Экзоскелет
ksi2
Ведущий Творческих Дуэлей
Болты прибавляют геометрии красоту.
Ну путай. Ине в этом случае. Тут они каку дают!
Повторяю вопрос: у кого-нибудь есть фотки гусениц танков или что-то похожее?
А в поисковике по катринкам набрать слабо?
fm4
Чёто у тебя странное выходит. По гусеницам вроде как танк, а башня эта получается несуразная.
Если уж начал менять концепт и тебе вроде как все равно, то можно посмотреть на похожую машинку из терминатора. Там в паре сцен были похожие, только гусеницы меньше.
Вот на пример http://www.goingfaster.com/term2029/tracked%20HK%20technical%20data.html
Carnifex
Прикольные динамики.....подозреваю что сзади афигенный сабвуфер стоит. Блин, ну до чего люди ленивые пошли, тут даже далеко ходить не надо, тутор по созданию гусеницы лежит на этом сайте, ссылку принципиально не дам)) И если делаеш сермат, то делай все, а не "все кроме боеголовок рокет, динамиков и кабины", ибо смотрится нелепо. Существенный косяк - сочленение руки и плеча, как сказал ksi2 - пластилиновое. Одно рабует, механизм руки стал больше похож на правду.
MAZalG
Урок по гусенице видел, но недвно переделал свою.Что сделать что-бы сочленение было не пластилиновым?
Carnifex
Переделать.
Это значит хорошо или их убрать?
А ты подумай, нафига боевому роботу динамики и вуфер? Если конечно за штурвалом не Тимати))) Тогда нодо будет еще пририсовать ракету, летящую прямо в робота и назвать картину "За мгновение до..."
MAZalG
Выше было написано, что динамики как ультрозвуковое оружие. На них навешу поднимающуюся пластину брони.
Кстати вот гусеницы.
ksi2
Ну сам посмотри. Если там роботы бегают. Скорее всего штурм броня закрытого типа. А в таком случае от это оружия понту как от мухобойки:) В шлемах стоят свето-звуко фильтра, не пропускающие твсякую фигню подобную.
MAZalG
Может там пехота будет? Всё равно в бою всякое может пригодится. Может потом уберу.
Как гусеницы сделаны?
Carnifex
А ты представляеш как выглядит ультразвуковое оружие? Его как такового еще нет. И выглядит оно точно не как 6 динамиков.
Гусеницы получше но есть артефакты на центральном колесе. Да и корпус кривоват.
Carnifex
ну болты в том виде в котором они там сейчас тоже можно назвать артефактами))
а вообще смотри картинку.
MAZalG
Кстати робот сделан больше в русском стиле - грубая мощь. Как у т-34 Болты наружу, на башне сварные швы и т.д.
Недавно был вопрос про вход. Входить будут сзади.
Carnifex
А корпус как был наглухо в монтирован в шасси так и остался, никакой подвижности. И глаз режет кривой мешсмут, тут во многих местах он вообще не нужен...
MAZalG
Где именно убрать мешсмут?
Сейчас корпус не вмонтирован в шасси. Его соединение спрятано под бронёй.
