Maya MASH
Тема в разделе "Maya", создана пользователем RoN43, 4 авг 2016.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. RoN43
    RoN43 Активный участник
    Знатокам вопрос. Как воссоздать такое в машке. C ID нодой и initial state в дистрибутиве не получается создать такой эффект. Не работают фалоф объекты с ID. Создавая офсет или муте действие распространяется на весь объект.
      1,4 МБ
      144
  2. Болач
    Болач Активный участник
    как бывшему юзеру синьки и мне это интересно ). в с4д делалось в пару кликов
  3. RoN43
    Выпустили плагин, который только кубики ворочает. Со сложной геометрией и анимашкой глюк на глюке.
  4. Lemieux
    Lemieux Знаток
    при чём тут ID и initial state я прям хз :D
    Всё верно, полностью поддерживаю, надо переходить на %подставить любой 3D пакет%
  5. Andots
    Andots Знаток
    Подобное можно сделать поставив плагин soup на майку. Не в 2 клика, придется помучиться собирая network но потом его можно сохранить и пользоваться в 2 клика. У майки иная философия отличная от других прог. Майка это конструктор лего, она дает вам инструменты из которых можно сделать что угодно но надо включать мозги. В этом майка самодостаточна, не задумывались почему на тот же макс в сети валяються 100500 плагинов а на майку 2-3 еле найдете.
    Xem нравится это.
  6. RoN43
    Именно так можно разложить объект на полики и поставить их на исходные места.
  7. Lemieux
    Lemieux Знаток
    разлагай
    Или, когда сделал separate, сделай center pivot а потом bake pivot position
  8. RoN43
    То же самое писал про ID и Initial state. Только без дополнительного меша и в 2 клика. Удалять полики без проблем в маше. Вращение и скейл нет возможности сделать.
  9. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Ты вторую часть моего сообщения почитай
  10. RoN43
    Многоуважаемый, не понял сути (когда сделал separate, сделай center pivot а потом bake pivot position)
    Этим можно добиться эффекта в примере?
  11. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Ну да, я добился.
  12. RoN43
    Можно поподробнее? Так сказать, для новичков.
  13. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Торус - extract - separate - delete by history - center pivot - bake pivot(каждый полигон возьмёт глобальные координаты из координат пивота) - create mash network (mesh) - distribute initial state - id node - offset node - в offset node ставим overwrite - в offset node ставим scale 0 0 0 - в offset node делаем falloff. Profit
  14. RoN43
    СПАСИБО Lemieux
    минусы
    объект из 400 частей нетворк обрабатывает 2 мин
    ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ медленно работает. В реальном времени только плэйн с небольшим числом поликов обрабатывает.
    Как-то бы еще удалять историю для оптимизации. Сделал инишэл стэйт и айди и зафризить историю, чтоб больше не брал инфу с исходных объектов. Пока получается не очень удобно работать даже с очень простыми формами
  15. RoN43
    Там весь код связи между исходными объектами и новым мешем нужно переписывать для нормальной работы. При создании нового меша даже по таймлайну мышка с задержкой ходит.
  16. Lemieux
    Lemieux Знаток
    у меня 400 норм, 1000 уже лагает если создавать mash instace, если делать mesh то полегче, так же прибавляет производительности переключение на legacy viewport
    Кстати, в примере тоже не шибко полигонов. Я думаю для этого дела нужна норм видюха.
  17. RoN43
    Да, кстати переход на legacy viewport очень ускоряет.
    Посмотри пож тему скриптов еще.
    СПАСИБО еще раз огромное.
  18. malbred
    malbred Активный участник
    В свое время тоже пришлось помучатся с плагом этим, чтобы добиться определенных эффектов. Как писал Lemieux делал примерно так же.
    Вот вам небольшой питон по массовому переопределению координат объектов, если вдруг они зафрижены.
    import pymel.core
    for node in pymel.core.ls(selection=True):
    grp1 = pymel.core.group(empty=True)
    grp2 = pymel.core.group(empty=True)
    pymel.core.delete(pymel.core.parentConstraint(node, grp1))
    pymel.core.delete(pymel.core.parentConstraint(node, grp2))
    pymel.core.parent(node, grp1)
    grp1.tx.set(0)
    grp1.ty.set(0)
    grp1.tz.set(0)
    grp1.rx.set(0)
    grp1.ry.set(0)
    grp1.rz.set(0)
    pymel.core.parent(node, w=True)
    pymel.core.makeIdentity(node, apply=True, t=1, r=1, s=1, n=0)
    pymel.core.delete(pymel.core.parentConstraint(grp2, node))
    pymel.core.delete([grp1, grp2])
  19. Lemieux
    Lemieux Знаток
    А зачем этот скрипт если bake pivot берёт мировые координаты?
  20. malbred
    хм. Как то появилась такая задача но с лету не нашел как сделать. Загуглил скрипт, он помог решить задачу с Mash. Буду знать.
    Может вы сможете мне помоч с другой проблемой в соседней ветке?
    http://render.ru/xen/threads/podpravit-tangents-ili-ne-ego.162921/
