mental ray Standalone
DanR
Помогите разобраться: mental ray Standalone 3.7 совместим только с одной программой (3dsmax 2010 или maya 2010) или же можно использовать для обоих продуктов?
DanR
такой вопрос возник т.к. при поиске mental ray Standalone 3.7 пишется только for 3ds max 2010
- - (moooV)
Я уже давно ищу mr standalone (желательно последний) под линукс. Может, кто видел?
Ни на одном трекере нет!(((
Yur4ik1
Есть mental ray Standalone 3.8.1, не могу разобраться как с ним работать, может есть какие нибуть статьи по установке и использованию его.
Yur4ik1
Читал документаци родную, статью Павла Ледина. Непомогло. Хочется iray попробовать, говорят в нем уже есть.
Yur4ik1
Вобщем разобрался с установкой и запуском.
Запустил:
Uploaded with ImageShack.us]
Набираю ray 1.mi
рендер не идет, подскажите пойжалуста мож еще чего надо сделать?
Заранее спасибо.
mikinik
с чего взяли что не идет? запустите так: ray -v 5 -x on целиком путь к файлу.
Yur4ik1
А как бороться с такой ошибкой, пишет что вроде не может открыть.
Кирилицы вроде нет в путях
Yur4ik1
Подскажите пойжайлуста. Почему когда рендорю без iray картинка нормальная на выходе. А как только рендерю с использованием iray на выходе картинка в виде черного квадрата и ни чего на ней нет?
mikinik
какая видеокарта? если 9800 и младше то не выйдет. отключайте куду через драйвер и рендерите ирэем на цпу, тогда и картинка будет.
mikinik
по поводу этого:
вы где то прописали путь к документам? дос длинные пути с пробелами не понимает, если нужна папка мои документы пишите так - %USERPROFILE%\Documents
#16
Помогите разобраться. Установил Mental Ray Standalone 3.8, прописал переменную MI_ROOT (C:\Program Files\Autodesk\mrstand3.8.1-adsk2011), но все-равно, винда не видит ray.exe хоть тресни. Плюс, когда запускаю ray.exe напрямую пишет ошибку:
MSG .0 error: ProductInformation.pit file not found
MSG .0 fatal: Sorry, no license available
C лицензией вроде все должно быть ок. Файл ProductInformation.pit находится там где надо (C:\Program Files\Autodesk\mrstand3.8.1-adsk2011\bin). Помогите плз, в чем может быть дело, может забыл что-нибудь сделать.
Yur4ik1
То чтоя прописывал в переменных.
PATH D:\Program Files\Autodesk\mrstand3.8.1-adsk2011\bin
MI_ROOT D:\Program Files\Autodesk\mrstand3.8.1-adsk2011\bin
MI_RAY_INCPATH D:\Program Files\Autodesk\mrstand3.8.1-adsk2011\sdk\include
MI_LIBRARY_PATH D:\Program Files\Autodesk\mrstand3.8.1-adsk2011\sdk\lib
То что прописал в файле rayrc
# rayrc
registry "{_MI_REG_LIBRARY}"
value "D:/Program Files/Autodesk/mrstand3.8.1-adsk2011/shaders/bin"
end registry
registry "{_MI_REG_INCLUDE}"
value "D:/Program Files/Autodesk/mrstand3.8.1-adsk2011/shaders/mi;D:/Program Files/Autodesk/mrstand3.8.1-adsk2011/shaders/msl"
end registry
Yur4ik1
Aleksey Kovalev писал:
А слицензией у тебя не все впорядке, она утебя не установлена.
Yur4ik1
Видеокарта уменя Geforce 8600GT 256 M
Как отключить куду через драйвер?
Рендер иреем на цпу осуществляется командой -iray cpu вместо -Iray on, правильно?
Позже выложу скрины рендера разными командами, пока некогда сессия идет.
Пути с пробелами убрал. Помогло или нет пока не проверял.
