CorelDraw X3 вышел...
#41
>X3 отличный продукт, описанные Н траблы, очевидно из-за кривого >дистрибутива, которым он пользуется
Простите Андрей разве у вас такого не наблюдается:
(повторяюсь) Нарисуйте некий
> цветной круг (квадрат и т.д.) Положите сверху
> объект (круг, квадрат и т.д.), залейте «рюмкой»
> (градиент в прозрачность - Interactive
> Transparency) и примените к нему оверпринт. Что
> видим в режиме Enhanced with Overprint? И то же
> самое в Print Preview.
Да еще кое-что кривого накопал (см. в другом посте)
#43
Да и чтоб не было пустого разговора - если у вас Андрей все работает правильно выложите файлик и скриншот на wedfile.ru и ссылку выложите тут. Посмотрим очень это интересено
А картинка такая:
два квадрата.
нижний квадрат - заливка желтая (Y100), контур черный 2мм
квадрат над ним - заливка зеленая (C100Y100) с градиентной прозрачностью + оверпринт на заливку
С нетерпением жду посмотреть.
#44
Нарисуйте некий
Не забыть нажать кнопку Freze и наступит счастье...
#45
Ласло Перелли Написал:
> счастье...
Счастье не наступит так как при этом просто тупо удаляется оверпринт
Ищем дальше...
#46
Кстати результат зависит от исходных цветов.
Если нижним взять зеленый, а сверху желтый - то результат просто великолепный!!! Смотреть всем!
#47
Видим:
показания пипетки в файле и полученные в ПС значения - одинаковые.
#48
Плюс который нашёл - корректный экспорт в .plt, без косяков, чисто. А так Х3 и есть Х3. Остаюсь на 11 версии...
#49
Скачиваю с Корела триал X3, начинаю ставить, выдает ошибку в файле DrPP.CAB и ставиться отказывается.... Думал скачалось плохо, скачал еще раз... Та же фигня Кто-нибудь сталкивался?
Да, уточню - ошибка выдается еще на этапе распаковки дистрибутива, то есть до начала установки, когда дистрибутив копируется в папку, из которой потом устанавливается все.... Выдает сообщение, что тот самый файл не совпадает с размером в дистре... То есть , видимо CRC не совпадает там....
у меня у одного такое что ли?
#50
А комбинировать объекты из примитивов недеструктивно в ХЗ уже можно стало?
#51
Нет, комбинируются они по прежнему
Определенные нововведения есть – Boundary, Smart Fill (в т.ч. видят текст)
#52
Да, смарт фил конечно круто, если не считать что мат-обеспечение при этом простейшее и отчасти в скриптах Вакуленки реализовано - те, которые комбинят оверлэпные кривые в объекты.
В этой связи припоминается еще ФОнтлаб, где, несмотря на общую убоищность интерфейса комбинить и главное моделить крайне удобно. Что и компенсирует ту самую убоищность. Неужели кто-то запатентовал би-сплайны так, что в Кореле их нельзя ввести уже, а по-прежнему следует трахаться с кошерными Безьё?
Множественных обводок и заливок в ХЗ нет, я спрашивал вроде. А, интересно, тупейшее поведение Pen Tool'а, когда для рисования острого угла нужно давить кнопку "С" исправили - чтобы можно было рисовать в момент кривую с любыми углами и все такое за раз?
#53
Не (смею заверить) в этой версии ваши запросы не реализованы. Так что переход на 13 преждевременен. Юзате в чем раболи (фонт-лаб или как его… там).
#54
В этом Адоба преуспела - они вводят вещи которые дизайнеры не спрашивали. И кстати говоря, многие даже и не пытаются воспользоваться новинками, все по-старинке ковыряются и даже гордятся тем что сидят в древних версиях. Особенно ярко это выражается в кормильце Адобы - ФШ. А Корел в этом смысле прозрачен - программа четкое отражение уровня дизайнеров ее пользующих. Если Дро еще как-то можно оправдать, главным образом просто в сравнении с грехами Люстры, то ихний Фотопэинт просто уже смешон. Скоро вьюеры его перегонят по фитчам.
#55
Тебе сюда специалист:
http://www.corel.com/servlet/Satellite?pagename=Corel3/Section/Display&sid=1047024315119&gid=1047024331836&cid=1047024331882
внимательно поизучай ссылки относящиеся к PHOTO-PAINT. PHOTO-PAINT удобный оперативный пакет.
#56
Круто работает в ХЗ функция "инверт" (в линзах) попробуйте на растровую картинку положить! Кстати в 12 это работает нормально.
#57
Почему инверт, побрубуй и другие. Глючит?
отброжание смени (без оверпринта)
#58
В ХЗ почему-то не работают переносы в русском параграф-тексте. Конкретно указываю язык текста, задаю автоматические переносы и в меню "Текст" ставлю галку "Переносы включить" - не работает. Лечится это как-то или ждать заплатки придется?
#60
У меня появилась проблемка с X3, Раньше тени бали растровыми, а теперь как я понял векторные. Если делать тень от объекта белую, то она становиться полностью прозрачной. Подскажите как обойти ЭТОТ глюк.
