), предварительно их назначив, тогда PDF будет готов к выводу.
Примерно то же самое нужно сделать и с прозрачностями — в PDF-е, открытом в Acrobat-е, все кореловские прозрачности присутствуют в режиме Normal, независимо от первоначального, того, что был в кореловском макете.
Другого определения, кроме как «после сборки обработать напильником» я этому не нахожу.
После этого ещё останутся те, кто не согласен с выводом, сделанном в моей статье?
И ещё, Publish To PDF может преподносить совсем уж неприятные сюрпризы. На днях в приватной переписке Paavels показывал мне пример из практики. Если он захочет, то поделится впечатлениями с общетвенностью.
Зачем мне, скажи, Kir, возводить напраслину на Корел? Я лишь констатирую то, что есть.
— Это факт?
— Нет, это не факт. Так оно и было на самом деле.
(т/ф «Тот самый Мюнхгаузен»)
— Это факт?
То же самое наблюдается, если открыть PDF-е в AI — прозрачности ВСЕ в режиме Normal, оверпринты отутствуют.
Соответствующим образом и арлекиновский RIP v.6 обрабатывает эти PDF-ы. Я проверял.
«Итак, можно считать доказанным, что средствами CorelDRAW создать изображение, пригодное для качественного полиграфического воспроизведения, не возможно.» Убедительные возражения есть?
> И не только Normal, но и Opacity у них у всех 100%, не
> зависимо от первоначального значения в кореловском макете.
Добрый день. Могу только сказать, что у меня все нормально в PDF пишется из Корела (я о режимах наложения). Слетят только те, которые не поддержаны PDF (Texturize, например). Другое дело, что не часто Publish to PDF пользую -- есть другие бяки.
Ну вот я лоханулся. Вы правы, режимы наложения слетают на Normal (даж на почту посылать не буду). Но с одной поправкой -- если прозрачность Uniform, то значения Opacity сохраняются.
Стиль экспорта в PDF хранится в C:\Documents and Settings\ххххх\Application Data\Corel\Graphics11\User Config\corelpdf.ini
