Церковь
RoYan
трову можно сделать лишь на переднем плане, а на заднем муляж )))
#50
А траву как делал?
Я например делал пучок травы, потом в Vray proxy его и скатером размножить. Можно сделать качественную траву, при чем памяти не будет так много хавать)
Spufer
#52
А траву как делал? Я например делал пучок травы, потом в Vray proxy его и скатером размножить. Можно сделать качественную траву, при чем памяти не будет так много хавать)
ну сейчас вообще vray fur, а то что выкладывал делал мешем потом конечно в прокси
William
#57
делайте траву так же как делали раньше, просто поработайте по-больше над самим пучком, найдите хорошие текстуры, а на землю под травой назначьте материал с небольшим дисплейсом и текстурой травы, а не земли\песка. вот пример из архитектурного випа (см. последнюю страницу):
http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=839014#839014
DaKeda
#60
сделай камыши возле берега похотичнее размером, а то как то ровно всё.. и одуванчики)
