Помогите с визуалкой
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Александр Сазонов 107543, 22 фев 2012.
  1. Александр Сазонов
    Александр Сазонов Активный участник
    Первая проблема: не могу избавиться от засветов от солнца. Уменьшаю интенсивность - общая освещенность падает, получается темно. Использую vray sun + vray camera. Вот еще настроечки черновые скрин. Плиз, отзовитесь, а то горит. К вечеру нужно на рендер поставить. И хочется что б получилось нормально. Заранее благодарю за помощь!
      228,8 КБ
      104
      67,1 КБ
      107
      77,2 КБ
      112
      65,5 КБ
      111
      75,1 КБ
      111
  2. gracelorn
    gracelorn Знаток
    В свитке color mapping укажите алгоритм Reinhard со значением burn 0.3-0.4. Гамма 1.6 делает изображение неестественно контрастным, лучше использовать гамму 2.2, а контраст по желанию добавить при пост-обработке.
  3. Александр Сазонов
    Спасибо! Стало получше! Дальше в процессе еще чего-нить спрашу! ;) Спасибо!
      213,7 КБ
      113
  4. Александр Сазонов
    А на что влияет значение берн в реинхарде?
  5. gracelorn
    gracelorn Знаток
    Burn как раз и влияет на яркость самых ярких пикселей, производит своего рода компрессию яркости в области засветов. При значении burn = 0 алгоритм приближается к экспоненциальному, при burn = 1 - к линейному.
  6. Александр Сазонов
    Не могу понять! Почему когда я делаю экспорт модели в проксю, то теряются материалы? вирей меш экспорт > ставлю галку автоматически создать прокси, меш сам уходит, остается прокси, но при рендере вся одноцветная получается. Что не так делаю?
  7. gracelorn
    gracelorn Знаток
    Всё правильно. Просто надо предварительно скопировать материал модели в слот редактора материалов, а потом этот материал назначить созданному прокси-объекту. Автоматически материал не назначается.
  8. Александр Сазонов
    Странно... Я тебе все тыкаю на спасибо, а не тыкается.. )) Ну да ладно! Спасибо за ответ. Сейчас попробую!
  9. gracelorn
    gracelorn Знаток
    Для "спасибо" есть ограничение. Типа, не чаще одного раза в сутки одному пользователю. Так что тыкать сегодня уже не надо. А вообще - не за что )
  10. Александр Сазонов
    Да! Именно так как ты и сказал! Всё заработало! ) А я балбес год уже локти грызу, слюной исхожу, "КАК ЖЕ ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ?" )) Спасибо!
  11. Александр Сазонов
    Вот, пока так получается. Еще вопрос по поводу вирей сан. Я когда создавал, собственно, сам сан, мне мак предлагает сразу карту енвайронмента создеть. Я говорю да, создать, тащу ее с инстансом в эдитор, там привязываю к сану. Далее, сам вопрос в вот чем: я теперь в настройках ИС могу ничего не воротить? Интенсивность и прочие там озоны и турбидити будут менять уже из карты?
  12. Александр Сазонов
    а.. вот что получается
      271,6 КБ
      103
  13. gracelorn
    gracelorn Знаток
    Параметры карты в редакторе материалов ("Интенсивность и прочие там озоны и турбидити") влияют только на карту неба. Но параметры самого источника - солнца - от них не зависят, и их по-прежнему надо настраивать в самом источнике.
  14. Александр Сазонов
    Понятно... А эту карту можно оставить там, где она по умолчанию создалась? Или лучше в вирей енвайронмент скопровать? Или просто перенести? Я имею ввиду перенести из той менюшки, которая на кнопку 8 открывается в вирей.
  15. gracelorn
    gracelorn Знаток
    Не совсем понял вопроса. Она сама и создаётся в меню Environment, которое открывается по нажатию цифры 8. Её вообще можно было не трогать )
    Ну а если ты скопировал её в режиме Instance в редактор материалов, то все изменения, которые ты делаешь с картой в редакторе, будут автоматически применяться и к карте в слоте Environment, потому что это одна и та же карта. Поэтому ничего никуда перетаскивать не нужно.
  16. Александр Сазонов
    Не-не! Я к тому, что ее там и оставить, или от туда перетащить ее в виреевский енвайронмент? Вот в первом посте скрины висят, на первом это разворачивающийся список VRay:: Environment. Вот туда. Или толку не будет? Оставить где есть?
  17. gracelorn
    gracelorn Знаток
    Не, туда не надо перетаскивать ) Это оверрайд, он редко используется.
  18. Александр Сазонов
    Понял! Спасибо! Ты прям выручаешь ;) А то я отстал порядочно! )) Вот наверстываю упущеное, начинаю с азов! )
  19. gracelorn
    gracelorn Знаток
    Да не за что. Рад, что чем-то помог )
  20. Александр Сазонов
    Я вот тут озадачен! НЕобходимо отражения на обоях, точнее сам блик, сделать как бы бронзового цвета! То есть не просто отражение, а придать этому блику цвет! Как это осуществимо?
