Нужна объективная критика работы
Роман Гомель (SSkyers)
касательно той девушки с чокером я вообще пошел координально напролом,были ужасные искажения, решил донараститьна нее мяса, прошелся по пропорциям, уменьшил голову овал лица , ну и чет типо тиары вместо того хвостика воткнул
Да, уже интереснее становится. Есть анатомические "неточности" сверь с несколькими рефами. Некоторые можно легко поправить инструментом "пластика"
Я вчера на часок ее оставил , потом глянул , ну там не без косяков и ох как не один , особенно все что ниже шеи (
УСИК
Так у всех замыливается глаз.Лучше всего пересматривать работу утром сразу начинаешь видеть что режет глаз )).
так я уже все четко поправил, сижу дорабатываю)) глядишь выйдет чего)) так сказать - правим крокодила))
ЧТо бы не засирать темку и делать кучу сообщений, сюда же вложу проработанную версию
УСИК
Норм ,норм Рома )). Вот че значит правильные усилия. Косячки, никогда не обрезай голову сверху в портрете.Справа, слева, сверху от персонажа до края листа оставляй одинаковое растояние. Немного полистай анатамию , глаза на лице находятся строго по середине головы (сверху и снизу). Блики на глазах должны быть строго с одной стороны. У твоей девушки как быдто нет шей.Уши находятся сзади, а спорят по тону и проработке с носом и губами.Смотри грудь плечи они же круглые(те же шары), а мы помним что на шаре есть свет,тень и полутень и еще иногда блик.У тебя есть свет и тень нет полутени и блика,теряется обьем.
дак то скрин, она то сама норм в кадре вписана :D я над хвостом сомневался , поэтому убрал пока его из виду что бы глаза не мозолил, а шея спятана чутка за подбородок, и я немного ее как бы опустил голову относительно шеи)) ну завтра может еще что нить поправлю
Ошейник как-то странно висит. У нее горб на спине что ли?)
ситуация с горбом поправилась?) я уже не вижу просто)) вроде и реф подходящий нашел, но потому что в моей голове ракурс слегка над ней, не понимаю что происходит
УСИК
Проблема в том Рома что лицо смотрит прямо, а тело как бы с верху )). Вылечить легче всего просто отделить голову и понять выше и чуточку добавить шее.Совет на будущее сдели папки в которых будут рефы, фаз, профиль ,три четверти ,сзади, сверху . И в каждой из этих папок еше папки свет, справа ,слева, снизу ,сверху ))).Это сильно облегчит тебе жизнь в дальнейшем.
да я собираю рефы )) у меня есть такая папка, я же эту работу тоже по рефам заканчиваю)) ну вот и думаю ша дорастить головешку, каждый день правки правки правки идут, тупо по рефам
горб исчез или не? уже добить ее охота :D
При таком ракурсе ошейник просто выше должен быть.
Я шею удлинил чуток , раз уж тут больше на ракурс прямо катит , просто взял средние расчет от носа к подбородку и от подбородка до еремной ямки и просто выровнял шею, чуть убрал мускулатуру на трапециях и ошейник в тень закинул , убрал на задний план так сказать, все выровнялось , дошлифую рисунок и более менее 2 работа будет, но черт возьми, не думал что на одном рисунке можно столько нюансов выучить и прокачать скилл
УСИК
При том ракурсе что ты выкладывал вначале голова должна была быть примерно в таком ракурсе
