Наполнить банку гранулами кофе
Здравствуйте.
Есть возможность наполнить банку гранулами кофе, на подобии Fill Object в nParticles или Create Emitter имея одну или несколько копий этой гранулы? Или есть более простой способ это сделать.
FromHell
Было бы здорово, если бы кто-то из форумчан ответил на этот пост, у меня сейчас как раз такой же вопрос появился )
sanctus
наполняйте nParticle'ами, модельте несколько разных гранул, и используйте particle instancer
FromHell
sanctus, спасибо!
Ещё один из форумчан посоветовал поискать уроки по "реактору". чёрт его знает, относится ли это к Маие или только к Максу. Просто я нашёл, что он делал как раз банку с кофе и посоветовал такой способ.
По nParticles есть урок, который, возможно, как раз в тему:
http://www.digitaltutors.com/11/training.php?vid=1683&autoplay=1
Ещё человек посоветовал в банку запихать пустую сферу, чтобы она занимала пространство и в банке было меньше гранул, а значит модель была легче.
sanctus
тебе анимация нужна, в которой будет видно пересыпание гранул?
Фёдор Матанцев 122418
Если гранулы будут статичны, то проще всего создать текстурку и воткнуть ее на геометрию, прилегающюю к внутренним стенкам банки:) будет намного реалестичнее и слегка быстрее
FromHell
Мне анимация не нужна, не знаю как автору топика )
Т.е. я правильно понимаю, что нужна текстура с цветом гранул + текстура для бмапа на внутреннюю стенку и всё будет ок? Или просто текстуру натянуть и уже будет хороший результат? не будет ли слишком плоско выглядеть?
Merlin_2008
А есть ли где уроки по nParticles? В своё время столкнулся с заполнением коробки объектами но если честно не очень получилось
FromHell
Вот такой вопрос по nParticles:
Наполнил банку гранулами с помощью nParticles > Create > Fill object. Но вот такая "бяда":
объекты внутри выстроились по сетке, выглядит очень неестесвенно. Как сделать так, чтобы партиклы наполняли банку рендомными позициями, но при этом, чтобы укладывались в ней плотно друг к другу?
FromHell
Отбой, сделал сам. Если кому будет интересно (а тут как раз был вопрос по nParticle от одного из юзеров):
сперва надо сделать внутреннюю стенку банки непрозрачной для партиклов, чтобы они через неё не проваливались. Для этого выделяем эту самую стенку, идём в nMesh > и первый пункт
Визуально ничего не произойдёт. Теперь надо внизу, где таймлайн, сделать кадров 100 и включить Play. Частицы начнут падать (уплотняться). в какой-то момент они станут совсем плотными и в хаотичном порядке, а не по сетке.
Лайфхак: рекомендуется внутри внутренней стенки поместить в банке какой-нибудь цилиндр и сделать его Combine с внешней стенкой, а уже после этого через nMesh делать его непроницаемым для частиц. Делается это с той целью, чтобы внутри было меньше партиклов, а то чем их больше, тем больше тормозит маия. Если выделить частицы и пробежаться по их настройкам, там можно сделать, чтобы их размер был рандомным, можно сделать, чтобы они рандомно вращались и т.д. ) Надеюсь, что кому-то это будет полезно. Единственный косяк, с которым я столкнулся: некоторые частицы сильно отличаются по цвету, хотя я таких настроек нигде не задавал.
Подскажите как грамотно наполнить банку с помощью particle instancer
1 сделал nParticles > Create > Fill object
2 сделал nParticles > Instancer(Replacement) >
почему только один объект в сцене получился, а не все три?
FromHell
Я давно не открывал маию, но если память мне не изменяет, тебе там надо поменять параметр cycle с None, на что-то ещё
FromHell
#16
На тот момент, когда я искал решщение для этой же задачи, я ничего найти не смог. Единственное, что мне оставалось — это сделать сами гранылу примерно одинакового размера друг относительно ждруга и самих партиклов, которыми я наполнял банку. Пересечения всё равно были, но не такими заметными.
FromHell
#17
Т.е. смотри, когда ты ими наполняешь сосуд какой-то, учитывается не размер твоих этихъ фигурок, а размер партиклов. Хз, может есть какое-то решение, я его найти не смог.
#19
Такое дерьмо эти частицы.
Один раз выполню последовательность, все ок. Если заново сделать все тоже самое, вот такая штука вылазит, что ни так, не пойму.
Включаю плей, они начинают летать вокруг того места куда падают частицы.
Merlin_2008
А кто ещё подскажет, как размер тех же balls или частиц регулировать по высоте и ширине разными значениями? потому что у меня получается менять только радиус. А если нужна плоская монета (через instancer)- то это не подходит...
