кстати о musclе встроенный в маю
что то плохо он работает
если выполнять скин по инструкции то он ломает целиковый скелет (например ФБИКовский)
а при развесовке получается бред - модель раскидывает ( разрывает)
т.е. если делать по инструкции прилагаемой к майе, то каждую конечность и т.д. нужно строить и скинеть отдельно и только потом сшивать ...
если использовать смуч скин - то тормозит при развесовке
как объяснил Скиф - в этой системе оч много нод
излишек нод приводит к тормозам...
может есть у кого опыт использования Мускле систем майи?
поделитесь наработками пожалуйста
ээээ стоп.
во первых ВБИК использовать - сорри но не вариант... система глючнее которой нет.. даже бипед максовский и то надежнее.
во вторых не надо каждую конечность потом сшивать.. зачем? это трата времени и ресурсов.
в третьих смус скин.. чтож.. тормоза проявляются только если До мускул скина много нод.. в самом мускле все нормально. просто я так понимаю, ты на ту же сетку что и весь риг накинул мускул скин и чего то пытаешься с ним сделать? ээ не .. так не пойдет... сначала делаешь обычный скининг на модель.. тоесть только кости.
потом конвертировать в мускул скин.
но при этом на изначальной модели не должно быть ничего лишнего.. а ещё лучше мускул скин накинуть не на эту модельку, а на пустую вообще.. но принимающую все деформации от изначальной.
это можно сделать как описано
тут
пост номер 4.
но тогда на исходной не нужно скин кластера.
скининг мускульный делаешь на новую модель и вперед...
в четвертых я говорил, что не в этой системе много нод, а что у тебя на начальной моделе много нод до скининга.
в пятых я тут посмотрел на тот мускул на рисунк.. ужас... вы анатомию вообще знаете? я так понимаю это женская грудь?
чтож.. урок анатомии номер раз.
- грудные мышцы женщин почти не отличаются от грудных мышц мужчин
- НО сверху на мышцах располагаются:железистая ткань, а так же жировая ткань. что собственно и влияет на форму и объем груди.
тоесть все это как бы накладывается на мускулы.
следовательно что? верно нужно сделать именно мышцы груди мускулами.. причем как минимум 3 а лучше 5.. а не стараться одной.. а именно:
тоесть постараться передать как на рисунке.
после этого появляется вопрос. а чем заполнить саму грудь? ответ а ничем..
зачем это нужно то? чтоб она колыхалась при движении? для этого достаточно использовать мускульный Jiggle. и все.. вторичные движения будут... есть вопросы? пишите... отвечу.
