Муравьяные львы.
- Автор темы FlyAnt
kresh спасибо. Ночь опять мало спал. Было время поразмыслить. в общем, так как я использовал чужую болванку для тельца вышли косяки. Получились очень длинные ноги и короткое тело. У болванки грудь была задрана под горло, поэтому так не бросалось в глаза. Буду править. Ножки укорочу малость. голову сделаю меньше. А там и до ключиц доберусь.
Господа. У меня вопрос на засыпку. Как запечь дисплейсмент в браше нескольких объектов на один? Вот есть у меня например штаны. На них отдельными объектами сделаны пуговицы, замки и прочие радости жизни. а я хочу всё это запечь в одну карту на основной меш штанов. Пока вот не разобрался, как это сделать. Приходится печь в Х нормал. Но там результат не всегда устраивает.
Outsider слить можно, но браш пекёт с верхнего саба на нижний. А как быть в этом случае? Ведь если солью, опуститься на нижний не получится. Короче, нужна более подробная инструкция. А Х нормал норм пекёт. Да ещё и дебаг вьювер есть.
Если у тебя одинаковое количество сабдивов на объектах то смарджит нормально сохранив оные. Ну а если нет то по "нижнему" приделу все обрубит (т.е. броня 6 уровней, пуговица 2.. в итоге будет 2). Ну ещё можно заморочится и в шопе собрать дисплейс в один )) ... в мубдоксе конечно более человечно деление карт по материалам.
А на счет хнормалов... я наверно чего то не понимаю каждый раз когда это ругательство слышу.. но чем брашевские плохи дисплейсы, нормали и даже хаймапы?
inviz короче понятно. что ничего не понятно. Без пол литры не разобрать. Будем эксперементить. А вообще, я много лет в коробке сидел. Поэтому пока сложно привыкнуть к "превратностям" браша. А Хнормал ты зря хаешь. Очень толковая программулинка. Проблемы в нём только с хайтмапом. Да и то не критичные. Зато возможностей уйма.
надеюсь понятно объяснил, удачи!))
Outsider спасибо за такой подробный ответ, де ещё и с картинками. Я где то так и предполагал. Видимо вся загвоздка была в том, что надо было подгонять геометрию. Я инстинктивно то понял, что как то оно так делается, но когда попробовал, у меня спроджектился только сам объект. Буду теперь знать. Спасибо ещё раз.
А можно и я порисую да ? )
Берем первый сабтул (ремни), берем второй сабту (заклепки) проверяем что бы у обоих было одинаково сабдивов (5 в моем случае) жмем мардж получаем 1 сабтул с 5 уровнями сабдива. дальше если надо через полигруппы накидываем маски и двигаем пуговицы куда хотим, удаляем их при необходимости добавляем новые детальки и т.д. Полигруппы правят миром.. хоть и выносят мозг )
inviz и тебе спасибо. с полигруппами я знаком. С дисплейсментом разобрался. Всем спасибо.
Вот пилю девочку. Вроде посимпатичнее стала. Ну и детальками обросла. Вот думаю, делать ей перчи, или голые руки оставить? По идее, экшен сцен не планирую. Короче, буду ещё думать.
Косая челка ей больше шла. Прямая на втором варианте при ее форме лица сильно визуально сужает лоб, а ни одна женщина, даже если она не очень за собой следит, не будет специально себя уродовать . В таком случае, чтобы избежать такого эффекта, прямая челка "вырезается" почти из середины головы "клинышком" (см. картинки 1 и 2). Но такая челка требует укладки, иначе расползается по сторонам, что в полевых условиях сделать не очень просто. Может попробовать прическу по типу как на картинке 3?
