Sergey Написал:
> У меня появилась проблемка с X3, Раньше тени бали
> растровыми, а теперь как я понял векторные. Если
> делать тень от объекта белую, то она становиться
> полностью прозрачной. Подскажите как обойти ЭТОТ
> глюк.
Чушь написана.
1. Тень как была так и осталась растровой (речь, так понимаю, идёт об эффекте Drop Shadow?)
2. Белой тени не бывает. Смени режим ее наложения с Multiply на Normal.
> глюк.
Чушь написана.
1. Никто не в курсе о дальнейшей судьбе RAVE?
2. Чисто из любопытства
Я не исключаю того варианта что определенный <b>контингент </b>может уже и з@тр@хался от использования кореловского инструментария. К примеру от Shape. Но вот что мне интересно перейдем в Adobe Illustrator и попробуем видоизменить кривую понеслась перепрыгиваем от Add Point Delete Point Convert Point ножницы и инструменты выделения, с этой бегатьнёй в током случае все <b>эти люди</b> должны были утр@хаться в усмерть.
3.BUG
Изображение RGB
Разрешение более 110
Сверху линза осветление либо прозрачность (из свитка).
3.BUG
Изображение RGB
По второму пункту.
Переключаться между инструментами редактирования кривой в AI можно не нажимая кнопок в интерфейсе (не таская мышь по всему столу, а её указатель — по всему экрану), а просто зажимая Ctrl и Alt. Вторая рука, та, которая от мышки свободна, понятно дело, на клавиатуре должна быть, а не в носу, в ухе или ещё где-нибудь.
Переключение между Pen, Add Anchor Point и Delete Anchor Point происходит вообще само собой, т.е. автоматически.
В общем, учите материальную часть.
Шляпа, ну какие тут могут быть неизвестные?!
CorelDraw X3 v.13.0.0.576:
делаем экспорт в eps (да хоть элементарного прямоугольника), естественно без эффектов, шрифтов и прочей гадости. Те настройки экспорта что я выставлял в 11м corel'e, как и любые другие, приводят к тому что Illustrator CS2 при открытии или импорте полученного из X3 файла пишет "The opperation cannot complete because of an unknown error".
Приходится сохранять в 11й corel, а уже из него делать eps'ы. Во-первых не по душе мне держать 2 corel'a на компе, а во вторых файло как правило оч.большое и отрывается долго, да еще теперь и закрывается тоже долго (про Х3)
Может версия какая-то не та у меня, что посоветуете?
что посоветуете?
EPS-ы из Корела не далть никогда!
2. Использовать Корел только в качестве открывалки-пересохранялки сторонней нетленки. Свою нетленку ваять в AI.
P.S. Покажи EPS свою глючный, выложи куда-нибудь.
А зачем? Насколько я знаю, последний нормальный русификатор был у 8 версии. Или хочется глюков добавить - их и так есть. Лучше десяток слов выучить, чем догадываться почему вдруг растровая заливка перестала работать или догадываться что значит, скажем "цветовое сияние".Хотя в оригинале было слияние слоев.
