линкор Ямато
- Автор темы poisk
я в трауре, всю ночь сцена рендерилась, с утра ушел на работу, она еще рендерилась, пришел на обед-чистый рабочий стол. некаких признаков работающего макса. все заново на рендер ставить.
комп у меня двухлетней давности. да он нормально тянет, просто без прокси он за 20-30 минут это рендерит, а с прокси даже не знаю, в обед поставил заново, в 6 пришел домой, он еще рендерит. я ждать не стал надо дальше рисовать. сделал скрин. оцените, правда разрешение на скрине маленькое очень вот эту постройку сегодня или завтра доделаю по моделингу и самое трудоемкое позади.
Во-первых,повторюсь по поводу уже звучавшего здесь от разного люда:уважаю человека,поднявшего мышь на ТАКОЕ!)))
Далее...
Насколько понимаю,есть проблемы с компом(тормозит)...
Несколько рекомендаций по оптимизации процесса:
1.Использование прокси для повторяющихся объектов(с ранее применённой текстурой-как ранее было отмечено);
2.Использование минимального колва вершин и полигонов при визуализации сплайнов(по умолчанию там выставлено 6 вершин,кажется);
3.При непосредственном моделировании:
-нажав клавишу "O"получаем более шустрое вращение объектов(они становятвя боксами на экране)-особо актуально для не слишком навороченных видеокарт;
4.Некоторые удобства:
-нажав F4 на экране видим все грани(просто удобно-имхо)
-выбрав Viewportclipping избавляемяся от "сечения"видов камерой
Про рендер по слоям:
Используется для гибких настроек в фотошопе:убавить, добавить или размыть отражение ,например, изменить цвет объекта в готовом изображении в том-же фотошопе гораздо сложнее, чем просто взять нужный слой, "подкрутить", как необходимо и собрать все слои воедино без повторного рендеринга (представьте, если на него уходит часов 10), тут всё проще...
1.выставить галку в vrayframebufer на save separate channels;
2.указываем путь;
3.сохранить в,например,"openEXR 32bit float."
4.в render elements выбираем слои,на которые будет разбита картинка.Минимум-это директ,ги,рефлект, рефракт, и т.д.(по потребностям.)
5. Визуализируем.
6. далее в граф. редакторе открываем свои слои и в режиме add накладываем друг на друга.
(по материалам дружественного сайта
Далее...
2.указываем путь;
5. Визуализируем.
poisk, привет...
Неплохо вода выглядит. А чем ее делаешь? Просто, думаю, легче, чем в DreamScape нигде воду не сделать... да и смотрется она будет очень прилично + освещение там есть с GI + атмосфера, небо и дымка... да еще и воду можно инерактивной сделать + добавить Foam (пену)... и еще, с VRay он работает (хотя, точно не помню).
Тут скорее пост обработка нужна а не погода.
poisk, игру Silent Hunter IV не запускал? Там очень хороший матерьял на Ямато, да и пример великолепной кинематографичной пост обработки.
ЗЫ пока есть подозрения что корпус будет глючить при отражающем (бликующем) матерьяле. Полигоны судя по всему плохо лежат.
