Карвелла Santa Maria
- Автор темы Igor2
Прошу откликнуться знатоков!!! Решил попробовать затекстурировать обшивку при помощи ZBrush.Экспортировал её в .obj, сделал развёртку в UVLayout и при импорте в ZBrush выдаётся сообщение, приведённое на скрин-е.В английском я не силён, не пойму в чём проблема!?помогите, пожалуйста.
Я посоветовал бы 3.5 поставить. Там вроде этого затыка нет.
А вообще, попробуй сначала в тулзах выбрать какой-нибудь Zsphere а потом уже импортировать - должно помочь.
ЗЫ есть некоторые сомнения что в браше без знания английского можно удачно затекстурировать... Скорее одна мука будет. Там подобных приколов выше крыши - когда вообще не знаешь что произошло и что при этом делать.
F1LOSOF, ещё раз спасибо!Всё получилось, но теперь другая проблема.При помощи плагина ZAppLink3 пытаюсь создать текстуру, но размер изображения в Photoshop-е 960*720, если я в ZBrush увеличиваю размер документа,к примеру до 6000, то в Photoshop-е моя обшивка выглядит так как на скри-е.В Photoshop-е приходится мучиться с Warp деформацией, которая искажает текстуру, а при помощи ZAppLink-а можно наложить текстуру без искажений, вот только как мне создать текстуру высокого разрешения?Подскажите пожалуйста.
так вам надо кораблик приблизить
у вас на экране видна лишь часть документа, отскейлите его на весь экран (инструменты на правой панельке повыше)
а после этого и кораблик сделайте на весь экран)
кстати для ваших целей гораздо лучше подойдет painter 3d или mudbox
оба умеют экспортить проэкции в фотошоп, но в отличии от браша работают не с поли пеинтом, а с обчной текстурой.
Пытаюсь затекстурировать борта.Уважаемые коллеги, чтобы на ранней стадии внести исправления жду вашей жесточайщей критики.Представляю два варианта основы, на которые затем будут добавлены мелкие детали.
Значит какой-то неправильный чертеж. Бархоут (который у тебя синий изогнутый) принципиально не может располагаться по диагонали относительно обшивки. Так как по сути является просто усиленным рядом досок обшивки.
Вот посмотри - пара фоток моделей.
