Minas tirith
Ferodun
Сам так работаю... А затем можно из нескольких пролетов, с разных сцен солидное кино :p
Skif
Администратор 3D галереи
ну вот слежу я за темой, и думаю... что то меня смущает.. и я понял что... нет в самой работе все классно.. но... вот щас автор все смоделит, а потом будет текстурировать.. я лично делаю так.. сделал требушет, задал материал, Юв развертку, текстуры.. сохранил в отдельный файл..
сделал один из домиков, оттекстурил - в отдельный файл.. а потом легко перенес в общай при помощи Xref... ну и наклонировал... потом, если надо, что то поменял в файле с требушетами - в рабочей сцене все изменилось на всех модельках... так было бы практичнее... а то потом будет много мороки с текстурированием...
спасибо за идею но можна узнать по подробнее про Xref? я очень мало про нево знаю знгаю што ето какойто метод оптимизации для сложних сцен или я неправ? можеш розказать?) или дать ссилку на статтю где можно почитать..
Skif
да все просто... это как бы прокси.. тоесть они из другого файла.. оч удобно когда работают несколько человек над одной сценой по сети... один делат стол, второй делает весь интерьер.. берет и стол закидывает в интерьер, а второй продолжает работу над столом, и после каждого сохранения в интерьере видны изменения.. и не только.. я ввот так же собираю сцены из готовых объектов.. например те же эвермоушены... при этом файл весит не так много..
да ето удобно) ну как вобщем думал делать я)
я в одной сцене решил зделать корпус а потом сохранить в 7 екземпляров ... дале в каждом екзмепляре делать один ярус и делить слоями . а потом так же по частях текстурить и соєденить путем мерге в один файл ..проблема в том што з текстурированиям у меня проблеми и нужно ище серйозно поучиться) а тогда уже делать текстури на минас тирит) знаю по себе бо ето 5 попитка зделать город) первие провалились из за отсудсвия опита) а щас чуствую што могу зделать модели но про текстури пока так би не сказал)
Azatot
Здорово получается!
А насчет текстуринга, думаю не очень сложно будет, объекты достаточно простые - домики, башенки... помоему формы идеальные для автоматической развертки :)
окна делались пробулином так што думаю варянт непокатит:))
и можна текстурнуть просто если вид з далека а если з близка то прийдеться посидеть з анфловдом:))
Azatot
Ну почему же? Неужели мод. UVW Map не поможет? :)
Тут да.. смотря какой план. Если ближний то придется попотеть.. )
ну я думаю текстура будет косо ложится на стени в местах окон) поетому почти везде будет ровертка)
Azatot
Ну то что везде должна быть развертка это само собой.
Я имел ввиду, что в редакторе развертки будет проще, так как вероятно автоматический режим даст приемлемые результаты. Не придется вручную выделять все полигоны..
