Конкурс: "Крейсер." Призовой фонд 150 000 руб.
Саша Кехт
Спонсор конкурса
Поглядел вип'ы, большинство создает плюс\минус похожие крейсера - в духе сталь, обшивка, огнепушки и пр. Насколько узки рамки конкурса? Если я хочу изобразить крейсер инопланетян как органический объект, впишусь ли в конкурс?
Я уже отвечала на подобный вопрос, но повторюсь, вы можете изобразить крейсер как органический объект, это не противоречит условиям конкурса. Но и остальные условия должны быть соблюдены.
1. Ракетные шахты можно ли их устанавливать или нельзя!
2. Если орудий будет больше это сильно повлияет на выполнение конкурса или нужно придерживаться чёткого тех задания.
3. История вводная какая то размывчатая можно ли её вписать в какую нибудь иную вселенную или обязательно всё приддумывать с нуля?
4. орудия мелкие и крупные должны быть одного вида или можно сделать например 7 орудий одного типа крупнокалиберных а восьмое другое какое нибудь особенное?
5. Размеры крейсера обязательно должны быть 200 метров или можно делать его например 400-500?
1) можно. все зависит от вашей фантазии
2) нужно придерживаться условий конкурса
3) можете вписать в другую вселенную
4) Все зависит от вашей фантазии
5) Постарайтесь придерживаться условий конкурса)
Ваша, Саша Кехт
Волчонок
Вопрос по рендеру - указано что должен быть фон. К нему есть какие-то требования? Это просто 2д-картинка с космосом или можно скажем замоделить на фоне планету, какой-то пояс астероидов (понятное дело что всё вдали, а крейсер спереди крупным планом) ?
Саша Кехт
Спонсор конкурса
Вы можете с фоном делать все, что Вашей душе угодно))
KLICKSTOP
Такс, видимо мой вопрос в посту 286 остался не замеченным!=0 Попытка номер 2! По факту в распоряженнии есть 2 текстурных пака, разрешением 2048? Просто, если действительно на один пак пихать весь корабль, а в другой пушки, пикселизация будет разная, а это (насколько я знаю, никуда не годиться). И еще вопрос, можно ли использовать 2 UV канал? Для AO допустим?
killiar
А можно допустим сразу в Юнити засунуть там настроить все и и предоставить скрин/видео/сборку в качестве готовой работы?
mageaster
Золотой спонсор
Походу пост №239 остался незамеченным. Тобой.
На этот вопрос тоже где-то есть ответ. И он отрицательный.
KLICKSTOP
mageaster Да, ответ "как вам удобнее" меня и насторожил. А вот насчет 2 uv канала, спасибо!
Rocki48
А как будут определять количество полигонов в работе? вдруг у меня там на 100-1000 полигонов больше
[SF]ExterminatoR
Полагаю, что работы, занявшие первые три места, будут проверять на общую концепцию как модель непосредственно через файл с этой моделью, так что превышать лимит полигонов не стоит.
mageaster
Золотой спонсор
А что мешает, делая скриншот сетки, отобразить данные о количестве поликов?
Wonderfinal
Возможно уже задавали этот вопрос, но перечитывать все...
В общем, по какому принципу будет вестись подсчет орудий?
Если, например, у меня симметричный крейсер. Есть орудие слева и симметричное ему справа. По логике, естественно, они стреляют одновременно, а не поочередно. Т.е это будет считаться одним цельным оружием?
Rocki48
да, задавали подобный вопрос, подсчет орудий ведется по башням
Андрей Луцюк
я так понял, орудия прятать нельзя ни в каком случае. Что тогда должно появлятся в осадном режиме?
или можно в обычном режиме орудия спрятать, а в осадном их высунуть ?
Mr.Verisa
Андрей Луцюк пока крейсер будет высовывать свои тарахтелки, его сломают =)
По логике, боезапас у крейсера не резиновый, зачем ему стрелять во все стороны, если враг будет лишь на 1ой из сторон?
Photoshop
mageaster
Золотой спонсор
Это смотря чем стрелять. Если предположить, что есть достаточно эффективный лазер, способный наносить урон, то при запитке от ядерного реактора он может палить практически бесконечно.
Ну да, крейсер же в одномерном пространстве находится...
Mr.Verisa
mageaster аааа извини я тебя понял, просто у моего крейсера пушки не могут стрелять одновременно на разные стороны, им мешает "башня", а у твоего походу такая возможность есть.
Андрей Луцюк
я вот все не могу понять зачем крейсеру осадный режим? если он должен быть готов к бою все время, то как менять его геометрию для перехода в осадный режим и что именно менять-то, если орудия прятать нельзя?
а щиты в моем понимании являются неким энергетическим полем, которые тоже включаются почти мгновенно, и опять таки на геометрию корабля не влияют.
морские крейсера не имеют же никакого специального осадного режима.
mageaster
Золотой спонсор
Ну например, чтобы подстегнуть фантазию конкурсантов.
Морские крейсера и энергетических щитов не имеют - и что?
[SF]ExterminatoR
Тут человек спрашивал по поводу шахт ракетных. Саша Кехт, спонсор конкурса, ответила, что шахты использовать МОЖНО, значит, можно спрятать и парочку мощных пушек туда, или я чего то не понимаю? У меня вот щас в крейсере есть 2 мощные спрятанные в корпусе лазерные пушки, в осадном режиме шахта открывается и оттуда они вылезают. Пусть кто нибудь из спонсоров ответит мне на вопрос - можно ли прятать оружие в корпус или все таки нет?
