CorelDraw X3 вышел...
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 18 янв 2006.
    кто чо сказать может? кто уже юзал???
    Ага, вышел. Ждём лекарства.
    чего-то он у меня даже не устанавливается... гад... : ((
    win2000...
    Не удивительно. Если о его выходе объявили только 17 января. А ты его видетели уже юзать пытаешся. Откуда такие каналы поставок.
    c COREL.COM
    на официальном сайте вообще-то триалка лежит...
    эсли чо...
    Похоже трындец. Смирились в Кореле с тем что Дро это для домохозяек програ.
  9. Guest
    trace bitmap`a какой-то непонятный..
  10. Guest
    [​IMG]
    Что под руку попалось то и тросернул
    для ознакомления
  11. Guest
    Ну и пресс-релиз у них, пока докопался до сводки потратил пять минут.
    Illustrate — It’s about Productivity
    • Create perfect five-point stars every time with the new Star tool.
    • Quickly and easily create intricate stars with intersecting sides with the new Complex Star tool.
    • Use the unique, new Smart Fill tool to apply fills to any enclosed object area, such as the loops of a freehand line that crosses over itself.
    • Save time and steps when removing unwanted object areas with the new Crop tool.
    • Create outstanding bevel effects in a fraction of the time with the new Bevel effect.
    • Specify the distance between duplicate objects with the new Duplicate Offset dialog box.
    • Experience improved spot color support for effects, such as drop shadow, transparency, and mesh and fountain fills.
    • Quickly and precisely create a series of objects with the new Step and Repeat docker.
    • Easily shape curve objects with the new Fillet / Scallop / Chamfer docker.
    • Contour objects with optimal curve results with the enhanced Interactive Contour tool.
    • Quickly reduce nodes in existing objects by using the automatic Reduce Nodes button or the manual Reduce Nodes slider.
    • Instantly create a boundary around selected objects with the new Create Boundary command.
    • Quickly reshape curve objects by using the newly designed control handles for selecting and editing object nodes.
    • Use different miter limit settings for text and graphic objects.
    • Quickly access the Clone command, which has been added to the Edit menu.
    • Get helpful tips on any tool in the toolbox with the new Hints docker.
    • Easily discover new and enhanced features added since versions 9, 10, 11, and 12 with the new Highlight What’s New menu command.
    • View breathtaking projects and learn from the masters with the new CorelDRAW® Handbook - Insights from the Experts.
    • Take advantage of the new CorelDRAW Design Collection, which includes 100 customizable creative templates.
    • Leverage extra content for your designs with 10,000 individually selected images, 1,000 OpenType fonts, and 35 WGL4 fonts. Layout — It’s about Quality Results
    • Easily format artistic character text with the new Character Formatting docker, which groups easy-to-use controls.
    • Quickly access common settings for formatting paragraph text, such as alignment, word and paragraph spacing, and indents, with the new Paragraph Formatting docker.
    • With just three clicks, easily rearrange object stacking order.
    • Visually control the flow of text easier than ever before with the new Insert Formatting Code menu.
    • Enjoy enhanced text handling, which makes it easier to work with text from other sources, and adjust alignment, bullets, columns, tabs, and drop caps.
    • Easily control hyphenation by using automatic and optional settings.
    • Experience improved font matching when fonts are not installed.
    • Get more flexibility when laying out text by setting using inches to set text size.
    • Preview available font types from the enhanced Font list before making a selection.
    • Easily create hyperlinks for specific text characters.
    • Add text along a path with ease by using the enhanced, interactive Fit Text to Path tool.
    • Use the new Enhanced With Overprints viewing mode to preview overprints and output print projects with confidence.
    Trace — It’s about Accuracy
    • Save time and get more control over bitmap-to-vector conversion with the new, integrated Corel® PowerTRACE.
  12. Guest
    В общем все то, что они должны были сделать три версии назад, сделано сейчас.
    Не сделано (что давно уже сделано в Люстре):
    Недеструктивные булевы операнды.
    Множественные обводки объекта.
    Множественные заливки объекта.
  13. Guest
    Купился, поставил новый корел (с офсайта с регистрацией)(триальную). Ну думаю, исправили они лажу с оверпринтами или нет потестил. И о ужас, я валяюсь файл который состоял из 1-го квадрата с заливкой, при экспорте в (PDF, AI, EPS) илом вообше не открывается, ровно как ПДФ не откравается ни акробатом ни альтернативной смотрелкой. Я валяюсь, нах. снес это говно.
  14. Guest
    Читать и не тупить:
    http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=17218
  15. Guest
    Да, кстати, это ж они 1 на Х поменяли. Блин, неужели такие суеверные в Кореле менегеры?
    kostik, а этот серийник на сплэше - реальный или триальный?
  16. Guest
    >нужно ставить и самим все изучать
    Совершенно верно. Поэтому ссылка приводилась для тебя.
    Ты не изучил еще новый пакет, а уже тараторишь ерунду.
    Хорошо, что на рынке векторной графики есть конкурирующие между собой продукты. Выход одной новой версии приводит к выходу новой у конкурентов с новыми возможностями, облегчающими труд. Развитие AI и Corel-а это классно! Однобокие грузилы, не понимающие суть конкуренции, глупы. Сидели бы сейчас в версии AI №1 и не квакали. :)
  17. Guest
    Не понятно: dessiner то ли в Кореле боится/неумеет работать, то-ли не любит rudtp.ru (или грфикс.ру не пестрит ламерами?) Похоже все мы ходим туда-сюда для накопления информации а не для брызжания слюнАми.
    Для тех кто в бронепоезде: цифра 13 считается несчастливой. Вот так принято считать. И часть покупателей этим можно потерять. Равно как в грамотно маркетуемых конторах/отелях и т.п. нигде 13 и 666 стараются не использовать. Илл тоже следующий 13 будет кстати.
  18. Guest
    На rudtp.ru его постигла та же участь, что и здесь (с чем я не согласен*), но только давно.
    * Гнать чела за манеру общения нельзя. Здесь не элитный клуб. Не нравится - можно не читать. У всех разные обстоятельства, положение. Может культура, в обычной жизни, чела заела на столько, что обос-ть кого-нибудь с ног до головы - это единственный его оттяг.
  19. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Можно. И нужно.
    Может быть и не элитный. Но клуб. Со своими правилами. Кто не знаком с правилами, прошу сюда: http://www.graphics.ru/forum/read.php?9,135181 (обращаю особое внимание присутствующих на п.п. 2 и 4)
    Точно то же самое можно найти в каждом разделе форума.
    По поводу Корела ХэЗэ.
    Канадские дровосеки молодцы. Я, признаться, не ожидал от них такого. Исправили, не прошло и десяти лет, гм… фичи, откровенно позорные для программы, претендующей на профессиональную полиграфическую.
    Молодцы, чесслово. (Новые хозяева компании Корел, видать, шибко старую команду застроили.)
    Однако, не без глюков.
    Установил на один комп — не придерёшься. Работает как обещано.
    Установил на другой, и — опаньки! — чего-то там язык UI не установлен, ОК, повторить три раза, RunTime Error и кирдык. Снос, переустановка — нифига.
    В морг.
    Попробую на третий комп установить, погляжу, как оно там будет — как на первом (без проблем) или как на втором (ничего кроме проблем).
  20. Guest
    Ковырял-ковырял проблемму с экспортом в eps, pdf, ai.
    Трабла оказалась в антивирусе AVAST, как только отключил, сразу заработало все нормально, на другой машине стоит антивирус от нортон и никаких глюков с экспортом замеченно небыло.
    Странно как-то, кто-что думает по этому поводу?
    Пока буду переходить к подробным тестам.
    Всем удачи
