Настройка инструмента move, подскажите
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем cataclysm, 2 май 2015.
  1. cataclysm
    cataclysm Пользователь сайта
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, например есть ситуация когда я поворачиваю объект на 35-45 градусов, а стрелки осей инструмента move при выделении крайних эджей всё равно остаются под 90. Можно задать направление осей инструмента по эджу например?
    Конечная цель этого, при повороте предмета на нужный угол, в том же направлении нужно тянуть крайние эджи например что бы завести их в меш.
    Раздел Constrains и галку edge не предлагать, это не оно, и как надо не работает.
    Кто работал в maya тот должен понять что мне нужна опция set to edge в настройках инструмента MoveTool
    Вообщем на картинке мне нужно что бы ось Х инструмента мув, выровнялась по синей стрелке пайвота.
  2. igorznag
    igorznag Знаток
  3. cataclysm
    Спасибо но по моему я не разобрался с чем то. Всё делаю по инструкции но ничего не происходит. (((
    Забыл сказать, Макс 2014.
    Теперь ещё и weld и target weld перестали работать. ппц. ((( Споры что луче Макс или Мая существуют до сих пор интиресно. (((
  4. igorznag
    igorznag Знаток
    Может быть на видео будет понятнее.
  5. cataclysm
    Благодарю за видео, тут уже и тупому понятно будет. )))
    Но у меня так и не заработало, артефакты появились, и Макс потом вообще лёг. Вообщем ручками да на глазок быстрее и надёжнее. Но всё равно спасибо за потраченное на меня время.
  6. Deruz
    Deruz Мастер
    Я только не понял зачем именно X равнять по синей Y стрелке...
    Если в соответствии с XYZ и цветом, то систему координат выбираешь Local и получается вот так. Снимок.JPG
    А вообще странно это. Нужно решение, но решение не предлагать. Почему не работает то?
  7. cataclysm
    Ну Вы не поняли, а человек перед Вами понял всё сразу, ибо проблема насущная.
    Что, и тут не поняли?! ))) Да ну ладно. А что же Вы вообще понимаете ?
    Объясню пожалуй почему не предлагать. Может хоть элементарные вещи понимать начнёте. ))))
    Потому что, первым делом попробовал именно это, не работает как надо, не подходит, результат отвратительный.
    Поняли ? )
  8. Deruz
    Deruz Мастер
    Где уж мне, скудоумному, гениальные мысли понимать...
    "и фары протирал, и по колесу пинал - всё равно не заводится..."
    Успехов!
  9. AlexHover
    AlexHover Активный участник
    Вам выше ответили про установить reference coordinate system в Local, это не то что вам нужно? Если нужно двигать внутри объекта вершины, эджи, по осям пивота, то установить в Parent.
    Кстати спасибо вышеотписавшимся за наводку на скрипт Купера..
