Мои наброски.
есть места радующие, первая лучше, потому что на второй ДРОБИШЬ!форму цельней бери. Сочность должна быть на контрастах. Что свет, что тень холодны, разбора нет. Попробуй писать разное время суток и варьировать палитру
LifDiz
Speedpaint master
1 лучше. В общем уже лучше.
Этюды конечно лучше писать в один прием.
смочить бумагу нужно не очень сильно (скорее обильно и чуть подождать), но работать быстро, чтоб успеть до высыхания..(так можно более-менее сохранить рисунок) если начинать с неба, то потом можно заново подмочить следующие части. С углом наклона плашета определиться, во избежание потеков...
точно определиться с тоном (важно за ранее)
Естественно краски брать сразу максимально густо, но чтобы не высыпал песок (нормально развести, но воды не много....)
Брать отношения контрастней и насыщенней, чем в природе (художник это брехло)
Саму композицию нужно продумать, если там две одинаковые березы, то не надо и рисовать их такими, нужно одну искривить, сделать тоньше. И варьировать ритм, цветовые контрасты.
Во втором этюде у тебя деревья уперлись в край листа это плохо, три одинаковые фигуры-минус, дорога просто прямая-минус, искривить ее, свето-воздушная перспектива не передана
Разбивать планы попробуй цветом (поле например, даже если не видишь, задний холодней теплей средний и т.д. 3 цвета) а небо к низу светлей нужно(на втрой работе сумбур какой-то)
И потом в один прием не получается и ты начинаешь сверху возюкать, где-о это нужно, но немного, постарайся взять сразу (испорть 100 листов)
Ну а что касается натюрмортов, то здесь лучше лиссеровкой и тут все по-другому... Возьми хорошую книгу по акварели и почитай, это трудоемкий процецесс послойного наложения, при этом не все цвета подойдут... нижний слой доятаточно яркий и прозрачный. И например зеленую краску придется выкинуть, а писать на желтом синим цветом...много нюансов..
В общем почитай..
Удачи!
LifDiz
Speedpaint master
Пару примеров. В основном в один прием сделаны
Не скажу, что везде удачная композиция, но технически хорошо
О! Спасибо большое запримеры и за советы.Сейчас помотрел вдохновился и пойду писать)
LifDiz
Speedpaint master
Натюрморт.
Здесь твоя главная проблема это тон и объем, прищурь глаза, там дрызг пошел..
Кружка неплохо получилась, но нужно лучше.
Попробуй гризайль еще, будет возможность с тоном поработать и объем полепишь
