Моделирование и визуализация котеджа с участком от начала до конца
kareen
Пытаюсь сделать серьёзную роботу, но практики моделирования и визуализации экстерьеров в максе практически нет. буду вылаживать последовательные шаги моделирования и текстурирования, жду замечаний и советов....
сначала вылаживаю моделирование первого этажа котеджа.
kareen
вот сделал масард и начал делать крышу
подскажите плз как отрендерить сетку
kareen
люди, я не строитель, подскажите что в обведеных местах должно быть
eggor
Подскажи как ты делала окна с закруглением в верху?
И еще вопрос, как ты делала покрытие крыши.
kareen
для начала меня зовут Дмитрий, kareen - по одном из трактований фэнтези - "ченый дракон"
моделю я все простым редактированием многоугольника: нарисовал сплайн arc и по нем вручную добавляя ребра и перетаскивая точки создал полукруг, можна канешно сделать такое окошко и отнять его булем - но я ярый противник булевских операций, потому стараюсь ими не пользоватся.
Кришу делал плагином Batzal Roof Designer
eggor
Извини Дмитрий, просто по нику подумал что ты девушка!
Спасибо за ответ!
kareen
вот сделал крышу начал делать окна,
попробовал несколько способов
выглядят реалестично только сделаны Свипом или Люфтом профиля, идентичные реальным, вопшем, получилось вот так....
kareen
вот вроди смоделировал весь домик
жду вопросов-предложений-замечаний
так как в строительстве не работал, много нюансов не знаю
На второй картинке идут такие грани, будто ты хотел глубже крышу посадить. Отчего отказался?
Или просто их убери, чтобы было аккуратно, как и весь остальной дом.
kareen
горизонтальные линии - лини перекрытия между масардой и первым этажом
скошеные линии - подрезал масарду слайнсом.
какие именно убрать?
kareen
так
вот сделал ландшафт
поставил освещение
начал текстурить
деревья есть но я их пока со сцены убрал дабы выкинуть этих 25млн поликов
есть просьба, дайте пожалуйста Врай мат черного лака (окраска ковки) или чет подобное
kareen
а есть предложение???
я пока сделаю так, а мультяху можна будет в фотошопе сделать или рендернуть файнал рендером
kareen
вот затекстурил почти
помогите пожалуйста с водой, ато спирт вместо воды не очень катит
что сделать с окраской мостика? должна быть просто белая краска, вроди яркость небольшая, а засвечено очень
и наверно керпичь сменить на короед, или не стоит?
