Maya Material ID
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Segor, 17 мар 2009.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Segor
    Segor Активный участник
    В Максе есть Material ID для назначения разным полигонам разные материалы.
    А как в Майке сделать тоже самое?
  2. SquaLL
    SquaLL Знаток
    выделяешь нужные полигоны и просто присваиваешь им нужный материал.
  3. Yaroslav Abramov
    Yaroslav Abramov Активный участник
    Некропост! Некропост!
    Если, чему то, что то присваиваешь, то меняешь номер этого чего-то, по любому же?
    Значит и в майке должен быть номер аналогичный максовскому ID
    вот он то мне и нужен, и где он?
  4. Бабуин
    Бабуин Мастер
    есть айди объекта для масок
  5. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Смотря чем рендеришь и какие шейдеры используешь.
  6. Yaroslav Abramov
    Ничем не рендерю, импортирую в юнити, видимо, там система подобная максу, то есть, порядок назначения ID материала одинаковый, сортировка номеров идентификаторов материалов одинаковая и в юнити и в максе для файла .fbx, импортированного из майки
    Вот, только в майке я не могу никак на этот порядок повлиять, имена материалов не работают, тем не менее порядок всегда остается одинаков, то есть, какой то идентификатор все же присутствует и импортер определяет на его основе порядок назначения ID.
    вот тут описана подобная проблема, только решения там нет, железно работает только способ реэкспорта с вручную назначенными ID, но в макс то номер приходит как то.
    http://polycount.com/discussion/152548/material-id-order-from-maya
  7. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    Да и его можно посмотреть
      225,1 КБ
      232
  8. Yaroslav Abramov
    спасибо, но не то, это не идентификатор материала назначаемого полигону, не привязывайтесь к сочетанию "ID", в майке это видимо совсем другое обозначение имеет, но имеет определенно.
  9. Yaroslav Abramov
    еще раз сформулирую задачу для наглядности.
    берем 3 шарика, назначаем им 3 разных материала, объединяем их в один объект.
    импортируем в макс, получаем 3 идентификатора материала в максе (то же справедливо и для Unity)
    Внимание вопрос!
    Как, не выходя из Майки, узнать какой из материалов получит какой номер в Максе\Юнити ?
    Основная рабочая версия, на данный момент, это очередность создания шейдера в Майке, но она не всегда работает.
      161,3 КБ
      175
