Дестракшен дерби/ Полет навигатора:)
#22
Ну вот, сделал апдейт. В шопе, кроме того что вставил старую пыль и приглушил цвета, ничего не делал. Небо тоже не вставлял, поздно уже, спать хочется:) Убрал стекла, сделал каркас, повернул и опустил колеса, перетекстурил их, помял тачку чутка, и сделал рекламный щит, но место для него не самое удачное, наверно, выбрал, мне как-то не особо нравиться. Какая-то фигня с тенью от покрышек, полупрозрачная стала и не пойму почему. Завтра разберусь, не сильно важно. Прошу комментить!
Pionar (Владимир Соколов)
Платиновый спонсор
#23
если честно фон не очень нравиться, т.е. то что сзади за машиной... какоето облако пыльное.... пыль конечно хорошо и понятно что это из-за горки машинка выпрыгивает, но все равно глазу как-то хочется зацепиться за какойнибудь объект. вот на фотках которые тут привели там как раз с этим дело лучше обстоит т.к. трасса более детализирована, т.е. ясно что и откуда прыгает. еще мне кажется что не надо ей выпрыгить на 2 метра вверх. чтобы показать весь экстрим прыжка на машине я думаю достаточно будит полуметра, тем более что это придаст реалистичности...
#24
Ап! Пыль вообще не вставлял пока, т.к. новую не сделал еще, а старая только портит все, уж лучше совсем без нее.
то Pionar (3D Work): Машина вообще не высоко выпрыгивает, а скорее вниз падает, уровень ее колес сейчас ниже чем пик горки, просто далеко уже улетела:) И гляньте на первую фотку приведенную FIA_man, там тачка вообще на уровне метров 1,5 над землей летит, у меня все проще. А вот по поводу отстойной пыли и слабой детализации согласен, посему улучшаю ситацию.
#25
Кадр как-то нереально выглядит. Искусственно что-ли... Думаю, стоит поэкспериментировать.
Водитель, если честно... Ни шлема стоящего, ни комбинезона... хотя можно списать на кризис =).
#26
Мини ап. Перекрасил водилу и прилушил цвета. Как по мне, так лучше намного стало. Ща буду ФьюмЭфикс мучать, попытаюсь пыль приличную сделать.
нереален сам тот факт, что машина ну никак не может находиться там, где она сейчас находится.. если она не на амортизаторах прыгает, как лягушка, выпрыгнув из-за опушки... машина должна быть дальше от пика, либо нос должен быть выше, как и само авто. пыль должна быть как на горке, так и в заднем крыле. с тенью что-то не так, либо я не прав, от какого ИС тень? моушнблюр нужен на колеса, как минимум. и море постобработки :) начиная с АО, заканчивая лайтврапом. Хотя, смотря какие цели стоят.
#28
то Михаил Коровянский: Я тут присмотрелся к положению машинки на виде сбоку и понял, что при ворочаньи ее перед камерой я чуток ее перекрутил:) Да, нос нужно поднять малек. С тенями все ОК, тень от машины отбрасывается от того же источника, что и все остальные видимые в кадре. А полный пост будет на финалке, сейчас только основные моменты делаю, а то запарюсь я для каждого изменения небольшого весь пост переделывать.
С фьюмом фигня какая-то, каким бы цветом я пыль не красил - она все-равно черная. Рендерю Виреем, а в сканлайне все окей. Может кто знает решение проблемы?
#29
не знаю на счет вирея, я пользуюсь либо сканлайном, а потом в композере свожу, либо в ментале.. думаю в данном случае и афтерберна за глаза хватит.
Sl1m
#30
Да стало намного лучше...
Еще бы моушн блюр на колеса, они всетаки крутятся, ну можно и к машине легкий применить...
#33
Вообще сам кадр не очень...
В этом самолёт отвлекает внимание. И почему у шлема нет стекла? Продали из-за кризиса? =)
#35
Не знаю, разбилось наверно;) Да прикольнее так, безбашенно, пыль в глаза и все такое. Сделаю и стекло - это не проблема, и самолет могу убрать или подальше на задний план отодвинуть, но вот ракурс уже врядли буду менять, это ж всю сцену менять придется, а времени на это никак нет.
С удовольствием выслушаю еще какие-нибудь предложения, уточнения.
#36
то Ярослав Перчуненко: Нет, не повторяетесь и нет, не должна быть видна:) Ось у меня хоть и крайне условно, но смоделена, раз на рендере ее не видно, значит и не должно быть видно. Я ее и рисовал для этого. Может еще какие предложения найдуться?
#37
авто может быть в таком положении только при двух условиях - если это резкий спуск, которому предшествует ровный участок дороги или же был еще трасплин заранее, подлетев на котором авто перелетело этот подъем\спуск.. ну никак не трамплин. край трамплина и положение авто ну никак не примеримы тут.
#38
Ниче не понял, но я на твоей картинке, линейку приложил от одного центра колеса к другому и понял что чето не хватает и оно явно делает игрушечно твою машинку.
#39
to Михаил Коровянский: Посмотрите скрин сбоку сцены. Если честно, то я не понимаю почему это положение вам кажется невозможным, да тут тысяча факторов которые могут влиять на положение машины в этот момент. Мне кажется, что такое положение было бы у машины, если бы она взлетела с трамплина на небольшой скорости. Есть 2 варианта, которые хочу обсудить.
1. Пододвинуть тачку ближе к экрану, тем самым визуально увеличив скорость ее вхождения в "трамплинную" зону.
2. Отодвинуть землю и все что с ней связано подальше, для обеспечения того же эффекта.
Мне больше импонирует 1-й вариант.
то Ярослав Перчуненко: На второй картинке видна машина снизу, по схожему принципу сделана подвеска и в моем агрегате, но дабы избежать ваших сомнений и, думаю, многих других людей, внесу некоторые корректировки в модель.
Артем Тригубчак
#40
Классная идея! у меня есть пару предложений в плане фона помоему былобы лучше засветить задний план небо тепло белым чтобы в полете машина смотрелась более кентрастнее + появятся рефлексы слева на кузове мне кажется еще не мешалобы приблизить машину ведь она у нас центр композиции+ поменять угол трамплина поиоему ето черезчур возможно они такие и есть но в ракурсе машина смотрится неестественно может чуть чуть задрать перед....ну в общем смотри ето только мое мнение)))и Удачи!
